TDA7294 мост, мощно и недорого )
Сообщение alix1995alix »
да это типа мастер кита
Поменял одну, которая была потемней, заработало, но они стали сильно греться и пошел гул
Сообщение oleg_1 »
Смело меняйте обе сразу - если гудит и греется, несмотря на то, что звук есть.
Сообщение rjhaviy »
Если есть еще электролиты на плате канала, проверьте и их на вс.сл.
Может и какой керамический кондер ( мастеркит и им подобные суют керамику даже в звуковой тракт) вышел "погулять".
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение Cat in »
я занят своей малышкой :)
А схему в студию можно? :)
Если что-то дымит то отключай автомат!
Сообщение Tim2k7 »
Возможно глупый вопрос. Есть 2 схемы аудиокиллера на 7294, как их можно спарить в мост? или нужна новая печатка?
Сообщение Antons »
есть у кого-нибудь номиналы элементов по печатке Satane?
плата во вложении
111.lay
(76.64 КБ) 826 скачиваний
Сообщение G@ns »
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение Petr75 51RUS »
А при мостовом включении TDA 7294 входную и питание земли стоит разлелять сопротивлением?Как произвести расчет входного фильтра,расчет коэффицинта усиления
Сообщение Satane »
Вот чуток переделал исходную печатку пользуйся на здоровье, номиналы раставил!
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Не могу открыть,скинь фотой
Сообщение Satane »
Вот перезалил! Пред идущую не качать там косяк со входом!
(94.38 КБ) 1019 скачиваний
TDA 7294 мост.lay
(69.39 КБ) 843 скачивания
Вот это схема ,приятно посмотреть.Входной фильтр,разделение земли входной и питательной.На вольтодоработке электролит не маловат емкостью это между 14 и 6 выводами? Коэффициент усиления в норме 33 . Satane эта печатка опробована в работе?
Сообщение Satane »
В работе не опробована т.к надоели мне 7294 я транзисторные полюбил , но с твердой увереностью могу заявить она будет работать, насчет емкостей большими по номиналу выбраны с целью увеличения отдачи на НЧ , а шунтирующие по 1u для улучшения частотных характеристик, и еще совет дорожки питания и по выходу желательно усилить доп. проводом мощности не малые там гуляют.
Сообщение Юююрий »
ребят, тут такое дело, вот усь на тда 7294 мост работает всё норм не спорю, но есть одно но, вот когда громкость добавляю больше середины примерно, так бас превращается в пердёшь, сначала я думал что динамик сам пердит, проверял на другом оказалось тоже самое, начал грешить на мастеркитовский фильтр низких частот вот недавно поменял его на аудиокиллеровский , он конечно послабее но зато нет никаких шумов посторонних и ниугадаешь включен он или нет, но а добавляю опять же чуть больше середины опять пердешь, я конечно думал что это нехватка можности транса или кондёры но транс стоит ватт на 600 тороидальный а ёмкостя 4 штуки по 10 000 ну получается 20 000 в плечо и неужели этого мало, не верится, может кто знает в чём тут проблема, а питается это чудо +/- 31в. а ещё конечно думал что комп сам выдает пердешь но нет проверял и на телефоне и на мрзшнике, всё тоже самое, помогите пожалуйста если кто может
Сюда перенес.
As
Сообщение As »
Юююрий, а динамик не четырёх омный, случайно? :)) Мосту нужно шестнадцать, в крайнем случае - восемь... :dont_know:
Сообщение Юююрий »
четыре, так значит вот она из за чего, а как можно решить это ну кроме как купить ещё один такой же дин?
Сообщение WiseLord »
Можно взять вместо TDA7293 вместо TDA7294. Такой мост тоже будет рассчитан на 8 Ом, но если параллельно каждой TDA7293 включить ещё одну (у них есть возможность параллельной работы выходных каскадов нескольких микросхем), то так можно и 4 Ом включать.
Правда там свои тонкости есть, когда одна микросхема, сгорая, может "вынести" и другие параллельные. Всё это описано и ищется в Google.
Сообщение Andron_Chik »
Можно ли эти две схемы подключить мостом на выходе?
На вход будет темброблок для саба(сумматор)
Готовое фото
http://belaja-orda.my1.ru/other/14022014769.jpg
Сюда перенес.
А также Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.2 и п. 2.6
Исправил.
(34.24 КБ) 1761 скачивание
схемочка
(14.54 КБ) 2948 скачиваний
Я так думаю что ни кто не ответить?
Проще рискнуть самому((((
TDA7234 можно подключить мостом по стандартной схеме. С выхода пустив часть сигнала с выхода микросхемы на инверсный вход.
Не вижу причин, почему бы и этот вариант, с добавочными транзисторами на выходе, не сработал бы.
