Схема искрогасителя.
Сообщение Vadim_Stupakov »
С наступающем!
При замыкание контактов возникает искра, которая повреждает их.
Тумблеров, тиристоров и прочего - не советовать, так как нужна простота, и устройство портативное, как можно меньший вес.
Пробовал делать по такой схеме:
Сначала включаю разъем А, потом В, искра конечно же меньше, но всё равно присутствует, потом разъем А размыкаю.
Rн - это регулятор мощности, в начальном положении его сопротивление 1.5к, потом будет увеличивается до 90 А(увеличение тока управляет пользователь с пульта).
Хотелось бы полностью избавиться от нее.
Спасибо.
(17.83 КБ) 435 скачиваний
Сообщение SVS4516 »
Все передовое человечество использует для этих целей конденсатор.
Я подключал конденсатор параллельно контактам - всё равно искрит..
Сообщение SVS4516 »
Ты хочешь коммутировать 50 В 90 А механическими контактами и при этом чтобы конструкция не искрила?
В промышленности используются контакторы и на большие токи, основная их идея резкое и сильное прижатие контактов, чтобы исключить дребезг, как основную причину искрения. Лично я бы применил транзисторный ключ, на напряжения до 100 вольт есть куча дешевых полевиков.
А как насчет варистора, вместо резистора 500 Ом? Просто я с варисторами никогда не имел дело...
Поставить его параллельно контактам. По идее, при скачке напряжении - весь ток будет проходит через него.
Что Вы скажете, насчет варистора, уважаемые?
