При замыкание контактов возникает искра, которая повреждает их.
Тумблеров, тиристоров и прочего - не советовать, так как нужна простота, и устройство портативное, как можно меньший вес.
Пробовал делать по такой схеме:
Сначала включаю разъем А, потом В, искра конечно же меньше, но всё равно присутствует, потом разъем А размыкаю.
Rн - это регулятор мощности, в начальном положении его сопротивление 1.5к, потом будет увеличивается до 90 А(увеличение тока управляет пользователь с пульта).
Хотелось бы полностью избавиться от нее.
Спасибо.
- (17.83 КБ) 435 скачиваний
