Форум РадиоКот • Просмотр темы - Индикатор разряда Li-ion аккумулятора
Текущее время: Ср янв 07, 2026 09:28:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Индикатор разряда Li-ion аккумулятора
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 21:19:05
Здарвствуйте форумчане. решил собрать эту схемку http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/47/ , а она не заработала вот обидна. Помогите кто соберал эту довольно полезную схемку. Дело в том что хочу применит эту индикации к преобразователю для мобильного телефона. Преобразователь питается от li-pol акб 4.2в. Поначалу думал проблема в атмеге купил 3 штуки и результат тотже горят всеголиш 2 светодиода на 30 и 31 выведе МК. Прошу помощи. или предложения похожего индикатора минимально 4-6 светодиода. желательно чтоб были пороги индикации в пределах- 2.9v 3.1v 3.3v 3.6v 3.8v 4.0v.
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор разряда Li-ion аккумулятора кто соберал помоги
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 00:18:14
Рейтинг сообщений: 5
Как и чем програмировал?
Какую делал плату?
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 16:53:28
все точ в точ с сайта брал исходник. программировал мегу программатором AVR 910. фузы как на картинке http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/47/03.jpg
может быть что прошивка битая?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 17:07:10
Рейтинг сообщений: 2
Доброе время суток.
С прошивкой там все должно быть нормально.
Если горят только два светодиода-это означает что напряжение на входе АЦП соответсвует именно тем двум светодиодам,т.е. он думает что у вас батарея разряжена)
Возможно что то с номиналами делителя у вас, либо у моего и у ваших образцов микроконтроллера погрешность в АЦП.
Для решения данной проблемы вам нужно уменьшить значение резистора R1, либо пересчитать номиналы делителя.
Либо могу изменить циферки в программе что бы оно показывало больше, но это нужно будет делать совместно.
Попробуйте подключить параллельно R1 переменный резистор номиналом в 100к, и покрутить его,при уменьшение его сопротивления должна загораться вся линейка светодиодов. Аналогичное должно происходить если замкнуть резистор R1.
Так же проверти правильно ли впаяли smd светодиоды на плату.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 14:43:21
Подскажет кто нибудь как и в какой программе переделать-нижний порог 2.9в.,верхний 4.2в.?Пожалуйста,очень нужно!!!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 12:22:54
Предупреждение всем к то будет повторять данный проект !
Не выставляйте Фуз-биты "Для большей работоспособности при малых напряжениях использован внутренний генератор на 128кгц(следует учесть при повторном программировании!)." Иначе Вам потребуется "HV-программатор !!!", мне конкретно даже он не помог ! Вполне долстатомно заводских установок по умолчанию, с отключенным делителем на 8 ! Это будет влиять только на время и чаастоту включения индикации. При включенных всех светодиодах потреблении около 50mA. Исходя из этого выбирайте частоту ATmega !
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 21:32:24
тоесть оставить работу при 8МГц? я похоже убил свою мегу 88. кто скажет как скомпилировать хекс файл для прошивки 88-й меги? я в этом полный ноль, но я понял как в исходнике изменить пределы напряжения. осталось только скомпилировать.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс дек 22, 2013 01:03:36, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактированно. ПРедупрежден!
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 22:23:49
Что-то я не до понимаю в Вашей задачи ? Что конкретно Вам требуется от индикатора ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 23:16:39
мне нужно чтоб нижний порог срабатывания был не 2.6 вольта, а 3.0, и при значении меньше 3-х мигал крайний светодиод. я значения переставил, но как скомпилировать код не знаю.
если вы сможете перекомпилировать исходник, буду очень благодарен. а если получится переделать под atmega8 буду еще больше благодарен.
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 23:36:56
Так как исходник написан на Ассемблере Вам понадобится AVR - STUDIO для компиляции. У меня CODE VISION, но он для СИ, хотя ASM тоже открывает. Предлагаю Вам изменить как вариант изменить делитель, пороги индикации тоже изменятся. На эту мысль меня навело повторение аналогичного проекта http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/48/ , разработки этого автора.
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 23:39:30
у меня стоит code vision но там нужно в настройка именно той или иной микрухи выставлять параметры, насколько я понял, и кнопка компиляции у меня не активна. может вы дадите краткий курс как сделать правильно и скомпилировать исходник под мегу8?
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 00:20:31
Я к тому и клонил, что проэкт не на СИ и по этому требуется AVR STUDIO для ассемблера ! По второму вопросу автор написал, у ATmegi88 опорное напряжение 1,1 вольта, а у ATmegi8а - 2,56 вольт. исходя из этого для точности измерений при питании ниже 2,7 вольт по паспорту (2,7-5 вольт), он и применяет 88, чтобы она еще что-то измеряла, о чем упоминается чтоб напряжение с делителя не превышало опорное напряжение. Хотя файл прошивки для 88 и 8 будут идентичны. Отличие только в фуз битах. А их можно оставлять заводскими не меняя. Они влияют на период отображение - пауза и более ничего. Сделал 6 таких плат. Рекомендую ножку сброса подтягивать через резистор на питание.
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 00:34:19
можно подробнее про время отображения? для этого нужно чтоб был включен бит делителя на 8?
у меня предел будет 3.0В, потом просто сработает защита. поэтому и спрашиваю за мегу8
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 10:22:50
Время отображения - это цикл индикации включена - погашена. С ростом частоты у ATmega-88 для 8мгц (CKDIV8 - "1", "галка" снята) цикл короче, частота отображения за единицу времени сменяется чаще. В мобильном тестере я сделал так. Во встроенных устройствах частота 1мгц (CKDIV8 - "0", "галка" поставлена) цикл длиннее. У ATmega-8 - "фузы" устроены по другому, но принцип тоже.
Свои ATmega-88 я все же восстановил с 20-й попытки при помощи "Fuse bit доктора". Но теперь без подтянутой ноги RESET на +5в устройство не работает, занижен потенциал на уровне +1,5в на 2 чипах.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 19:37:56
Здравствуйте! Хороший проект и очень нужный !!! Спасибо! У меня есть задумка , чтобы постоянно светил один светодиод указывающий уровень батареи, а при минимальном напряжении мерцание светодиода + подключить активный зумер ! Слаб ещё в програмировани микроконтроллеров нужна помощь! Нужна помощь. Заранее благодарен за понимание !
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 12:37:03
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 340
Постоянное свечение светодиода требует достаточно много энергии - так можно делать только при очень большом аккумуляторе. А после того как светодиод замигает устройство нужно отключать, чтобы не добить аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 21:00:57
Спасибо, я это учёл! Светящийся светодиод будет выполнять две функции! Первая - показывать уровень заряда батареи, а вторая - этим самым свечением указывать что устройство включено и работает . Спасибо что отвечаете!
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2024 08:20:07
Имеется в наличии такой индикатор на 10 светодиодов, что нужно подредактировать в прошивке, чтобы расширить с 8 до 10 светодиодов?
IMG_20240828_230638.jpg [215.23 KiB]
