Fm радиопередатчик для свободного радиовещания.
Сообщение yura860 »
Схема взята с вашего сайта . Простая УКВ радиостанция с узкополосной ЧМ. (20 МГц...50 МГц) ,добавил буферный каскад с контуром.
вот дросель L1 не маловат??? у меня первый транзистор сразу нагревается и приходиться выключать!!!
Последний раз редактировалось yura860 Вс дек 22, 2013 15:01:54, всего редактировалось 1 раз.
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение Трутень:) »
Красиво, конечно. Спасибо, как только найду - постараюсь заменить.
Что делать, хоть какие-то признаки жизни передатчик подал? Схему еще проверил - вроде правильная, подчистил от "соплей".. Но ничего. Ток потребления 50 мА, кручу транзисторы и конденсаторы - не меняется. Транзистор Т2 немножко теплый.
Сообщение roman.com »
RA3WSI писал(а):ты схему дай. надо стабилизировать кварцевым резонатором. Но тогда возникает проблема получения требуемой девиации частоты (до 50 кГц)
Схема моя. http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/30/ моя схема обеспечивает такую девиацию и даже больше. Схема на логике - интересная. Делал подобные схемы на к155ла3 и т.д. девиация получаеться достаточно большой. Но! стабильность генератора на логике меньше :( и еще есть при перестройки у меня амплитуда менялась... т.е. на логики получалась паразитная АМ... поэтому я на логике больше не собираю.
По схеме http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/30/ мы получили: частота пятой гармоники меняеться от 92,0 мгц до 92,2мгц, то получаем диапазон перестройки 200 кгц. При максимальной уровне НЧ сигнала получаеться девиация +/- 100 кГц. Кварц 18,432 мгц. Сейчас проблема только в выделении 5-гармонике. Т.к. на выходе мы имеем:
yura860 писал(а):на выходе явно нарисовалась 92,00мгц , а бес делителя 18,432мгц и наверное уровень её тоже велик...
т.е. задача выделить 5-ю гармонику. :roll: Вы бы всетаки нарисовали схемку (меня интересуют конденсаторы, их на фото не видно).
Можно сделать фильтр и выделить 5-ю гармонику... но лучше сделать так как все делают - поставить два умножителя последовательно.
Последний раз редактировалось roman.com Вс дек 22, 2013 15:03:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
Это ты к Роману обратись,это его детище.
Во он как раз сам пришел. :)
Контур в коллекторе должен быть настроен на рабочую частоту,и далее буферный резонансный каскад тоже на рабочую частоту чтоб подчистить ниже стоящие гармоники
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
Замени конденсаторы на керамические.
Отпаяй С11,чтоб оставить в работе один ЗГ на Т1.А также одну из ног R9 и L2.
И попробуй принять его на приёмник.
Отпаиваю.
Забыл перемычку поставить, что подает + на ногу R1!
Сообщение RA3WSI »
Пока с ЗГ занимайся.
(29.68 КБ) 587 скачиваний
R1 это напряжение смещения на варикап. для подстройки и выбора рабочей точки на линейном участке модуляционной характеристике.
Как заменишь конденсаторы,затем измерь напряжения на базе и на эмиттере транзистора Т1.
Какой транзистор поставил?
РАБОТАЕТ!!!1 Работает! :)) :) :shock: :)))
Т1 - BF199.
Последний раз редактировалось Трутень:) Вс дек 22, 2013 15:34:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
Кондёры поменял?
Настраивай на нужную частоту и подавай на НЧ вход аудиосигнал и слушай на приёмнике качество модуляции.Не должно быть хрипов.
Выставляется уровень НЧ сигнала на вход передатчика и линейность резистором R1.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс дек 22, 2013 15:38:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
Затем подключаешь второй каскад(третий не подключаешь) и измеряешь напряжение на коллекторе Т2,должно быть половина напряжения от напряжения питания.Выставляется это напряжение резистором в цепи базы.
ВЧ головкой смотришь есть ли ВЧ напряжение на выходе второго каскада.
(3.95 КБ) 507 скачиваний
Спасибо! :beer:
Нет еще, их покупать нужно будет. Отпаял то, что вы сказали и припаял перемычку.
Слышно на частоте около 70 МГц, а потом еще несколько раз на частотах чуть выше. С лампочкой и без - одинаково, хотя лампочка и не светит.
Хрипит очень.
Сообщение RA3WSI »
До лампочки ещё дойти надо.
Настраивай ЗГ на нужную частоту.
Надо подать на вход НЧ сначала сигнал с маленьким уровнем и послушать есть ли хрипы.
Затем вращая R1 добиться чтоб хрипов небыло.Добился.Ещё добавляешь уровень НЧ(громкость на плейере) и слушаешь есть ли хрипы,если есть ещё подстраиваешь R1.
И так пока в приёмнике будет слышно с нормальной громкостью.
И больше R1 не трогаешь.
Можно частоту передачи подстроить увеличив или уменьшив количество витков у катушки ЗГ.
Второй каскад
Затем не ВПАИВАЯ С11 подключай Т2 и измерь напряжение на коллекторе.
там должно быть чуть меньше половины от напряжения питания(он работает в классе А).
Это напряжение выставляется резистором R8.
-Впаиваешь С11 и измеряешь ВЧ напряжение ВЧ головкой.Схему дал выше.
ВЧ напряжение на выходе должно быть Выше чем на входе.Значит каскад усиливает.
VT1
Сообщение VT1 »
Трутень:) писал(а):Здравствуйте, я сделал вот такой передатчик:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1517652
Вот начиная с этого сообщения данной темы полностью описывается настройка данного передатчика.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1747443
Ваши же вопросы полностью копируют те, что там уже задавали и на которые уже там ответили.
RA3WSI писал(а):Контур в коллекторе должен быть настроен на рабочую частоту
Это будет затруднительно. Обычным контуром не просто выделить 5-ю гармонику. Хотя можно.
Вот примерно такая у нас получилась схема:
Частоты на схеме могут немного отличаться (не сильно)... все зависит от настройки. :tea:
(49.52 КБ) 383 скачивания
Сообщение RA3WSI »
Третий каскад
Нагружаешь выход УМ резистором 50ом.Это два резистора по 100ом соединённых в паралель и подключаешь ВЧ головку.(Никаких лампочек!!!!!).
Вот ВЧ головка уже с эквивалентом нагрузки R1R2,в данной схеме на 50ом.
Её и подключаешь к выходу передатчика.
(48.57 КБ) 527 скачиваний
Затем вращая С14 и С15 добиваешся максимального ВЧ напряжения на выходе передатчика.(максимального показания измерителя ВЧ головки).
Всё цепляешь антенну в четверть длинны волны вместо ВЧ головки и подстраиваешь С15 по максимальному излучению антенны.
Контроль по индикатору поля.
(11.97 КБ) 380 скачиваний
Никаких лампочек!!!Только эквивалент из резисторов!!!
Сообщение RA3WSI »
Ром я имел ввиду после твоего ЗГ поставить ещё один резонансный подчищающий каскад а далее в УМ.
Полезно также раздобыть входной полосовой пьезофильтр с приёмника кассетного плейера или с магнитоллы.Или самому сделать полосовой двухконтурный фильтр.
Сообщение yura860 »
вот схема.
Сообщение Дмитрий »
Вам уже несколько раз предлагали не связываться с выделением пятой гармоники. Это довольно неблагодарное занятие. Выделять нужно максимум третью, а потом можно поставить умножитель на два. С вашим кварцем частота будет порядка 110 мгц и возможно это даже лучше. Просто немного перетянете приемник, зато избавитесь от мешающих радиовещательных станций, да и другие вашу сигнализацию слышать не будут.
Принцип кварцованного передатчика с WFM описан здесь. Схема испытана на практике.
К ней нужно два одинаковых кварца.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=695502#p695502
К ней вы добавите УМ.
Настройка подобного генератора и то, с чем можете столкнутся описана в том сообщении и в ссылках, что там даны.
Одного расчета катушек недостаточно. При изготовлении передатчика их необходимо подстроить.
aen писал(а):Четвертый жук, хотя жуком его можно назвать с натяжкой, т.к. мощность его порядка 100 мвт, хотя можно раскачать и на 200 мвт если эмиттеры выходных транзисторов посадить сразу на землю.
Диод VD1, R19, С14 иногда можно не ставить, а средний вывод L4 просто посадить на землю или вместо VD1 поставить резистор и подобрать напряжение на нем в пределах 0,3 - 0,7 вольта или ставить не кремниевый диод, а германиевый или диод Шотки, но все это делается при настройке для получения максимальной мощности. С помощью этих элементов немного приоткрывают транзисторы в удвоителе для получения нужной мощности.
Иногда это является лишним и транзисторы нормально раскачиваются без начального смещения.
Делал только для интереса. Хотел посмотреть как получится широкополосная модуляция в кварцованном генераторе.
Размер макетной платы 27х100 мм. Брал по размерам четырех элементов АА.
В принципе такой можно в сетевой удлинитель засунуть и питать от сети. Можно и от без трансформаторного блока с гасящим конденсатором. Можно добавить пару транзисторов и получить мощность порядка 5 вт.
Жук кварцованный с широкополосной модуляцией. Идея получения широкополосной модуляции в кварцевом генераторе взята отсюда.
http://www.diagram.com.ua/list/s-vxo.shtml
http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/supvxo.htm
Стабильность частоты можно оценить как 1/10 от ширины перестройки кварцев. У меня перестройка получилась 150 кгц и стабильность порядка 15 кгц при приеме на приемник с широкополосной ЧМ думаю нормально.
Основная деталь в таком генераторе, это катушка включенная последовательно с кварцем. Добротность её не важна и для того, что бы не возникли паразитные колебания её даже шунтируют резистором, но у неё должна быть маленькая паразитная ёмкость, иначе широкополосной модуляции получить невозможно. В данном случае намотана секциями. Пять секций по шесть витков. Внутрь вставлен ферритовый стержень диаметром 2,6 мм, длиной 15 мм.
Здесь более подробно писал про эту катушку.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=231909#p231909
Еще нужно установить на коллекторе VТ2 напряжение равное половине питания с помощью резистора R4.
Контур L2С8 настроен на частоту 48 мгц, затем следует усилитель и дальше удвоитель по моей любимой схеме. На выходе стоит усилитель на двух параллельно соединенных маломощных транзисторах. Это не то, что хорошо. Просто ничего другого не было под рукой.
На транзисторе VТ3 собран стабилизатор напряжения для варикапа. Напряжение на его коллекторе около четырех вольт. Устанавливается резистором R7, можно и с помощью R8 немного подкорректировать.
Между генератором и усилителем стоит экран. Что бы разнести катушки L2 и L3 на максимальное расстояние, в усилителе поставил транзистор p-n-p.
Выбор транзисторов не оптимальный. Конечно вместо КТ3107 лучше поставить КТ363, но здесь и данного транзистора оказалось достаточно.
В настройке довольно сложна и минимум, что нужно, то это осциллограф хотя бы с полосой 5 мгц как у меня, но 16 мгц на нем еще видно и можно увидеть паразитную модуляцию в генераторе, если она там возникнет и частотомер. Конечно нужен еще диодный пробник, но его можно самому сделать.
Сообщение yura860 »
Да чего то не совсем хорошо получается... Чем дальше в лес тем больше дров... с усилка 3 гармоника прёт, да и 1 тоже. всё ушёл читать, читать, читать...
Буду с умножителем делать, есть кварц на 50мгц он на 3 гармонике работает, затем удвою и 100 получу.
RA3WSI писал(а):самому сделать полосовой двухконтурный фильтр.
Пятую (и выше) гармонику можно выделить двухконтурным полосовым фильтром... только это слишком сложно будет для начинающих. :cry:
Дмитрий писал(а):К ней нужно два одинаковых кварца.
Это уже слишком... :?
yura860 писал(а):вот схема.
Полосовые фильтры - это слишком сложно. На практике все ставят обычные умножители: удвоители или утроители.
ИзображениеНикто пятую гармонику не выделяет (за редким исключением). Обычно выходной контур настраивают на вторую или третию гармонику максимум. Если нужна более высокая частота, то ставят еще один каскад удвлидетя или максимум утроителя. Для выделения гармоники повышают добротность контура - делают отвод. Обычно в удвоителе достаточно сделать отвод от середины катушки для выделения второй гармоники. В утроителях, для выделения третей гармоники, нужна еще большая добротность контура, поэтому делают отвод 3 витка или меньше. При этом контура настраиваються довольно точно. (синий цвет на рисунке). при плохой настройки контура будет плохая фильтрация гармоник (красный цвет на рисунке)... и весь этот "мусор" потом пойдет в усилитель. При этом, мягко говоря, ничего хорошего из этого не получиться. :shock:
(57.8 КБ) 544 скачивания
