Текущее время: Ср авг 27, 2025 00:35:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48909 ]     ... , , , 1370, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 19:27:37
Рейтинг сообщений: 67
suslogon писал(а):
:) это твой блог что ли?
Да , иногда пишу когда есть время .
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 19:52:59
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
Надоело мне на кривые цифры смотреть в часах в колбе, взял да и слил половину масла. И цифры сразу нормальные стали, и масло хоть немного осталось. Но самое интересное, что они стали точно ходить. В них стоит DS32, и пока она была погружена в масло, часы сильно уходили. Теперь полет нормальный. Интересный эффект. Масло силиконовое 100% диэлектрик.
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 20:01:37
Чот пробежался по 1 странице и не нашел простого термометра на 3х инках и на 2 датчика :( печалька
придется делать с нуля :(
Простой ,в моем понимании это жесткий минимализьм (155 ки конечно присутствуют) без смд, односторонний монтаж
Может хотя-бы паршивка у кого-то есть под PIC ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 20:20:56
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Ну масло лучший проводник тепла чем воздух.
Преобразователь подогревал масло, а DSка мерила температуру масла и подгоняла частоту.
Походу в этом причина.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 20:25:34
Карма: 34
Может и так. Хотя по этой теории точность хода будет зависеть от окружающей температуры. :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 20:28:24
Карма: 46
Дык она для этого и сделана.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 20:44:51
Карма: 34
В даташите написано Accurate to ±1 Minute/Year (0°C to +40°C)
Как мне кажется это означает независимость точности хода от окружающей температуры. У меня температура масла легко входит в эти пределы.
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 20:50:05
Рейтинг сообщений: 65
может наоборот емкость паразитная образовывалась?
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 20:55:42
Карма: 34
Загадка... Все может быть...
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 21:20:47
Рейтинг сообщений: 12
Есть водорастворимые силиконовые масла, которые вполне могут набирать влагу из воздуха.
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 21:27:44
Карма: 46
В принципе да.
Надо было часть платы с часовыми микросхемами покрыть лаком чтобы изолировать их от масла.
А может просто дохленькая микросхемка попалась.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 21:35:10
ДЖМ-9Б - самолётный жидкостный электронный датчик уровня. Есть у меня такой. Так вот, емкость между его электродами сильно зависит от степени их смоченности маслом внутри (электроды большие по площади).
http://magnet-info.ru/dielektricheskaya-pronitsaemost-masla
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 22:41:10
Всем привет. В часах, собраных где-то года 3 назад по схеме Rocl (176-я серия и ИН-14), появилась проблемка: в одной из ламп в пол-яркости светится цифра "6", причем гаснет при зажигании рядом расположенных электродов ("7", возможно и "8" - плохо видно). В чем проблема? В лампе? На других индикаторах такого нет (индикаторы работают в динамическом режиме). Фото прилагаю.
2.jpg [145.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 04:21:10
Рейтинг сообщений: 252
Межкатодное замыкание? Хотя такой болезнью страдают в основном ИН-1 и ИН-2, стоит проверить сопротивление между "6" и другими цифрами и землей. С другой стороны - все катоды ламп запаралелены, светилось бы тогда везде...
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 10:15:19
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
лично я уверен, что дело в том, что масло создавало паразитные емкости между выводами микросхемы часов и они уходили.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 12:07:50
А как его померять? Лампы то не в панельках. А учитывая, что светится "в пол-накала" сопротивление между замкнутыми електродами не малое, не проверить без выпаивания. Пока приходит в голову только замена лампы :cry:
А что - ни у кого такого не было?
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 12:10:44
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Мне, почему-то, приходит в голову, что у той лампы контакт этой цифры отвалился. Пропаивать не пробовали? Хотя, может отвалиться и внутри лампы.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 22:42:05
Карма: 46
Как показывает практика если отваливается контакт то цифра вообще не горит.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 23:19:27
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 656
Sergei Frolov писал(а):
А никто не делал часы на шаговых искателях? А то нашел схему в одной книжке. Прикольная.
Умка писал(а):
В свою бытность у нас на "меделку" их горами выкидывали - на АТС меняли целиком блоками. Пионерами на школьную дискотеку делали из них бегающие огни, грохот стоял ужасный! Уснуть с такими часами вряд ли получится..соседям тоже.
Умка прав - грохот есть, но у кого есть маятниковые часы, не заметит его :roll: .
Можно послушать ТУТ.
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 00:46:43
А Вы что по этому поводу думаете? У Вас очень много готовых проектов - ни в одном такого не было?
