Опознание радиоэлементов
подскажите пожалуйста как называется тор
- (173.62 КБ) 613 скачиваний
- (20.01 КБ) 540 скачиваний
Надо же... А я всегда думал, что 105 означает 10 * 10^5 пФ, т.е. 10^6 пФ или 1 мкФ.Сэр Мурр писал(а): Если надпись 105 - это 10 в степени 5, т.е. 100000 пф, или 100нф, или 0,1 мкф, что одно и то же. Напряжение на такие фитюльки вряд ли больше 16 В.
Шо такое: ДИП8, маркировка М3750-1
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
Ну значит так: иду я иду, смотрю, тачка долбаная. Заглянул, увидел сирену. Ну, думаю, выдрать надо. Выдрал. При освобождении от корпуса случайно разделал плату. Вот теперь пущу детали в дело, когда опознаю...
Нет. Тип сирены не знаю...
Перенёс тему отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=14066
По просьбе сфотал сзади.
Перерисовал схемку этой релюшки.
Обмотка L1 её видно на фотке.
Обмотка L2 находится под обмоткой L1 намотана очень тонкой проволокой.
Кондёр кроме надписи 5840 8LB Больше ничего нет.(сфотал тоже))
С вопросом на схеме то, что сгорело.
Так же нашел схему подключения этого реле. один вывод на питание-B(+12В), другой на нагрузку-L.
Поискал сгоревшую деталь по цветным маркировкам радиоэлиментов. ничего подобного не попалось. возможно плохо искал
Ваши предложения!?
Ваши предложения!?
- Схема реле
- (18.15 КБ) 467 скачиваний
- Вид с зади
- (43.67 КБ) 689 скачиваний
- Вид на кондёр
- (36.76 КБ) 610 скачиваний
На этой фотке вроде всё понятноnik-as писал(а):А сколько полосок на этой детальке, на фото не понятно.
Ну если уж на то пошло то три.
Две белых(или кофе с молоком(возможно от перегрева))
Одна посередине синия.
