ArtemKuchin писал(а):Я уж не знаю, есть в советской школе полосы у генератора, но в мире у генераторов есть BANDWIDTH, что на русский переводится, как полоса
очевидно то, что этот мир находится исключительно внутри Великой Китайской стены
что касается "советской школы" и ее правопреемницы российской школы, то они прекрасны тем, что все термины и определения четко определены и расписаны в соответствующих нормативных документах, что бы не было соблазна изобретать свой технический мирок и все инженеры и пользователи говорили на одном понятном языке.
Так ГОСТ Р 51276-99 "Генераторы сигналов сложной формы" в разделе 3 "Определения и обозначения" пунктом 1 определяет, что есть такое "Диапазон частот". В ГОСТе есть еще 34 пункта определения технических характеристик генераторов, например:
- наибольшая гарантируемая амплитуда;
- основная погрешность установки амплитуды;
- неравномерность амплитуды в диапазоне частот;
и пр.
и только один параметр имеет в своем составе слово "полоса", это "Полоса качания частоты"
для генераторов шума, низкочастотных генераторов , импульсных генераторов , высокочастотных генераторов и синтезаторов есть свои ГОСТы и описание технических характеристик, отдельно для каждого, поскольку все эти генераторы имеют свои наборы присущих только им технических характеристик.
Поэтому для вашего генератора, если у него не нормируется погрешность установки амплитуды, следует говорить о неравномерность амплитуды в диапазоне частот
а его диапазон частот - это то, что он может воспроизвести от самого низа, до самого верха.
И диапазон частот не может быть от нуля, поскольку в частоте нет понятия 0Гц
как это пишут китайцы, диапазон может быть от 1 мкГц, или от 1 мГц, или от 1 Гц, или еще от чего отличного от нуля, но никак не ноль Герц
PS интересно, а как бы вы перевели на русский язык выражение "Pulse width"?
PS2 кстати, ГОСТ 4028-80 Гвозди строительные, ничего не знает про их полосу пропускания
