Помогите доделать программатор Usb avr910
Сообщение tyomanik »
Собрал себе юсб программатор. осталось только прошить мегу8. прошивка есть , картинка с фьюзами есть только немогу разобратся какие фьюзы выставить. прошиваю сом-программатором громова программою UNIPROF.Прошивать прошиваю а вот фьюзы неполучается выставить. уже ни раз убивал мегу. хорошо что перед этим сделал себе AVR FUSE Doctor. Им востанавлюю МК.
Печатку делал в DIP. лежит в папке альтернативные платы / 03
В архиве есть все что надо.
Помогите ребята!
03.lay
вот эта
(39.99 КБ) 450 скачиваний
usb_programmator_avr.rar
(221.04 КБ) 198 скачиваний
Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями
Сообщение DARKMAVR »
До прошивки FUSE битов обязательно установите галочку «тормоз» это уменьшит риск их неправильной записи.
И плюс к этому галочки в UNIPROF ставятся инверсно, то есть SUT0, BODEN и CKOPT должны быть не отмеченными.
Для этого программатора рекомендую лучше использовать альтернативную прошивку под STK500, работает значительно быстрее, чем оригинал.
Сообщение Kaban »
Использовать авторскую прошивку не имеет смысла, так как программатор очень медленный. Как вам и советовали прошейте альтернативной прошивкой, скорость программирования возрастет раз 7-8.
Дайте ссылку на альтернативную прошивку
Сообщение Kaban »
www.electronix.ru-раздел AVR-Альтернативные прошивки для AVR910 bu PROTOSS
Взял проошивку от сюда http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... r.1.05.rar выставил фьюзы . И при подключении к ЮСБ пишет неопозднаное оборудование что делать?
Сообщение ILYAUL »
По ссылке данной Вам выше , заходите на сайт и пишите автору AVR910 или ищите ответ там же в цельной теме ему посвящённой
Так и зделал!Думал пока автор ответит то здесь ктото поможет.
Сообщение Jack_A »
Кварц правильный - 12МГц ? Генерация есть ? Тактирование от внешнего кварца включено ?
Не могу удержаться: в одной строке -- 4 ошибки. Вот вам и ЕГЭ. Текст с ошибками -- это как клопы по нему ползают. Не знаю, может, кому это нравится...
Кварц 12МГц.Как проверить генерацию?Как включить тактирование?
Сообщение Jack_A »
Генерацию -- осциллографом. Пацанские методы - светодиодом - не рассматриваю. Если бы мне по крайности пришлось определять без осцилла, подключил бы ТМ2 и по светодиоду на прямой и инверсный выход. Ес-сно, обратная связь с Q инверсного на D .Если горят вполнакала оба, генерация есть. Если фьюзы прошились нормально, как указано у автора, то там включена генерация от в.ч. кварца.
Может ещё быть такое : у меня одно устройство на FT245 не определялось при воткнутии прямо в разъём USB ноута, а через кабель -- ОК.
Линии D+ и D- не перепутаны ?
Драйвер установлен ?
оцелографа у меня нету.делал все по печатной плате не перепутал. драйвер где взять?
03.lay
(39.99 КБ) 489 скачиваний
может с фьюзами на мутил.
А МК у меня ATMega8A-PU.такой подходит?
(47.36 КБ) 599 скачиваний
Вот Вы упрямый...
(29.52 КБ) 655 скачиваний
Сообщение Kaban »
Человек не поставил драйвера. Если бы не было генерации, то программатор вообще бы не определился.
Сообщение Kaban »
В том что пишет , что обнаружено неизвестное устройство может быть виноват USB-кабель. У меня на системнике программатор определился сразу, а на ноутбуке вообще не определялся. Пришлось перепробовать несколько кабелей, пока он заработал.
:)) Все заработало винда определила и захотела дрова.Большое спасибо DARKMAVR вы мне очень помогли. а то я в этом новичек. пока учусь.
Появилася новая проблемка.Подключился нормально драйвер установился.Теперь в CodeVisionAVR при чтении или записи МК выдает "Ошибка входа в режим программирования"
http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm
Настройка или если возникли проблемы
нечего невыходит
Вернуться в «AVR»
