ремонт Вега 50У-122с
Сообщение koyodza »
DA2 это сдвоенный ОУ типа К157УД2
Что значит "Страшно шумит сдвоенный резистор R25a, R26а"? При вращении имеется хрип в обоих каналах или Вы имеете ввиду другое?
Опишите проблему подробнее и понятнее.
Сообщение Ратмир »
Один канал вообще молчит, а хрипит тот который работает, когда вращаю РГ, с СД-проигрывателя выходят оба канала, вот и хочу узнать доходит сигнал до операционника или нет
все кнопки работают, селектор и эквалайзер.
в наушниках то же один канал :)
в общем попробую поискать сигнал на 3 и 5 ноге :solder:
Проблему нашел :) правый канал
пошевелил вот эту платку звук появился. Но иногда опять исчезает, как она пристыкована к основной плате?
Видно контакт плохой или непропай. И резистор сдвоенный сейчас возможно такой найти?
(231.01 КБ) 695 скачиваний
Сообщение koyodza »
Насколько помню платы эти впаяны с помощью штыревых контактов.
Сами платы обычно на гетинаксе, поэтому дорожки могут легко отслаиваться. Часто это происходит с контактными площадками компонентов, которые испытывают механические нагрузки или выделяют много тепла. Проверьте, скорее всего рядом с контактными площадками, куда припаяны модули усилителей напряжения, есть трещины дорожек на основной плате.
Сообщение Ратмир »
Я думаю в том же направлении.
Единственно если уж лезть туда, то уж с сразу с заменой РГ, я так понял там СП3-33 на 100кОМ, осталось выяснить модификацию :?
А так звук понравился, спасает эквалайзер.
Но непонятно почему при переключении треков на CD происходит кратковременный возбуд в динамиках :shock:
Сообщение Евгений1509 »
подскажите пожалуйста. при включении усилителя, он автоматически сразу выключается, что может быть?
Сюда перенес.
Сообщение sergeisams »
Евгений1509 писал(а):что может быть?
Дык, паламалси энтот аппарат. :roll:
В ремонт, к мастеру нада несть. :)))
Дык, это понятно....
а мастера найти который за нее возьмется сложно...
Сообщение Dmitriy3008 »
Доброго времени суток Котаны! Суть вопроса есть усилитель ВЕГА 50У-122С, проблема в том что: если на усилителе выставлена громкость примерно ниже половины а на компе на всю то усилитель начинает "срать" в колонки если громкость на усилителе прибавить примерно на 3/4 то все играет нормально. Подскажите в чем проблема. За ранее благодарен.
Сообщение koyodza »
Перегружается предварительный усилитель. Нужно уменьшить уровень сигнала с компьютера.
Сообщение dereg176 »
Доброго времени суток !
Очень интересная тема ,пока был не зарегистрирован прочитал очень много .
Весь интернет прошерстил ,но ответа на свои вопрос не нашел .
Дело вот в чем , усилитель вега 50у 122с .
Поменяны почти все емкости (были проверены ESRом) напряжения на БП все в норме .
При включении усилитель запускается слышно характерное шипение в контрольном динамике . В обоих каналах .
Через 5-6 секунд усилитель выключается . Повторное включение (сразу если) ничего не дает ,сразу отрубается даже не включив УМ.
Насколько я понял включение УМ происходит с небольшой задержкой . Спустя 20 сек если включить проработает 5-6 сек .
На плате А3 отпаял провод от контакта 7 ,теперь если кнопку включения держать принудительно усилитель работает .
Опыт ремонта есть ,но столкнулся с проблемой .
В электронике самоучка с детства . В 2007году сильный рецидив ,до этого 10 лет перерыва .
С уважением ,Артур .
Сообщение tushkanchik »
Здравствуйте. Я новичок,ещё не освоился на форуме.Когда-то в 90-е собирал усилители на к 548 ун 1 с выходными кт 817, кт 816 и получал отличное звучание как в мостовой схеме,так и в простой/стерео/.С напряжением 9 вольт транзисторы кт 814...815. Если плата готова, то собрать можно за 15 минут. Советую. Сам нуждаюсь в поддержке. Положил глаз на микросхему tda 7294 и хочу впихнуть в корпус усилителя Вега 50 у 122 с. Комплектация заводская, потянет ли блок питания,и что там нужно обрубить, что бы не срабатывала защита
Сообщение koyodza »
БП потянет. Отключить нужно много чего, практически нужно выбросить всю плату усилителей мощности. Но в веге-122 на этой же плате находятся выпрямители и стабилизаторы питания предварительного усилителя, поэтому все эти узлы Вам придётся собрать на новой плате.
Что скажете по моему вопросу ?
Сообщение koyodza »
dereg176 мало исходной информации. Возможно на выходе присутствует постоянное напряжение или самовозбуждение на частотах выше звукового диапазона, возможно неисправна схема защиты. Нужно иметь инструменты, желание отремонтировать и терпение.
Инструмент и голова есть . Он работает с отключенной защитой .
Сообщение koyodza »
Тогда измерьте для начала хотя бы постоянное напряжение на выходах без нагрузки.
Постоянное напряжение без нагрузки на обоих каналах 0.1-0.2 вольта . Полупроводники все проверены и заменены емкости . По питанию емкости не менял они целые ESRом проверял .
Сообщение koyodza »
На выходе 0,2В это очень много.
А где смотреть ? Все транзисторы целые . Сделать таблицу напряжений ? Дело в том что он играет при удержании кнопки ВКЛ неограниченно долго и ничего не греется . Кнопка проверялась на вариант случайного прикосновения контактов ВЫКЛ
Сообщение koyodza »
Лучше отнесите в мастерскую. Вашего желания отремонтировать пока не видно.
