Что значит "Страшно шумит сдвоенный резистор R25a, R26а"? При вращении имеется хрип в обоих каналах или Вы имеете ввиду другое?
Опишите проблему подробнее и понятнее.
Один канал вообще молчит, а хрипит тот который работает, когда вращаю РГ, с СД-проигрывателя выходят оба канала, вот и хочу узнать доходит сигнал до операционника или нет
все кнопки работают, селектор и эквалайзер.
в наушниках то же один канал
в общем попробую поискать сигнал на 3 и 5 ноге
Проблему нашел правый канал
пошевелил вот эту платку звук появился. Но иногда опять исчезает, как она пристыкована к основной плате?
Видно контакт плохой или непропай. И резистор сдвоенный сейчас возможно такой найти?
Насколько помню платы эти впаяны с помощью штыревых контактов.
Сами платы обычно на гетинаксе, поэтому дорожки могут легко отслаиваться. Часто это происходит с контактными площадками компонентов, которые испытывают механические нагрузки или выделяют много тепла. Проверьте, скорее всего рядом с контактными площадками, куда припаяны модули усилителей напряжения, есть трещины дорожек на основной плате.
Я думаю в том же направлении.
Единственно если уж лезть туда, то уж с сразу с заменой РГ, я так понял там СП3-33 на 100кОМ, осталось выяснить модификацию
А так звук понравился, спасает эквалайзер.
Но непонятно почему при переключении треков на CD происходит кратковременный возбуд в динамиках
Доброго времени суток Котаны! Суть вопроса есть усилитель ВЕГА 50У-122С, проблема в том что: если на усилителе выставлена громкость примерно ниже половины а на компе на всю то усилитель начинает "срать" в колонки если громкость на усилителе прибавить примерно на 3/4 то все играет нормально. Подскажите в чем проблема. За ранее благодарен.
Доброго времени суток !
Очень интересная тема ,пока был не зарегистрирован прочитал очень много .
Весь интернет прошерстил ,но ответа на свои вопрос не нашел .
Дело вот в чем , усилитель вега 50у 122с .
Поменяны почти все емкости (были проверены ESRом) напряжения на БП все в норме .
При включении усилитель запускается слышно характерное шипение в контрольном динамике . В обоих каналах .
Через 5-6 секунд усилитель выключается . Повторное включение (сразу если) ничего не дает ,сразу отрубается даже не включив УМ.
Насколько я понял включение УМ происходит с небольшой задержкой . Спустя 20 сек если включить проработает 5-6 сек .
На плате А3 отпаял провод от контакта 7 ,теперь если кнопку включения держать принудительно усилитель работает .
Опыт ремонта есть ,но столкнулся с проблемой .
В электронике самоучка с детства . В 2007году сильный рецидив ,до этого 10 лет перерыва .
С уважением ,Артур .
Здравствуйте. Я новичок,ещё не освоился на форуме.Когда-то в 90-е собирал усилители на к 548 ун 1 с выходными кт 817, кт 816 и получал отличное звучание как в мостовой схеме,так и в простой/стерео/.С напряжением 9 вольт транзисторы кт 814...815. Если плата готова, то собрать можно за 15 минут. Советую. Сам нуждаюсь в поддержке. Положил глаз на микросхему tda 7294 и хочу впихнуть в корпус усилителя Вега 50 у 122 с. Комплектация заводская, потянет ли блок питания,и что там нужно обрубить, что бы не срабатывала защита
БП потянет. Отключить нужно много чего, практически нужно выбросить всю плату усилителей мощности. Но в веге-122 на этой же плате находятся выпрямители и стабилизаторы питания предварительного усилителя, поэтому все эти узлы Вам придётся собрать на новой плате.
dereg176 мало исходной информации. Возможно на выходе присутствует постоянное напряжение или самовозбуждение на частотах выше звукового диапазона, возможно неисправна схема защиты. Нужно иметь инструменты, желание отремонтировать и терпение.
Постоянное напряжение без нагрузки на обоих каналах 0.1-0.2 вольта . Полупроводники все проверены и заменены емкости . По питанию емкости не менял они целые ESRом проверял .
А где смотреть ? Все транзисторы целые . Сделать таблицу напряжений ? Дело в том что он играет при удержании кнопки ВКЛ неограниченно долго и ничего не греется . Кнопка проверялась на вариант случайного прикосновения контактов ВЫКЛ
