Сообщение Sergey-T »
SLvik писал(а):Как показывает практика если отваливается контакт то цифра вообще не горит.
А Вы что по этому поводу думаете? У Вас очень много готовых проектов - ни в одном такого не было?
RoboC писал(а):
Sergei Frolov писал(а):А никто не делал часы на шаговых искателях? А то нашел схему в одной книжке. Прикольная.
Умка писал(а):В свою бытность у нас на "меделку" их горами выкидывали - на АТС меняли целиком блоками. Пионерами на школьную дискотеку делали из них бегающие огни, грохот стоял ужасный! Уснуть с такими часами вряд ли получится..соседям тоже.
Умка прав - грохот есть, но у кого есть маятниковые часы, не заметит его :roll: .
Можно послушать ТУТ.
Не так уж громко и шумит. Почти тикание маятника :)
Сообщение Термит »
Сравнивать мягкое тикание маятниковых часов и клацание шагового искателя нельзя.
Ктому же срок работы "гражданского" шаговика без сбоев при круглосуточном использовании будет невелик.
Исключение только если сделать их из реле для ЖД дорог они там годами непрерывно "клацают"
http://www.youtube.com/watch?v=UQeJwPMkEwE
http://www.youtube.com/watch?v=hy3y9d6md0U
Сообщение Num Lock »
Дорогие друзья, здесь отдают плату с ИН-14: http://pro-radio.ru/off/1638-191/
Мне тоже нельзя....
Сообщение mss_ja »
контроль качества. :facepalm:
Сообщение totenkopf1984 »
У кого есть печатка этойИзображение схемы, поделитесь пожалуйста.
(24.07 КБ) 2808 скачиваний
Подарите сцинтиллятор!!!
Сообщение Egorka »
totenkopf1984! Не мучьтесь Вы перед Новым годом,не портите себе настроение,возьмите лучше схему на МС-ке,она обсосана тут уже по полной и дешево и сердито. :)
Сообщение Egorka »
mss_ja писал(а):контроль качества. :facepalm:
Тэхнарь :)))
Сообщение Умка »
Num Lock писал(а):Дорогие друзья, здесь отдают плату с ИН-14: http://pro-radio.ru/off/1638-191/
С ИН-16
Egorka писал(а):totenkopf1984! Не мучьтесь Вы перед Новым годом,не портите себе настроение,возьмите лучше схему на МС-ке,она обсосана тут уже по полной и дешево и сердито. :)
Я так понимаю основной гемор этой схемы-подобрать индуктивность?
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Основной гемор этой схемы - плохая выходная характеристика. Собирал я ее на макетке и испытывал. Напряжение сильно зависит от тока нагрузки. Хотя для никсевых часиков вполне подойдет, поскольку нагрузка там постоянная (конечно, если нет пауз между поджиганиями цифр при динамической индикации) но все же гораздо лучше сделать на МС34063. Тем более что стоит она хоть и подороже 555-го, но все равно копейки в сравнении с кошерной, но дорогой MAX1771.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение RoboC »
Плюс этой схемы в том, что ее можно питать низким напряжением, например 5 вольтами и 555(наша ВИ1) очень распространены во всяком барахле.
Я же присоветовал бы схему:
R62=10k для 170Вольт на выходе...в этой теме ее кучу раз разводили.Питание у нее начинается от 9 вольт.
(26.31 КБ) 5950 скачиваний
Сообщение SLvik »
Sergey-T писал(а):этому поводу думаете? У Вас очень много готовых проектов - ни в одном такого не было?
Да фиг его знает у меня такого небыло.
Замыкание анода на один из катодов в ИН-14 было, а этого небыло.
Попробуйте для начала эту лампу поменять.
Ещё попробуйте поменять ИД1.
Сообщение iiiytn1k »
Вот такого вот красавца сегодня нашел:
Называется Beckman SP-351 и SP-352
ЗАРАБОТАЛА!!!Изображение
(70.45 КБ) 3592 скачивания
Сообщение Egorka »
iiiytn1k писал(а):Вот такого вот красавца сегодня нашел:
Осталось только схему подходящую подобрать.Жаль 24 часа не отобразятся.
Сообщение crazzian »
так можно по 12 часов отображать
У меня две таких хрени(со всей обвязкой), так что можно будет сделать и на 24 часа. Но слишком мелкие часы получатся - высота символа всего 14мм. Скорее всего они пойдут по своему прямому назначению - в качестве вольтамперметра в лабораторный блок питания.
Кстати говоря, если кому интересно, в качестве драйверов (если их можно так назвать) используются микросхемы DS8880, двоично-семисегментные высоковольтные дешифраторы. Наш аналог к176ид2.
DYK
Сообщение DYK »
[quote="totenkopf1984"]ЗАРАБОТАЛА!!!Изображение[/quot
Ну вот могЕм когда захочем ,тока на плате чот емкостей так много ?
Авообще интернет интересная штука и польза вней есть :) ,
например схема и печатка гулящая в сети например стала платная 2.5 бакса гыыы :)
http://www.ledsales.com.au/catalog/inde ... cts_id=684
Емкостями набирал 330 мкФ.
Только у меня печалька, дело в том что после сборки и пробного запуска схема заработала, прицепил я к ней ИН-7А, запитал от бп компа, переменником выставил напряжение чтобы индикатор чётко светился и оставил. Проработала схема 31 минуту и индикатор погас, индуктивность еле тёплая, а IRF740 горячий аж капец, но палёным не воняет. После остывания транзистора и пробного включения индикатор загорался короткими вспышками раз 15 и гас, транзистор быстро греться стал. В чём дело? Может индуктивность увеличить раза в два? Или оставить эту схему как тестер индикаторов и таки собрать преобразователь на МС34063 ?
Вернуться в «Умные мысли»
