Посоветуйте схему простого радиоприёмника!
Чо-то меня маленько клинит - 303-й что-ли у нас Р-канальный...?
Из наших того времени только низкочастотник КП102 (для ДВ пойдет), из современных буржуйских - погуглить, спросить Р-канальные полевые транзисторы, либо последовать совету Lazy, отразив схему по вертикали.NeroN писал(а):Подскажите возможные варианты полевичков для моего случая
Хотя... Если оно работает с одним приемником, то должно фурычить и с другим, независимо от полюсовки.
Что скажете по этой схеме? Насколько она работоспособна? http://www.s-led.ru/546-priemnik-pryamo ... torom.html
Сюда перенес.
А лучше почитайте эту тему.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=31657
В данной теме как раз обсуждают вопросы приема на подобные приемники и то, что качество подобных приемников в большей степени зависят от качества его единственного колебательного контура, а уже потом от схемы.
Сюда перенес.
пожалуйста, подскажите схему СВ приемника !!!!! До ближайшей СВ станции 400 км.
Сюда перенес.
И прочитайте то, что написано красным цветом выше над вашим сообщением. Там тоже про это говорят.
Сюда перенес.
Так как вопросов нет, расскажу пару слов о приемнике.
За основу взял схемы двух ВЧ усилителей приемников прямого усиления. В первом приемнике нагрузкой коллектора первого транзистора находится в цепи эмиттера. Такой усилитель
устойчив благодаря неинвертирующим свойствам первого каскада. Добавив в первый каскад второй
транзистор, получил большее усиление (модель показала прирост усиления более чем в 10 раз).
Теперь при большом усилении не хватало АРУ. Взяв из второго приемника эмиттрерный детектор и схему АРУ,
получил конечную схему приемника. Назвал ее Миракс, что в переводе с греческого означает отрок, юноша.
Промоделировал эту схему в САПРе и получил очень хорошие результаты. Усиление ВЧ части без АРУ более
5000 (при В транзисторов =40). Так как схема охвачена стопроцентной отрицательной обратной связью
по постоянному току через резисторы R1, R3, режимы работы транзисторов не зависят от коэффициентов
усиления. Входное сопротивление у составного первого каскада немного выше чем у одинарного,
поэтому отношение числа витков катушки связи L2 к L1 выбрано примерно 1:10 вместо 1:20.
При моделировании приемника уделял внимание малым искажениям и хорошему качеству
приема. При использовании тех номиналов сопротивлений, которые указаны на схеме, режимы работы
транзисторов подбирать не надо. Если необходимо поднять усиление низких частот в УНЧ,
конденсатор С13 надо увеличить до 47...100 мкФ. Можно также увеличить усиление УНЧ в 2 раза, изменив
сопротивление R13 на 5,1 кОм, а R14 на 2 кОм. Днем в Москве громко слышны 3 радиостанции,
в темное время - 4. В режиме молчания приемник потребляет 8,5 мА, из них на УВЧ приходится 2,5 мА.
При максимальной громкости - 35 мА. На схеме указаны те транзисторы, которые я поставил в приемник.
Их у меня осталось много еще с советских времен. Но их можно заменить практически на любые кремниевые.
Николай.
Николай.
Доработал макет. Добавил динамическую нагрузку.
Приемник стал более чувствительный.
Николай.
Николай.
После 22:00 в московской городской квартире на втором этаже с рядом стоящими высокими зданиями поймал украинское радио.
Николай.
Николай.
Всё равно многовато транзюков для приёмника прямого усиления..
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Многовато было до 90-х годов прошлого века.
Помню, в детстве собирал рефлексный приемник с высокочастотным трансформатором.
Он у меня так и не заработал. Видимо не смог намотать правильно этот транс.
Николай.
Николай.
Тоже может быть. Я имел ввиду, что простой такую схему трудно назвать.
Рефлексный 2-V-2 из книги Борисова "Юный радиолюбитель" с питанием 1.5В?
С Прошедшими!
У С7 и С8 номиналы, случайно, местами не перепутаны?
Нет, не перепутаны.
Но С8 можно и 0,1 мкФ.
При моделировании с С7 = 0,01 мкФ усиление немного ниже.
А с С8 = 0,1 мкФ имеется небольшой завал на 10 кГц, но это может даже лучше.
Николай.
Николай.
Ну, если отдача детектора заметно не падает, то всё в порядке, тем более, что диапазон в наше время никак нельзя назвать перенаселенным и ограничивать полосу НЧ нет необходимости.
Примечательно, что имеет место катушка ОС. Осмелюсь предположить, что у приёмничка-конструктора весьма неплохая чувствительность. Регулировку ОС было-бы целесообразно предусмотреть.
Причем эта ОС положительная.
Когда набрался опыта, вернулся к этому конструктору.
Перемотал магнитную антенну и трансформатор как надо.
Но чтобы заработал приемник пришлось методом тыка менять концы обмоток связи, ОС и трансформатора.
Еще оказалось, что когда приемник лежал в разобранном виде, он работал хорошо.
Но в собранном виде работал ужасно. Не хватало селективности.
Проблема в том, что в этом маленьком корпусе стержень магнитной антенны находится вплотную с магнитом
динамика, что, видимо, влияет на какие-то свойства феррита.
Николай.
Николай.
Видимо введением ОС предполагалось скомпенсировать негативное влияние магнита на свойства феррита. Выхода два - либо менять динамик на другой, у которого габариты магнита значительно меньше или магнит полностью экранирован, либо удаление динамика с переходом на прослушивание только на наушники.
Синхродин — это приёмник, в котором добротность входного контура существенно увеличивается за счёт компенсации потерь в нём. Вместе с добротностью входного контура многократно увеличивается избирательность и чувствительность приёмника (сравнительно с приёмником прямого усиления).
Совмещённый выключатель регулятора "Усил. ВЧ / шир. полосы" должен отключаться следом за тем его крайним положением, которое соответствует максимальному его сопротивлению.
Сопротивление резисторов R13 и R15 определяется использованием внешней антенны, вблизи от вывода которой располагается приёмник. Без использования внешней антенны их сопротивление должно быть в два-три раза уменьшено для увеличения чувствительности приёмника.
Для достижения устойчивого радиоприема при использовании внешней однопроводной антенны длиной в десятки метров можно подключать её вывод к общей точке C1—C2. Но приём становится излишне широкополосным, повышается чувствительность, но уменьшается избирательность приемника. Сохранить исходную избирательность приемника, и даже её увеличить, можно заменив прямое подключение антенны индуктивной связью с магнитной антенной дополнительного контура с открытой индуктивностью, установленного параллельно магнитной антенне на расстоянии 15 см от неё. Контур состоит из переменного конденсатора 10-495 пФ и катушки без экрана на каркасе диаметром 32мм, содержащей 140 витков провода ПЭВ 0,35 с отводом от 24-го витка для диапазона 3 МГц. Однако, при использовании этого контура для приёма различных радиостанций необходима будет его перестройка ручкой переменного конденсатора. Этот контур электрически соединённым имеет только вход — вывод антенны соединяется с выводом катушки и статорными пластинами конденсатора. Выход обеспечивает открытая индуктивная связь контура с магнитной антенной приёмника.
- (117.6 КБ) 2906 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Чт янв 22, 2015 00:00:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
