Хочу подключить ноутбук к телевизору
Телевизор ERISSON 21UF20, есть только один порт SCART. На ноуте есть HDMI, но через него не хочу - конвертеры дорогие, а также есть VGA. Вот нашёл кое-чего http://bagov.narod.ru/rgb/ - описывается весь процесс подключения (VGA to SCART). Я никогда не занимался подключением TV к компам, так что прошу помощи у знающих людей.
Только что проверил, 20 и 11 ноги показывает 100 Ом, остальные 75, как быть?
Ребят, подскажите, по какой из этих схем подключить будет вернее?
https://www.google.ee/search?sa=G&q=vga ... B594%3B321
- (15.17 КБ) 513 скачиваний
- (15.44 КБ) 615 скачиваний
- (30.62 КБ) 568 скачиваний
- (9.14 КБ) 560 скачиваний
- (6.78 КБ) 560 скачиваний
РЕБЯТААААААА!!!! КТО-НИБУУУУУУУУДЬ!!!!!!! ПРОШУ ОТВЕТА!!!!!!!!!! ПРОСТО ПОДСКАЖИТЕ ОДНУ ИЗ ВЫШЕ УКАЗАННЫХ МНОЮ СХЕМ!!!!!
Ну так с чего- то начни! Сам же ссылку на статью дал! Вот и делай, как там описано! Во фразе "вам не повезло"- это имелось ввиду, что СКАРТ полноценный, и его, вероятнее всего удастся подключить... А вот тем, кому "повезло"- это "неполный скарт" и они могут не мучить телик и комп, и спокойно идти пить пиво... или воду... или вод(к)у....
Ну раз 11 и 20 ноги показывают 100 Ом вместо 75, то получается у меня заведомо ничего не выйдет, прям вообще ничего?????????? Просто дайте чёткий и однозначный ответ: НЕТ - всё я отстаю, не вывожу вас из себя своими нубскими вопросами и иду бухать; ДА - тогда просто укажите одну из схем, по которой на ваш опытный взгляд у меня вероятнее всего получится подключить этот грёбаный зомбоящик к ноуту.
Ну в общем всё спаял, подсоединил, на 16 ногу скарта дал с USB-шника 5V, как только воткнул всё, на ноуте автоматически включился режим двух мониторов (режим дублирования называется, - у меня 8ая винда стоит, так к сведению). Ну дальше иду как в инструкции от автора написано: надо выбрать первичный видеоадаптер (на пикче у автора ясно видно что их 2 "1 radeon и 2 radeon"), но у меня в этой программе отображается только лишь одна видеокарта моего ноута (intel hd graphics 2000). Если что - POWERSTRIP версия 9 (или около того). Ни черта не работает, то биш экран телевизора синий, программа не видит второго "адаптера", что делать дальше не знаю.
Мда.. Ну, с восьмёркой я помочь не могу, я с ней на одном ноуте повозился, помучился, и снёс на***н, поставил ХРюшу... Восьмёрка- она больше (имхо) под планшет подходит.. А телевизор будет "синий экран" показывать, так как он считает, сто сигнала на входе нет....
Кстати по какой схеме спаял, синхроимпульсы подал оба? Попробуй эту схему.
Делал всё по инструкции, кроме одной вещи - выбор видеоадаптера, у меня как я уже говорил в профиле дисплея он только один (моя видеокарта только), всё сделал, перезагрузил, И НИ-ЧЕ-ГО. Там у автора на картинке "advanced timing options" частота строк стоит 15,700 кГц, а частота кадров 25000, у меня там как было, так и осталось соответственно 46,8(с копейками) и 59(с копейками), понятно почему телек сигнал не принимает. Мне тут в теме сказали, мол из-за восьмой винды такая херь. А у меня к тому же переустановить винду целая беда - во-первых никогда не переустанавливал, во-вторых на ноуте дисковода нет. Прошаренный знакомый не смог с этой проблемой (переустановка винды) справится, говорит надо мастера вызывать.
У тебя на клавиатуре есть кнопка включения дополнительного экрана, может выглядеть как монитор? Например у меня на букваре если эту кнопку не нажать, то второй выход не заработает.
PS Операционку можно поставить и с флешки, вот почитай http://greenflash.su/
Вроде бы пишут, что подключение тв к компам с современными видеокартами не проканает без спец. устройств, но может всё же бывают кое-какие драйверы для моей видюхи (INTEL HD GRAPHICS 2000) чтоб она генерировала на выходе vga приемлемую частоту для тв?
