Хочу подключить ноутбук к телевизору
Сообщение vasiliy26 »
Телевизор ERISSON 21UF20, есть только один порт SCART. На ноуте есть HDMI, но через него не хочу - конвертеры дорогие, а также есть VGA. Вот нашёл кое-чего http://bagov.narod.ru/rgb/ - описывается весь процесс подключения (VGA to SCART). Я никогда не занимался подключением TV к компам, так что прошу помощи у знающих людей. :write:
Только что проверил, 20 и 11 ноги показывает 100 Ом, остальные 75, как быть?
Ребят, подскажите, по какой из этих схем подключить будет вернее?
https://www.google.ee/search?sa=G&q=vga ... B594%3B321
(15.17 КБ) 516 скачиваний
(15.44 КБ) 617 скачиваний
(30.62 КБ) 572 скачивания
(9.14 КБ) 565 скачиваний
(6.78 КБ) 563 скачивания
РЕБЯТААААААА!!!! КТО-НИБУУУУУУУУДЬ!!!!!!! ПРОШУ ОТВЕТА!!!!!!!!!! ПРОСТО ПОДСКАЖИТЕ ОДНУ ИЗ ВЫШЕ УКАЗАННЫХ МНОЮ СХЕМ!!!!!
Ну так с чего- то начни! Сам же ссылку на статью дал! Вот и делай, как там описано! Во фразе "вам не повезло"- это имелось ввиду, что СКАРТ полноценный, и его, вероятнее всего удастся подключить... А вот тем, кому "повезло"- это "неполный скарт" и они могут не мучить телик и комп, и спокойно идти пить пиво... или воду... или вод(к)у.... :)))
Ну раз 11 и 20 ноги показывают 100 Ом вместо 75, то получается у меня заведомо ничего не выйдет, прям вообще ничего?????????? Просто дайте чёткий и однозначный ответ: НЕТ - всё я отстаю, не вывожу вас из себя своими нубскими вопросами и иду бухать; ДА - тогда просто укажите одну из схем, по которой на ваш опытный взгляд у меня вероятнее всего получится подключить этот грёбаный зомбоящик к ноуту.
Ну в общем всё спаял, подсоединил, на 16 ногу скарта дал с USB-шника 5V, как только воткнул всё, на ноуте автоматически включился режим двух мониторов (режим дублирования называется, - у меня 8ая винда стоит, так к сведению). Ну дальше иду как в инструкции от автора написано: надо выбрать первичный видеоадаптер (на пикче у автора ясно видно что их 2 "1 radeon и 2 radeon"), но у меня в этой программе отображается только лишь одна видеокарта моего ноута (intel hd graphics 2000). Если что - POWERSTRIP версия 9 (или около того). Ни черта не работает, то биш экран телевизора синий, программа не видит второго "адаптера", что делать дальше не знаю.
Сообщение radteh »
Powerstrip запускал с правами администратора?
Мда.. Ну, с восьмёркой я помочь не могу, я с ней на одном ноуте повозился, помучился, и снёс на***н, поставил ХРюшу... Восьмёрка- она больше (имхо) под планшет подходит.. А телевизор будет "синий экран" показывать, так как он считает, сто сигнала на входе нет....
Сообщение radteh »
Кстати по какой схеме спаял, синхроимпульсы подал оба? Попробуй эту схему.
Делал всё по инструкции, кроме одной вещи - выбор видеоадаптера, у меня как я уже говорил в профиле дисплея он только один (моя видеокарта только), всё сделал, перезагрузил, И НИ-ЧЕ-ГО. Там у автора на картинке "advanced timing options" частота строк стоит 15,700 кГц, а частота кадров 25000, у меня там как было, так и осталось соответственно 46,8(с копейками) и 59(с копейками), понятно почему телек сигнал не принимает. Мне тут в теме сказали, мол из-за восьмой винды такая херь. А у меня к тому же переустановить винду целая беда - во-первых никогда не переустанавливал, во-вторых на ноуте дисковода нет. Прошаренный знакомый не смог с этой проблемой (переустановка винды) справится, говорит надо мастера вызывать.
Сообщение radteh »
У тебя на клавиатуре есть кнопка включения дополнительного экрана, может выглядеть как монитор? Например у меня на букваре если эту кнопку не нажать, то второй выход не заработает.
PS Операционку можно поставить и с флешки, вот почитай http://greenflash.su/
Вроде бы пишут, что подключение тв к компам с современными видеокартами не проканает без спец. устройств, но может всё же бывают кое-какие драйверы для моей видюхи (INTEL HD GRAPHICS 2000) чтоб она генерировала на выходе vga приемлемую частоту для тв?
Вернуться в «Интеграция с ПК»
