Часы на люминесцентных индикаторах.
DYK
Сообщение DYK »
kypatop писал(а):
crocodil писал(а):Никому не надо такое чудо?
Есть в количестве 1.5 штук.
Вышлю Новой почтой по Украине бесплатно. Заплатите только за пересылку.
можно мне 1 шт?
ММммда искра... одни из первых люминисцентных , я себе тож отхватил но тока газоразрядную одну из первых :))) правда еще подремонтировать нужно
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте. Есть пара новых, в смысле не паяных, ИЛЦ4-5/7л (ИВЛ1-7/5 по старому). Может надо кому? Пишу здесь, т.к. бесплатно для интересующихся и посещающих эту тему.
Сообщение Chira »
Индикаторы ещё есть?Один нужен.
Сообщение uldemir »
Хе, я тут искал. Пока хотел зафиксировать плату в держателе, внезапно держатель соскочил и лампа самой макушкой о тиски хрясь. Но, так как на той плате я уже пожёг две плиски и два комплекта стабилизаторов - решил добить эту конструкцию, во чтобы то мне ни стало. Поискал тут по темам. Один торговец обещал посчитать скока будет доставка стоить, да так и пропал. Надо пойти ему в тапку нагадить. Второй вообще не реагирует. Так что купил я его на ebay за 15 баксов. Жаль, придёт только после праздников. Кстати, ИЛЦ4 - ценится там 25.
А собственно почему мне пришлось плату ставить на операционный стол. Проблема была в паразитной засветке. Запорное напряжение ни при чем. Я там поставил стабилитрон. TL431. И его можно регулировать. Пока я его отрегулировал на 5 вольт. Сначала подумал на то, что на аноды резисторы не нацепил к минусовой шине, как у сеток. В справочном листке на эту лампу есть предупреждение, что аноды могут начать светиться аж от 1.5-2 вольт. Но резисторы не помогли. Потом подумал, что с сеточными ключами переборщил. Так как у меня не было транзисторов pnp на 50 вольт, поставил mmbta92. Думал загоняю в насыщение сильно. Пробовал резисторы между базой и эмиттером ставить - ноль реакции. Короче, виноватыми оказались анодные ключи. Там поставил эти полевики, которые в статике прекрасно работали, а в динамике, почему-то слишком медленно открываются/закрываются. Была мысль, что из-за низкого напряжения - всё же CMOS 2.5v. Попробовал на одном сегменте заменить на биполярный BC807 - стало получше. Решил полевик оставить на разделителе, а на всех сегментах заменить. А пока заменял все остальные - лампа кокнулась.
Один момент думал, что из-за разбега сигналов сканирования индикатора. Так как ресурсов в CPLD уже не хватало, то 10 каскадов деления частоты кварца "вынес" наружу в микросхему 4060. Ну и с неё же брал коды для динамической индикации с выходов 1024 и 512 Гц. Заодно пришла мысль сделать "пониженную" яркость, но в этот кристалл так и так не лезет.
А для индикатора с "колокольчиком" надо делать будильник. Кстати, вопрос на засыпку. В те времена, когда я приобрёл эту лампу (ИВЛ1-7/5) с конструктором "Старт" в далёком 87-м году, в продаже был еще один конструктор на КА1016ХЛ1. Так вот там тоже был индикатор с колокольчиком - меньше чем ИВЛ1-7/5, но больше чем в альфовских часах ИВЛ2-7/5. Вот что там был за индикатор?
Сообщение газотрон »
Может ИВЛ5-7/5 ? Колокольчик по центру, а под ним точка.
akl
Сообщение akl »
Chira писал(а):Индикаторы ещё есть?Один нужен.
См. личку.
газотрон писал(а):Колокольчик по центру, а под ним точка.
В верхнем индикаторе из набора нет опознавательных знаков и колокольчик с будильником находятся не по центру.
Сообщение uldemir »
akl писал(а):В верхнем индикаторе из набора нет опознавательных знаков и колокольчик с будильником находятся не по центру
Что-то смутно начинаю припоминать, что не был ли там в инструкции вкладыш замены... Надо бы порыться поискать. Знаю только, что от этого конструктора у меня остался только трансформатор преобразователя намотанный на кольце. Часики быстро пришлось выбросить, так как микросхему спалил в первый же месяц - пробил ключ управляемый через второй вывод, который переводит микросхему в режим теста.
p.s. Нашёл! П-571.
Сообщение sergeisams »
uldemir писал(а): Нашёл! П-571.
Нет.
Этот индикатор называется ИЛЦ8-4/7Л .
http://www.radio18.ru/product/3485
(13.89 КБ) 1112 скачиваний
Сообщение uldemir »
Этот - может ИЛЦ, а в моём конструкторе было П-571. Я нашел инструкцию от него.
А чего у него так много ног?
Там много не задействованных.
Видать какая-то унифицированная колба.
uldemir писал(а): а в моём конструкторе было П-571
Что-то поисковики такого индикатора не знают. :dont_know:
Сообщение uldemir »
И не мудрено - в те времена интернетов еще не было. Кстати, схему от него нашел в этой теме
Посмотрел Лисицина - похож на ИВЛ5-7/5. Возможно, П-571 это было обозначение до присвоения унифицированного обозначения
Сообщение Chira »
Всем привет. Нашел у себя индикатор как на фото что поменьше размером и значок колокольчика с часиками с боку,промаркирован как UA ИЛЦ9-4/7Л выпущен в Украине дата 9511.Фото выложить не могу нечем снять.
Сообщение A_AVL »
uldemir писал(а):И не мудрено - в те времена интернетов еще не было.
Вот он, во всей красе:
П-571 Лицевая сторона
(95.86 КБ) 1053 скачивания
П-571 Обратная сторона
(70.05 КБ) 962 скачивания
A_AVL писал(а):Вот он, во всей красе:
Вопрос задавался о другом индикаторе
akl писал(а):колокольчик с будильником находятся не по центру.
Сообщение uldemir »
Вопрос задавался именно об этом индикаторе. Правда, нынче достать его не реально, так что - вычеркиваем.
Сообщение kypatop »
kypatop писал(а):Идея была сделать вот так. Правда незнаю нужен ли транзистор. Нужно будет осциллографом посмотреть амплитуду сигнала
Подключил DS32KHZ
через транзистор почему-то не получилось
подал выход с DS32KHZ через резистор 1 кОм на 10 вывод К176ИЕ5, предварительно отрезав от нее дорожки на 9 и 10 выводы
все работает, только на осциллографе видны пульсации сигнала по амплитуде приблизительно 0,5В с частотой 1 Гц (думаю после резистора поставить диод)
пока оставил как есть на ночь включенными на работе - утром посмотрю
Итак. Простояли ночь. Точность секунда в секунду (с компьютером). Позже добавлю диод и подам напряжение через 7805 (пока только от батареи CR2032) и наверное так и оставлю.
Самое интересное, что диод пульсаций не урезал (по питанию нет) фиг знает что такое. Но работают нормально уже сутки.
Последний раз редактировалось kypatop Вт дек 31, 2013 20:33:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uldemir »
Отвечу в этой теме, а там это уже оффтопом пахнет:
Не знаю. С ВЛИ пока не возился, хотя лежит гребенка такая: http://ru.pc-history.com/elektronika-b3-05m.html. Там 17 ламп как я помню, не знаю что и делать с ними). Часов уже многовато будет, завод по их производству из совковой техники пока не планирую открывать :))) .
У меня ИВ-6 с похожей платы. Как уже писал - светят гораздо тусклее более новых ламп. Когда запустил первые часы на них, думал, с анодным промахнулся - пожадничал. Но, когда я их поставил в одну конструкцию с ИВ-11 (в качестве разделителя. ИВ-1 на тот момент у меня еще не было), понял, что они, и вправду, тусклые. То ли от того, что уже изрядно попользованные, то ли из-за того, что старый люминофор.
Сообщение Ticksy »
uldemir, за информацию спасибо, буду знать, если запущу их. А то когда отдали, то не понятно что за плата и что за лампы, маркировок не было. Понятно было, что с какого-то калькулятора, пришлось перебором калькуляторов с 17 разрядами искать. Но проблема даже не в запуске, а в смысле запуске часов на них. Этих ламп хватит еще на 2-4 конструкции часов, куда их девать?)) А кроме как часов даже не знаю куда применить, ибо проще светодиодные в других конструкциях (делаю еще одно устройство на светодиодном индикаторе, там по сути часы-таймер-контроллер для управления кондиционером). Схемки из этой темы погляжу для интереса, а пока завершаю пост, ибо тут тоже оффтопом тянет :) .
Сообщение Apparatchik »
Microtech писал(а):Схема преобразователя.
Если использовать другие индикаторы как уменьшить/увеличить напряжения (особенно интересует накал) и можно ли применить более мелкие транзисторы? Для ИВ-27 нужно 3,15в и 160ма, можно ли приспособить?
«И всё-таки она вертится!»
Вернуться в «Умные мысли»
