Параллельный программатор
Сообщение oleg63m »
Вот здесь частота должна быть выставлена не более 1/4 от тактовой (кварца или внутреннего)
может изза этого не видеться.
второе, что могу посоветовать, Это если смотреть по схеме мультика, соединить 3 вывод 20 пинового разъема с 3м выводом 10 пинового.
а в адаптере SPI соединить через джампер этот пин с ножкою микросхемы XTAL1, 9-я кажись в мега8.
а так в общем из практики, у меня мега 8 железно работала во всех режимах, даже когда не все было исправно в программаторе, (при отладке некоторые сигналы снимал и вешал то на землю то на питание)
удачи
(15.66 КБ) 3373 скачивания
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение rivald61 »
Можно использовать Mega8535L-8PU?
Сообщение oleg63m »
можно, по моему на форуме этот вопрос уже обсуждался
Сообщение dmibr »
2010kira2010 писал(а):...Спаял я мультика на основе печатки от Skipew http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=643909#p643909 , о перепутанных контактах XT2 потом заметил когда по схеме начал паять...
Вот и я собрал программатор на основе этой печатки, но подправил и привёл в порядок маркировку (привел в соответствие со схемой Мультика http://multikonelectronics.com/userfile ... MDR3SC.gif), может кому пригодится, поможет избежать ситуации: "всё сделал правильно, включаю -- не работает"
-- На чертеже исправлена маркировка диодов для 1n4148, 1n5819, стабилитрона 6,2v, транзисторов 2n3904,3906; подключение светодиода HL2, переключателей XT2, XT3; положение разъёма питания Power Jack XT1 (VD1--VD4 не установлены). Единственная доработка -- с выхода DA3 OUT на корпус подключен резистор 300 ом (по совету от Multik).
У меня всё сразу заработало, спасибо авторам! Проверил пока на mega8 и tiny2313, устанавливал RSTDISBL отключал SPIEN всё читает и шьёт.
Фото платы программатора с адаптером -- http://img.radiokot.ru/files/11368/83i41bbvx.JPG
STK500.lay
(173.6 КБ) 750 скачиваний
hpo
Сообщение hpo »
Разобрался :kill:
Полнота познания всегда означает некоторое понимание глубины нашего неведения
Сообщение oleg63m »
зашибись :))
hpo
Сообщение hpo »
Выложите, плз, кто-нить, файлики этого программатора в diptrace. Хочу подправить платку - добавить шим для VTG. Осталось неясным чем заменить MAX202 для получения сигнала CKCPUMP и 12P7.
Че-то :shock: ..... По-моему в схеме стабилизации V12P7 транзисторы лишние, или.....
(56.64 КБ) 2724 скачивания
hpo
Сообщение hpo »
наверное тема неинтересна....
Платку уже сам нарисовал. Вопрос на тему стабилизации V12P7 остается.... пока.... :)) . Насколько понимаю, CKCPUMP управляет плечами составных транзисторов Q601 Q602, в итоге на конденсаторе С62 образуется постоянное напряжение , равное Vin - скорее всего для компенсации возможных пульсаций :dont_know: В итоге падение напряжения на делителе R617 и R618 выбирает режим работы TL431, и следовательно стабилизирует Vin с вычетом падений напряжения на p-n переходах BAV99, до напряжения V12P7. И, как вывод, первая часть схемы с транзисторами не имеет смысла....
Сообщение oleg63m »
часть схемы на транзисторах это буфферный элемент устройства вольтдобавки 12в. и, в данной схеме, отнюдь не лишний. но применяется разве что в оригинале. в других-же клонах, как правило используется либо входное напряжение, стабилизированное 78L12, либо при питании от USB, используется простейший, повышающий преобразователь на 34063 или подобной.
hpo писал(а):чем заменить MAX202
max232 :)) и иже подобными
hpo
Сообщение hpo »
Поэтому вопрос и возник - мой программатор питается от mc34063
Сообщение oleg63m »
клипса для микромхем в корпусе SOI, сделанная на "скорую руку" из разъема PCI.
(107.28 КБ) 3484 скачивания
(77.02 КБ) 2316 скачиваний
(120.21 КБ) 2427 скачиваний
(120.88 КБ) 2320 скачиваний
Сообщение vem566 »
Половин проблем решена. Осталось решить вторую - атмега8. Ножки для программирования с трех сторон. Если сделать еще одну и развернуть на 90? Опять же количество ног у атмеги8 = 8, у атмеги16 = 11. Но можно посмотреть.
Сообщение oleg63m »
да решили эту проблему, путем печатной платы с залуженными кониактами и прищепки. если надо в личку кину
Сообщение vem566 »
Ну давай в личку. А пошто не сюда? Может народ то же интересуется.
Сообщение pavasilich »
Главный плюс схемы - поддержка Атмелом (в него зашивается оригинальная прошивка от STK500), соответственно реализуется полная совместимость с AVR Studio.
А минус - нет готовых адаптеров для параллельного программирования, надо самому разводить платки.
Полнейшее дежавю, но мне бы наоборот. Вот сижу и туплю, оставить этот пост, или удалить. Чет взгрустнулось об СССР. Модератор разберется.
Сообщение oleg63m »
vem566 писал(а): А пошто не сюда? Может народ то же интересуется.
да тут это уже все есть, надо только полистать страниц так 100, а еще люди скажут что повторяюсь :))
да и поискать надо, завтра выложу, как понахожу.(в компьютере бардачище....)
Это видать к дождю :))) :beer:
Сообщение Repka »
Огромное спасибо Multik, Sema и ВСЕМ участникам за схемы и печатки, пояснения и разъяснения. Собрал настроил все работает на чем проверял.
Adapter_Multik.lay
(128.37 КБ) 594 скачивания
Adapter_Multik+++++.lay
(136.64 КБ) 827 скачиваний
Сообщение oleg63m »
так и хочется сказать :beer: за правильные руки :beer: растущие из нужных мест :beer:
а вот по этой ссылке http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=179805даже я не прочел. :cry: секретная инфа, чтоли?
или у вас уже 8й Layout?
Сообщение Moto_v3x »
oleg63m писал(а):или у вас уже 8й Layout?
настоящий 6й открывает
Сообщение oleg63m »
странно, дома все открылось. на работе тот-же 6й, а не открывалось. видать глюки. надо переставить
Вернуться в «AVR»
