Вот здесь частота должна быть выставлена не более 1/4 от тактовой (кварца или внутреннего)
может изза этого не видеться.
второе, что могу посоветовать, Это если смотреть по схеме мультика, соединить 3 вывод 20 пинового разъема с 3м выводом 10 пинового.
а в адаптере SPI соединить через джампер этот пин с ножкою микросхемы XTAL1, 9-я кажись в мега8.
а так в общем из практики, у меня мега 8 железно работала во всех режимах, даже когда не все было исправно в программаторе, (при отладке некоторые сигналы снимал и вешал то на землю то на питание)
удачи
В итоге падение напряжения на делителе R617 и R618 выбирает режим работы TL431, и следовательно стабилизирует Vin с вычетом падений напряжения на p-n переходах BAV99, до напряжения V12P7. И, как вывод, первая часть схемы с транзисторами не имеет смысла....
