Нужен БП для УНЧ (на 7294)
Была найдена схема ИИП (схема1) и "переделана" (схема2)
Хотел узнать, будет ли работать БП по второй схеме.
Схема1:
Схема2 (исправлена):
Дросселя случайно "грохнул", в схеме будут.Martin76 писал(а):А дросселя на выходе после "переделана" лишние оказались что ли?
Схема БП нужна как можно проще, да и tl494 5 штук лежит, а IR2153 только после НГ купить удастсяMartin76 писал(а):На IR2153 БП для усилителей тут большая ветка есть, уж лучше, чем пуш пул для 300в питания делать.
А на 494 вы до НГ соберёте блок?kiahack писал(а):а IR2153 только после НГ купить удастся
По схемотехнике гораздо проще, чем TL494Martin76 писал(а):
Чисто реоретически даТелекот писал(а):А на 494 вы до НГ соберёте блок?
просто Закуп на НГ сделан уже)Телекот писал(а):Везёт людям, здесь не знаешь как всё успеть со всеми делами до НГ закончить.
Печатку изготовить не долго ~20-30 минут (+ примерно столько-же на разводку по даной схеме)WandererSc писал(а):За вечер? Хотя если есть печатка, и трансформатор - можно.
1.) Дроссели вернулViking_Best писал(а):
Насчет провалов понимаю...Viking_Best писал(а):я бы для усилителя не стал бы использовать приведённую Вами схему.
То что ты описал - занимает пол-дняkiahack писал(а):Печатку изготовить не долго ~20-30 минут (+ примерно столько-же на разводку по даной схеме)WandererSc писал(а):За вечер? Хотя если есть печатка, и трансформатор - можно.
и плюс где-то 1-1,5 часа (отвлекаясь) на намотку трансформатора на ферритовом кольце.
итого за ~2-2,5 часа получается
2.) С мостом поспешил маленько... не посмотрел расположение
3.) Понялзначит вертаем всё обратно
Дольше всего-мотать трансформатор (если говорить об этой схеме)Viking_Best писал(а):То что ты описал - занимает пол-дня
Я бы так не делал.kiahack писал(а):Провалы попробую компенсировать набором емкости в фильтре перед усилителем.
Чем смешит?WandererSc писал(а):А ещё меня смешит 50гц трансформатор для питания схемы.
Да я не об этом, а о том что на 12В для питания тл494kiahack писал(а):Чем смешит?WandererSc писал(а):А ещё меня смешит 50гц трансформатор для питания схемы.
Я имел в виду не импульсный БП чтобы был, а трансформаторный...
ПонялWandererSc писал(а):Да я не об этом, а о том что на 12В для питания тл494
