Будет ли работать БП ?
Сообщение kiahack »
Здравствуйте!
Нужен БП для УНЧ (на 7294)
Была найдена схема ИИП (схема1) и "переделана" (схема2)
Хотел узнать, будет ли работать БП по второй схеме.
Схема1:
Схема2 (исправлена):
Последний раз редактировалось kiahack Вс дек 29, 2013 22:52:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
А дросселя на выходе после "переделана" лишние оказались что ли?
На IR2153 БП для усилителей тут большая ветка есть, уж лучше, чем пуш пул для 300в питания делать.
ИИП для новичков на IR2153
Последний раз редактировалось Martin76 Вс дек 29, 2013 22:49:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kiahack »
Martin76 писал(а):А дросселя на выходе после "переделана" лишние оказались что ли?
Дросселя случайно "грохнул", в схеме будут.
Martin76 писал(а):На IR2153 БП для усилителей тут большая ветка есть, уж лучше, чем пуш пул для 300в питания делать.
Схема БП нужна как можно проще, да и tl494 5 штук лежит, а IR2153 только после НГ купить удастся
Пуш пул с таким питанием - большие потенциальные проблемы, хотя бы полумост с ТЛ и драйвером 2110-2113. +-25-27В можно от компового БП без перемотки транса получить.
Сообщение Телекот »
kiahack писал(а):а IR2153 только после НГ купить удастся
А на 494 вы до НГ соберёте блок?
Сообщение kiahack »
Martin76 писал(а):
По схемотехнике гораздо проще, чем TL494
Телекот писал(а):А на 494 вы до НГ соберёте блок?
Чисто реоретически да
Магазины редиодеталей у нас открываются только 6 числа, на схему с TL
есть практически все детали (те, которых не хватает из комп БП возьму)
Сообщение Телекот »
Везёт людям, здесь не знаешь как всё успеть со всеми делами до НГ закончить.
Сообщение kiahack »
Телекот писал(а):Везёт людям, здесь не знаешь как всё успеть со всеми делами до НГ закончить.
просто Закуп на НГ сделан уже)
И есть целый свободный день
А БП можно за вечер собрать
Сообщение WandererSc »
За вечер? Хотя если есть печатка, и трансформатор - можно.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Viking_Best »
1.) Так как бп реализован без обратной связи по выходному напряжению. и блок питания будет работать без дросселей стабилизации которые Вы исключили из схемы, то на выходе получим то-же напряжение и с большими пульсациями.
2.) Диодный мост на выходе стоит не правильно, при таком расположении диодов, в один из полупериодов Вы получите КЗ на выходе, а в другом ничего не произойдёт. Нужно развернуть чтобы катодом соединялся с "+25v"
3.) Конденсатор который Вы исключили нельзя просто взять и выкинуть из схемы, он нужен для поддержания постоянного напряжения на полумостовом ключе. Без этого конденсатора вы получите на выходе БП напряжение модулированное частотой сети умноженной на 2=(100 гц) в форме синусоида, или близкого к этому, что вполне пригодно для зарядки акб, но не для питания усилителя. Если оставить в схеме конденсатор и исключить реле и 2 резистора то при включении бп в сеть услышим небольшой хлопок, а может и большой, всё зависит от ёмкости накопительного конденсатора. Реле с резисторами нужны для ограничения начального тока заряда конденсатора. А вообще советую собрать схему с сайта радиоКОТЭ (Радиокот) http://radiokot.ru/circuit/power/supply/33/. Обратная связь организована по классической схеме с выхода бп, что для усилителя очень даже подходит.
Сообщение kiahack »
WandererSc писал(а):За вечер? Хотя если есть печатка, и трансформатор - можно.
Печатку изготовить не долго ~20-30 минут (+ примерно столько-же на разводку по даной схеме)
и плюс где-то 1-1,5 часа (отвлекаясь) на намотку трансформатора на ферритовом кольце.
итого за ~2-2,5 часа получается :)
Viking_Best писал(а):
1.) Дроссели вернул
2.) С мостом поспешил маленько... не посмотрел расположение
3.) Понял :) значит вертаем всё обратно :).
Уважаемый kiahack, я бы для усилителя не стал бы использовать приведённую Вами схему. Из за отсутствия стабилизации выходного напряжения это = провалы напряжения питания усилителя на "басах", не равномерное (не стабилизированное) питание усилителя сведёт на нет его плюсы и ухудшит многие другие характеристики усилителя.
Сообщение kiahack »
Viking_Best писал(а):я бы для усилителя не стал бы использовать приведённую Вами схему.
Насчет провалов понимаю...
Сначала хотел обычных 50Гц трансформатор поставить...
Цены кусаются...
Попробую собрать после НГ на IR2153 все таки...
Провалы попробую компенсировать набором емкости в фильтре перед усилителем.
1.) Дроссели вернул
То что ты описал - занимает пол-дня
Сообщение kiahack »
Viking_Best писал(а):То что ты описал - занимает пол-дня
Дольше всего-мотать трансформатор (если говорить об этой схеме)
Он уже намотан примерно за час первичка+вторичка с отводом + дополнительная обмотка на питание темброблока, спектроанализатора и защиты АС(в будущем)
При разводке самое сложное - это обвязка микросхемы, а ключи, пара мостов и релюшка (очень грубо говоря) много времени не займут :)
Изготовление платы (ЛУТ) действительно от заготовки, до сверления занимает прмерно 20-30 минут
И я забыл про напайку деталей.
это тоже примерно 20-30 минут :)
Вот это скорость сборки :shock:
У меня бы ушла неделя.
kiahack писал(а):Провалы попробую компенсировать набором емкости в фильтре перед усилителем.
Я бы так не делал.
Например в моихимпульсных БП усилителей была стабилизация, и не большие емкости конденсаторов.
(для 2х100Вт на входе - 330x200v 2 шт на выходе 2000х50в (по одному в плечо)). Получались просадка всего 1в(изменрено осциллографом. мультиметр естественно не замечает) на максимальной мощности. И то эта просадка обусловлена кросс-нагрузкой (то что нагружено то положительное питание, то отрицательное, а не одновременно оба.)
Для вашей схемы страшно представить ёмкость конденсаторов, что-бы приблизится к таким параметрам.
А ещё меня смешит 50гц трансформатор для питания схемы.
Сообщение kiahack »
WandererSc писал(а):А ещё меня смешит 50гц трансформатор для питания схемы.
Чем смешит? :)
Я имел в виду не импульсный БП чтобы был, а трансформаторный...
К примеру взять один из трансформаторов:
ТПП-321-127/220-50,
ТПП-322-127/220-50,
ТПП-323-127/220-50...
+выпрямитель
+фильтры
Или тороидальный трансформатор для питания галогенок,
но напряжение у них ~14 Вольт, а это маловато,
да и стоят они ни копейки к сожалению...
Чем смешит? :)
Да я не об этом, а о том что на 12В для питания тл494
Сообщение kiahack »
WandererSc писал(а):Да я не об этом, а о том что на 12В для питания тл494
Понял :)
Это так сказать вопросы к автору схемы "Горев В.А."
Я только вход схемы "упростить" решил... :)
Этой схеме уже "много лет". И некоторые вещи сейчас делаются намного проще.
