Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Murlock »
стабилизировать напряжение||ток для светодиода, любым из доступных способов, не?
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение alkarn »
Некоторые выражения не доходят. Может, за 40 лет в России русский язык поменялся?
"Накинул я блок питания" - на кого накинул?
Слабый, видать, блок питания, под нагрузкой ток потребления дрели резко возрастает,
напряжение садится. Можно БП помощнее взять, или на 1 транзисторе и двух резисторах и стабилитроне сделать стабилизатор тока. Или микросхема стабилизатора + 1 резистор.
Схем в Гугле полно.
Сообщение Almaz15 »
Слухайте, у меня тут проблемка.
Электродвигатель 4.5В и светодиод подключены к питанию параллельно.
Так вот, когда электродвигатель начинает работать, то светодиод слабенько светит, наоборот - светится ярко.
Что же делать, чтобы светодиод не тух, когда зарабатывает электродвигатель? Повысить напряжение? Стабилизировать их диодами?
Сообщение Serj324 »
Я уже задавал вопрос, но у меня что-то не как не получается сделать простой транзисторный ключ.
Требуется что-бы транзистор открывается нулем и закрывался +5В. Через него должно проходить отдельное питание 5В/10 мА.
Я набрасал схемку, поправте пожалуйста.
isx
Сообщение isx »
А может PNP структуру использовать?
У вас на схеме на эмиттере будет "+". Без сигнала транзистор открыт. Сигнальный "-" закроет транзистор.
Сообщение Serj324 »
Вы правы транзистор должен быть P-N-P структуры я выбрал кт361.
Но что-то я запутался в простой схеме и уже несколько дней не могу разобратся.
Поправте пожалуйста схему.
isx
Сообщение isx »
Как смог :)
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Какой керамический конденсатор лучше по своим свойствам, например в вч? керамический или керамический монолитный?
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... ink:top:en
http://www.ebay.com/itm/100Pcs-High-Qua ... 565a347a42
Сообщение просто КОТ »
Суть в том, что керамика "обычная", по первой сцылке -- шершавенькая. И она гигроскопичная. Особенно на сколах. А сколы появляются, меленькие. Это ещё не худший образец -- поищи истории про "Красный флажок". Потому сейчас кондёры стали делать из керамики, и покрывать их чем-то типа глазури, или как это... Короче они с гладкими стенками, и герметичные. Потому всё стало лучше.
Честно говоря, в звуке/усилителе ВЧ разницы мало между теми и теми. Но, если ставить в колебательный контур, то лучше гладенькие. А то может частота гулять.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Вывод лучше монолит или таблетки?
Ну.. да. Хотя сейчас этих таблеток, кажется меньше стало, так что монолиты можно уже смело называть обычными. А те -- пережитком прошлого.
Сообщение SmarTrunk »
Для "совсем" ВЧ лучше безвыводные (SMD) конденсаторы из керамики NP0 или C0G. И вообще SMD-компоненты. Решаются проблемы с индуктивностями выводов, не надо сверлить дырки в плате, компактней монтаж - меньше наводок и т.д.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
в генератор на укв лучше монолит?, или лучше круглые таблетки?
Сообщение Nonexistent »
Всем привет. Имеется DVD-плеер Elenberg HT-410, с четырьмя выходами на два аудиоканала. Гугл молчит, поэтому спрошу здесь. Для чего нужны еще два выхода, если канала всего два?
Фото выхода
:facepalm: Правый и левый... :facepalm:
tedikgb писал(а):в генератор на укв лучше монолит?, или лучше круглые таблетки?
Монолит всегда лучше таблетки. Просто иногда это не важно.
Сообщение bav123 »
Nonexistent
не в том гугле искали, качаете мануал по сслке, там всё понятно разрисовано
http://archive.espec.ws/section565/file21715.html
bav123 писал(а):Nonexistent
В схеме указано, что 4 разъема замыкаются попарно, но для чего? Не проще было сделать 2 разъема вместо четырех?
Сообщение bav123 »
разработчикам виднее :))
Сообщение sergeisams »
Nonexistent писал(а):Не проще было сделать 2 разъема вместо четырех?
Что тут не понятно ?
Две пары аудио выходов сделаны для удобства пользователя.
Одна пара подключается к телевизору, а вторая к усилителю, чтобы потом не делать лишних манипуляций с кабелями.
А если подать сигнал не на выходы аудио, а напрямую на усилители, это сработает? Подробнее я описал здесь
