Привет! Всех с Наступающим!
Хоттелось бы узнать мнение общественности: стоит ли для сверления печатных плат прикупить вот такой инструмент?
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91662
А то я сомневаюсь...
А купить ли вот такую машинку?
- blackx
- Говорящий с текстолитом
Re: А купить ли вот такую машинку?
Для сверления? Точно нет. У вас три варианта:
1) Бюджетный. Покупаем моторчик и цанговый патрон. Не дороже 500 р выйдет. Сверлить можно, но порой получается криво. Сверла быстро тупятся. У китайцев можно заказать комплект за 10$.
2) Затратный. Покупаем сверлильный станок, карбидовые сверла и наслаждаемся жизнью. От 10 т. р. за новый, типа попсового proxxon tbm 220.
3) Компромиссный. То же, что и п. 1, только мастерим самостоятельно раму с вертикальной подачей. Такое, например, из микроскопов делают. Покупаем карбидовые сверла и наслаждаемся жизнью.
Эта машинка ничем не лучше бюджетного китайского варианта за 300 р, если брать ее для сверления плат. Она скорее для резки/шлифовки/гравировки подходит.
only pure true norwegian blackx
Карась
- Открыл глаза
У меня, в принципе уже есть вариант. Я сверлю обычным бошевским шуруповёртом. Сначала не получалось, потом насобачился. Есть только один неприятный момент - шуруповёрт довольно массивный, поэтому быстро устаёт рука, а так - ничего.
- АлександрЛ
- Друг Кота
На самом деле есть ещё ЧЕТВЁРТЫЙ вариант- СУПЕРЗАТРАТНЫЙ-blackx писал(а):Для сверления? Точно нет. У вас три варианта:
1) Бюджетный.
2) Затратный.
3) Компромиссный.
моё мнение, и я думаю, многие его разделят, гравёром вообще сверлить неудобно, да и постоянно вращающееся сверло тоже как- то "не гуд".. удобные варианты- либо "станочек для сверления ПП", либо "ковырялочка для ПП".. Я использую оба варианта...
Проксон не такой уж и затратный http://www.paradox-ltd.ru/proxxon_equip ... ot_50E.jaw , и сверлильная станина http://www.paradox-ltd.ru/proxxon_equip ... MB140S.jaw . Итого 5600руб с копейками.
- mial
- Друг Кота
Еще вариант купить на ибей моторчик с цангой ER11. Стоит в районе 2 т. р. с доставкой.
12 т.об., 300 вт. Биений практически нет, во всяком случае я не смог обнаружить. Делаем какую ни будь станину - и наслаждаемся жизнью.
В такую машинку пойдут только твердосплавные сверла. Иначе простые посадите в момент. Такую штуку еще дремель называют. У самого есть подобная от дяденьки Ляо. Помню как пытался с ее помощью просверлить 2 мм сталь - сжег сверло в момент а только углубление получилось
кто же металл на высоких оборотах сверлитBear2011 писал(а):просверлить 2 мм сталь - сжег сверло
надо около 600 при мощности от 300вт
