Proteus: вопросы и ответы
Orion33
Re: Proteus: вопросы и ответы
Сообщение Orion33 »
Вы сами-то видите, что на картинке написано? :)))
Murka
Re: Вопрос по Протеусу. Внутри.
Сообщение Murka »
Halex писал(а):Привет, Мурка! А добрые коты (ИМХО - сытые)от инфарктов не мрут, только от несварения желудка.
А, вон оно как!
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!! :wink:
Serega-t34
Вопрос по протеусу(симулятор)
Сообщение Serega-t34 »
Здравствуйте. Если не сложно, то подскажите как в протеусе обозначить переменное напряжение, а именно Terminal-Power. В протеусе работать умею, но не разу не использовал переменное напряжение, пробовал так ~220v не помогло, но при этом +15v к примеру работает отлично. Суть такова, нужно проверить схему на симисторе.
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Вытащить синус (SINE) из вкладки с генераторами (generator mode).
Soir
Сообщение Soir »
А еще есть VSIN в Simulator Primitives...
Serega-t34
Engineer_Keen, спасибо, все получилось.
golowa70
Сообщение golowa70 »
Подскажите пожалуйста что за ошибка ,и откуда ноги растут?
Я так понимаю проблема в прошивке PIC(обращение к несуществующей ячейке памяти) ?
(178.78 КБ) 464 скачивания
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Конфигурация с MPLABом совпадает? Её тоже желательно прописать.
YS
Сообщение YS »
Подскажите пожалуйста что за ошибка ... обращение к несуществующей ячейке памяти
Это не ошибка, а предупреждение. "unimplemented" - не "несуществующая", а "нереализованная".
Проблема, скорее всего, в ограничениях модели контроллера. Судя по этому предупреждению, разработчики Proteus, похоже, забили на реализацию какого-то малоиспользуемого конфигурационного регистра, о чем честно и предупреждают.
Кстати, такое вполне может и не сказываться на качестве симуляции. Бывает что то, что нужно в реальности, для симуляции неважно. Например, при симуляции вполне можно забить на DIDR в AVR.
Почитайте в хелпе model limitations для данного МК.
UPD.
Почитал сам. ХЗ, непонятно, то ли это в самом МК такого адреса нет, то ли в модели не реализовано. Посмотрите, кстати, что там вообще по этому адресу расположено.
AlexMu
Сообщение AlexMu »
Добрый вечер,
Скачал с sunduk.radiokot.ru Протеус 7, антивирус "avast" ругается на вирус: Win32:Malware-gen (( , а как у других?
(4.72 КБ) 631 скачивание
Orion33
Сообщение Orion33 »
А у других нет Аваста и качали оне с других ресурсов :)
Murka
Сообщение Murka »
AlexMu писал(а):антивирус "avast" ругается на вирус: Win32:Malware-gen
Бред! выключи его пока всё установиш, потом включиш.
radio-kot
Сообщение radio-kot »
напомните хитрость для устранения моргания при динамической индикации в proteus.
Orion33
Сообщение Orion33 »
По-моему, шаг анимации надо увеличивать.
Chettuser
/Система/Настройки анимации/Кадров в секунду... Вместо значения по умолчанию "20" поставить что-нибудь другое. Если значение будет больше - увеличится нагрузка на ЦП.
radio-kot
Спасибо, не помогло. Просто мигает с разной частотой, пробовал 10 и 50. Наверно код динамики не тот. 6 цифр каждая светится 14 мс и так по кругу. В железе не мигает.
Soir
Сообщение Soir »
Вы бы дали проект...
zifus
Сообщение zifus »
Здравствуйте !!
Помогите разобраться
Надо мне симулировать uc3843.
Скачал модели, прикрепил.
Накидал схемку, прикрепил.
А оно не работает . Модели не правильные?
Кто может исправить? или есть у кого рабочая?
(36.33 КБ) 649 скачиваний
UC3843.rar
(3.49 КБ) 229 скачиваний
uc3843dsn.zip
(8.37 КБ) 186 скачиваний
Soir
Сообщение Soir »
zifus писал(а):А оно не работает .
У меня работает (Proteus 7.10 SP0). Тормозит жутко, но это уже другой вопрос.
Возможно Вы запускаете из архива? Скопируйте все файлы в одну папку, желательно чтобы в названиях файлов и путях к ним были только английские буквы и цифры...
(156.25 КБ) 630 скачиваний
radio-kot
подскажите почему пропадают адреса перед строками кода исходника в proteus, номера на которых можно точки останова ставить? Может хитрость есть какая то?
Происходит это в Си коде из cvavr версий от 1 до 3 а proteus 710 после добавки в код хоть одной функции кроме обработчиков прерываний и main. причем при добавлении и с прототипом и без него.
после добавления функции в прогу, номера строк (и возможность ставить точки останова) остаются только в тексте обработчиков прерываний.
кстати при включении дизасемблинга весь асм получается непрерывным блоком а не расположен у соотв. строк исходника.
изменение уровня и отключение оптимизации кода не помогают.
