При таком входном лучше про мосфеты с 34063 забыть.Dm7203 писал(а):Входное напряжение 3.7в
Мелкие вопросы по питанию.
Martin76 писал(а):Брехня, там уже все , что нужно, нагружено минимально. Без нагрузки или с нагрузкой по одному основному каналу 5 или 12 не гарантируется соответствие напряжений номиналу.YND писал(а):Купил ATX БП для личных нужд, но говорят, что без нагрузки его лучше не включать..
Неважно к какому "+12В"(+5, +3В) подключаться ?
Чего й то? Есть феты, которые прекрасно открываются уже при 1.8 вольта на затворе.Martin76 писал(а):При таком входном лучше про мосфеты с 34063 забыть.
Можно, но придётся выворачиваться, ибо обычные полевики требуют довольно высокого уровня управляющего напряжения на затворе, а "необычные" (Seriyvolk такие упомянул) наоборот - их труднее закрыть (по сравнению с обычными). Возможно, полевики с "logic Level" будут нормально работать...Dm7203 писал(а):А можно потом прицепить к микре полевик ?
Мощность на дросселе не считается. На дросселе считается ток. В программе можете позадавать разные значения тока для требуемой индуктивности - посмотрите, как будет меняться расчётная индуктивность под током. Как она станет раза в два меньше (или программа заявит о невозможности расчёта из-за насыщения) - достигнут предельный ток.
Немного снизить потери в ключе 34063 можно, применив бутстрепную схему управления - см. даташит на конкурента, там схемка есть...
Сейчас попробовал нагрузить на 2ватта ( 200 милиампер ) , напруга на выходе проваливается до 7 , подбор витков от 10 до 50 ничего не дал , датчик тока коротил - все также .
Вместо "попробовал нагрузить - что делать" бежать в калькулятор MC34063 и смотреть, а тянет ли она вообще этот режим. Ведь несколько страниц назад я уже давал выкладки - успешно всё забыли?
Тянет , Прежде чем нагружать я спросил калькулятор . при частоте 80 кгц просит 18 мкгн минимум
При недостатке индуктивности напруга будет проваливаться , а как схема будет работать если я увеличу индуктивность ?
Какую частоту лучше всего выбрать ? чтоб не очень маленькая , но и что б ключ нормально щелкать успевал.
В ДШ на Микру , на повышающий ставят 170 мкгн ( Правда там напряжения другие )
Как же она может тянуть, если при 200 мА и 11В на выходе, при входном 3.7В ток через ключ более 2 ампер, при 1.5 допустимых? Провал закономерен...
Пиковый ток можно уменьшить (уменьшив тем самым "пилу" на дросселе) за счёт увеличения индуктивности дросселя. Калькулятор даёт минимальную индуктивность для максимального тока. Чтобы облегчить режим микросхеме, индуктивность можно в два-три раза взять большей от расчётной.
Далее, в программе Старичка, сделать расчёт на требуемую индуктивность, проконтролировав, что сердечника достаточно (не насыщается)...
Теперь 9в ( я ж под мультик , просто хочу помучить сперва)Slabovik писал(а):Как же она может тянуть, если при 200 мА и 11В на выходе
Т.е чем индуктивность больше тем лучше ?
А это с помощью чего?Slabovik писал(а):Проконтролировав, что сердечника достаточно (не насыщается)...
Последний раз редактировалось Dm7203 Ср янв 01, 2014 11:07:08, всего редактировалось 2 раза.
Нормально будет работать, главное чтоб дроссель в насыщение не угодил. А то напряжение ещё больше просядет.Dm7203 писал(а):При недостатке индуктивности напруга будет проваливаться , а как схема будет работать если я увеличу индуктивность ?
В некоторых пределах. При увеличении индуктивности увеличивается время реакции преобразователя на изменение внешних условий (напряжений на входе и выходе, тока на выходе), поэтому чрезмерное увеличение индуктивности также нежелательно. Для данного преобразователя нормальной будет индуктивность до 80~100 мкГн (узнаётся это просто - в калькуляторе 34063 задаётся ток 10~20% от максимального. При этой индуктивности режим с меньшим током на выходе будет с прерывистым током в дросселе. С большим - с неразрывным.)Dm7203 писал(а):Т.е чем индуктивность больше тем лучше ?
Такую нагрузку ( 50 ом - 180 ма - 9 в ) держет только если воткнуть во время работы , а при старте с такой нагрузкой напруга на выходе почему то доходит до 6.5в и потом медленно начинает расти.
На колечке сейчас 55 витков - это где то 60 мкгн
Выход на режим - это фактически работа с перегрузкой, из-за наличия выходной емкости.
Можно не ставить, но тогда открывшися внутренний транзистор просто выгорит из-за к.з. (см. внутреннюю схему). Резистор ограничивает ток в базе выходного ключа. В случае, когда ключ включается по схеме с ОЭ, резистор не ставится (на коллектор напрямую подаётся "+" питания).
А не с ОК , как в понижающем варианте ?Slabovik писал(а):когда ключ включается по схеме с ОЭ, резистор не ставится (на коллектор напрямую подаётся "+" питания).
А почему на выходе схема дарлингтона ? От чего не на одном транзюке ? Что это дает ?
Ну... конечно с ОК, я тут напрочь попутал, прошу прощения. Не ставится, когда эмиттерный повторитель (нагрузка в эмиттере). Когда нагрузка в коллекторе - ставится.
Составной транзистор - во-видимому, коэффициента усиления одного недостаточно...
Напряжение без нагрузки на выходе стабилизатора 78L05 12В, когда подключается нагрузка в виде МК напряжение на выходе 8 В, а на входе 10В. Переменное напржяние 12 В. Почему 5 В не получается?
- (17.9 КБ) 706 скачиваний
Одно из двух.
1. Микросхема дубовая.
2. Не верно включена.
Это вы МК подключали к 12в, хорошо
