Установка для УФ экспонирования.
Сообщение edm2007 »
Сейчас у Вас включено тактирование от внутреннего генератора 8 МГц. А в 8 раз медленнее потому что включен делитель тактовой частоты (CKDIV8 = 0).
Из статьи:
Микроконтроллер тактируется от внешнего кварцевого резонатора на 8 MHz, следовательно необходимо выставить фьюзы соответствующим образом (CKSEL3..0 = 1101; SUT1..0 = 11; CKDIV8 = 1; BODLEVEL2..0 = 101).
Так как в CVAVR галка = 0, то:
CKSEL3 - БЕЗ галки
CKSEL2 - БЕЗ галки
CKSEL1 - С галкой
CKSEL0 - БЕЗ галки
SUT1 - БЕЗ галки
SUT0 - БЕЗ галки
CKDIV8 - БЕЗ галки
BODLEVEL2 - БЕЗ галки
BODLEVEL1 - С галкой
BODLEVEL0 - БЕЗ галки
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение _Rufus_ »
Приветствую. С этой комбинации фьюзов я собственно и начал всю эту возню. Потом стандартные, и манипуляции с ними. Код работает отлично у меня только с псевдографикой. Так что алгоритм и прочие напасти отметаются сразу. По моему здесь дело не в самом устройстве, а в моих элементах схемы. Сегодня куплю и попробую Тину поменять.
Сообщение edm2007 »
То бишь, если выставить фьюзы так как я сказал один в один, то не работает?
Сообщение _Rufus_ »
Да, отображается чёрти что. Она толком не тактуется от внутреннего, и от внешнего генератора. В программном коде ошибок нет. Это видно по работе из того что у меня есть. Купил Тину. Часа через три буду дома попробую заменить.
Сообщение _Rufus_ »
edm2007. Благодарю Вас за консультации и за потраченное время. Как я и думал. Проблема решилась заменой и прошивкой новой тини. Даже не пойму в чём причина (т.к кекс и макетка не изменялись). Прошивка старой тины, верификация, стирание, программирование и прочая экзекуция над куском кремния проходит ок. Но вот в проекте отказалась работать. С новым чипом совсем другое дело, всё работает как часы.
Благодарю Вас за проделанную работу (за таймер), а так же ждём от вас новых разработок.
Удачи.
Сообщение edm2007 »
Ну и замечательно, что все решилось. :tea:
Сообщение Okkupant »
Здравствуйте, что нужно переделать в схеме, чтобы не лампами управлять, а светодиодами Uпит -12в. ?
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте.
Не проблема совсем. Либо реле (управляемое транзисторным ключом, естественно), либо полевой транзистор с логическим уровнем управления, например. Вообще все зависит от деталей в наличии.
На пятой странице ссылки не рабочие.
Сообщение edm2007 »
На шестой странице рабочие.
Сообщение reis »
Здравствуйте.
Собрал таймер.Все отлично работает,спасибо автору.
Хотел пристроить к установке на УФ лампах,но вот беда,приборчик ловит помехи от ламп.При включении ламп на дисплее бурда.Лампы 9вт.4шт.от установки для наращивания ногтей,короче хотел использовать этот агрегат целиком.Таймер достаточно просто расположить рядом с установкой и включить лампы,и все....Есть ли возможность побороть зто.
UV taimer (2).7z
(11.18 КБ) 470 скачиваний
(174.89 КБ) 685 скачиваний
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте.
Плату не смотрел пока, питание у таймера какое? Вообще была собрана куча подобных таймеров (и на 4 независимых канала в том числе, прямо над лампами), и подобных проблем даже рядом не было. Думаю, только с питанием разбираться. Стабилизироваться, фильтроваться и прочее...
Здравствуйте. Таймер управляет одной лампой(группой) или двумя, верхними и нижними например. Если двумя, то каким образом подключать две лампы?
(8.8 КБ) 780 скачиваний
Сообщение Cheburator »
В этом топике, спасибо edm2007, выложены несколько версий таймера. Отличаются прошивками и, немного, схемами. На схеме двухканального таймера нарисован ОДИН силовой модуль. Для подключения второго канала надо собрать второй, точно такой же, модуль.
А что подумал Кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
Сообщение Serjik10 »
Всем привет! решил собрать данный таймер подскажите подойдет ли данный дисплей для устройства? NC1602A-BIW-TS-N Алфавитно-цифровой модуль (16 символов на 2 строки) серии A (размер символа 5 на 3 мм) с белой светодиодной подсветкой, STN негативный синий, на расширенный диапазон температур, с англо/русским знакогенератором, контроллер HD44780 (KS0066)
http://www.kosmodrom.com.ua/gki/negative.php
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте.
Если
Serjik10 писал(а):контроллер HD44780 (KS0066)
то конечно пойдет. Одно только смущает:
рабочее напряжение 3 В
даташит нужно поглядеть.
ага именно по этому и решил спросить тоже в глаза кинулось
Сообщение edm2007 »
Даже если и так, то в любом случае можно всю схему от 3В запитать. Даже обычные тиньки из старых выпусков это позволяют. Останется только с управлением нагрузкой разобраться. И то, если будут реле. С оптосимисторами проблем нет, разумеется.
Здравствуйте, если индикатор горит слишком тускло, то какой номинал подстроечника нужно взять? По схеме 10кОм, когда на всю выкручиваешь, то только тогда начинает еле светиться. В меньшую или большую сторону нужно подбирать резистор?
Разобрался, не была подключена подсветка дисплея.
Собрал таймер все работает большое спасибо за проект!
