Обсуждение микросхем STK (Sanyo)
Здравствуйте. Разкажу одну историю. Коротко. Сделал я УС по схеме, размещённой в Радио №11 2005г.(STK 4231-II)
Работает хорошо, хотя звук немного жетковат (: TDA 7293 работает красивше. По тех. параметрам мощность 320. Так и есть.
Штобы умощнить схему, я поставил на выходе эммитерные повторители на КТ8101 и КК8102. Резисторы R18 и R28 0,47 Ом. Моща увеличилась (на слух) искажений не добавилось. Улучшились НЧ, стала реже выбивать защита. Работа УС около года на колонки сопр. 8 и 5 Ом (один динамик так перемотали- 5Ом) в жестоких условиях - дискотеки, концерты (живая музыка). Потом умельцы приклеили ему на вых по паре колонок (мощи не хватало им!) УС поработал на репетиции около полчаса и сказал ГАВ.
Правду говорит Коротков пронагрев не более 70 градусов.
Теперь буду ставить принудительный обдув радиаторов.
И, чтобы облегчить роботу ИМС, увеличу R18 и R28 до 1 Ома.
А защиту загрублю. Вообще схема понравилась, Кто-нибуть ещё делал?javascript:emoticon(':)')
ОГОГОГОГО Это зверь микра особенно STK4192-II после прогрева она звучит как лампа!!!zaxap писал(а):Достались мне по случаю две STK4192-II (Халява!). Собственно вопрос: стоящАя микросхема или нет?
Досталась STK4172-II совпадает ли у нее распиновка с STK4192-II ??
если так, то не зальет ли кто печатку для нее, т.к. старая побилась на файлобменнике. Заранее благодарен
Последний раз редактировалось El Koto! Пн май 11, 2009 23:16:28, всего редактировалось 2 раза.
в таком случае не поделится ли кто печаткой в *.lay ?
На STK4192 печаток полно в инете. И с даташита, и Сиволобовских варианта четыре, и других.El Koto! писал(а):в таком случае не поделится ли кто печаткой в *.lay ?
З.Ы. Завтра с работы выложу.
З.З.Ы. Вот и печатка.
- STK4192-II.lay
- STK4192_печатка из даташита
- (68.74 КБ) 1647 скачиваний
Лучший способ понять что-то самому - объяснить это другому.
Премного благодарен! Гугл, к стати тоже помог, теперь есть 2 неплохие печатки, осталось собрать...
Здрасьте ув.пользователи. У меня такой вопрос - не подскажете-ли какая из перечисленных микросхем надёжнее - STK402-090, STK404-090, STK405-090, STK407-090, STK410-090, STK412-090, STK496-090??? Все они 2*50Вт, Uпит.=+-40V,а вот внутренности разные, особенно выходные каскады. И ещё, почему у 405-й в справочнике написано КНИ=0,008%, а в Даташите - 10%???
http://www.datasheet4u.com/share_search ... 90&x=0&y=0 - Даташит на 405-090
всем спасибо!
разобрался
P/S/
звук у Stk суперский!!!!! но до лампы не дотягивает совсем чучуть))
разобрался
P/S/
- datasheet.pdf
- типа мануал к stk4172
- (252.51 КБ) 1086 скачиваний
Громкую и красивую музыку может дать только хороший усилок на транзисторах.
Что такое шаговое напряжение?
