Обсуждение микросхем STK (Sanyo)
Сообщение Савелий »
Товарищи, скажите пожалуйста будет ли СТК442-130 выдавать свои максимальные 150Вт на канал при питании +/- 30 вольт? Просто щас там стоит транс мощностью примерно 200Вт и питание +/- 50вольт а новый мощностью в 1,4кВт
Чем проще, тем лучше
Сообщение mikhail09p »
Здравствуйте. Разкажу одну историю. Коротко. Сделал я УС по схеме, размещённой в Радио №11 2005г.(STK 4231-II)
Работает хорошо, хотя звук немного жетковат (: TDA 7293 работает красивше. По тех. параметрам мощность 320. Так и есть.
Штобы умощнить схему, я поставил на выходе эммитерные повторители на КТ8101 и КК8102. Резисторы R18 и R28 0,47 Ом. Моща увеличилась (на слух) искажений не добавилось. Улучшились НЧ, стала реже выбивать защита. Работа УС около года на колонки сопр. 8 и 5 Ом (один динамик так перемотали- 5Ом) в жестоких условиях - дискотеки, концерты (живая музыка). Потом умельцы приклеили ему на вых по паре колонок (мощи не хватало им!) УС поработал на репетиции около полчаса и сказал ГАВ.
Правду говорит Коротков пронагрев не более 70 градусов.
Теперь буду ставить принудительный обдув радиаторов.
И, чтобы облегчить роботу ИМС, увеличу R18 и R28 до 1 Ома.
А защиту загрублю. Вообще схема понравилась, Кто-нибуть ещё делал?javascript:emoticon(':)')
Сообщение Савелий »
Опять же еще вопрос, какое напряжение надо подать на вход СТК442-130 дабы получить её максимальные 150Вт на канал при нагрузке 6Ом?
Сообщение zaxtone »
zaxap писал(а):Достались мне по случаю две STK4192-II (Халява! :) ). Собственно вопрос: стоящАя микросхема или нет?
ОГОГОГОГО Это зверь микра особенно STK4192-II после прогрева она звучит как лампа!!!
Сообщение El Koto! »
Досталась STK4172-II совпадает ли у нее распиновка с STK4192-II ??
если так, то не зальет ли кто печатку для нее, т.к. старая побилась на файлобменнике. Заранее благодарен
Последний раз редактировалось El Koto! Пн май 11, 2009 23:16:28, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Паятель »
Если верить даташиту, то совпадает.
в таком случае не поделится ли кто печаткой в *.lay ?
Сообщение zaxap »
El Koto! писал(а):в таком случае не поделится ли кто печаткой в *.lay ?
На STK4192 печаток полно в инете. И с даташита, и Сиволобовских варианта четыре, и других.
З.Ы. Завтра с работы выложу.
З.З.Ы. Вот и печатка.
STK4192-II.lay
STK4192_печатка из даташита
(68.74 КБ) 1631 скачивание
Лучший способ понять что-то самому - объяснить это другому.
Премного благодарен! Гугл, к стати тоже помог, теперь есть 2 неплохие печатки, осталось собрать... :)
Сообщение Kuzya »
Здрасьте ув.пользователи. У меня такой вопрос - не подскажете-ли какая из перечисленных микросхем надёжнее - STK402-090, STK404-090, STK405-090, STK407-090, STK410-090, STK412-090, STK496-090??? Все они 2*50Вт, Uпит.=+-40V,а вот внутренности разные, особенно выходные каскады. И ещё, почему у 405-й в справочнике написано КНИ=0,008%, а в Даташите - 10%???
Сообщение Kuzya »
Здрасьте Уважаемые Коты. Не поможете-ли найти цоколёвку ИМС - STK405-090, STK407-090, STK496-090? Вроде всё облазил. Заранее большое Мяу!
Сообщение Kuzya »
Спасибо, а как насчёт STK407-090, STK410-090, STK412-090, STK496-090 ? Этих нигде нет. Мяу.
Сообщение Лёша »
Здраствуте помогите пожалуста правильно подключить усилитель на STK4172 там есть + - и земля
вопрос: куда подключать землю? :idea:
Сообщение deinewaffe »
к земле.....
Сообщение myurrey »
Лёша писал(а):Здраствуте помогите пожалуста правильно подключить усилитель на STK4172 там есть + - и земля
Землю подключать сюда
Сообщение Лёша »
всем спасибо!
разобрался
P/S/
звук у Stk суперский!!!!! но до лампы не дотягивает совсем чучуть))
datasheet.pdf
типа мануал к stk4172
(252.51 КБ) 1074 скачивания
Сообщение Мартыныч »
Мурствуйте товарищи Коты! Может быть я заполз сюда не по теме, но меня интересует вот что: Я собрался собрать усилитель 2х100Ват. :idea: И я стою перед выбором, собрать это дело на транзисторах или на STK. :roll: Что вы мне посоветуете товарисчи? :tea: А то так хочется громкой и красивой мурзыки! :music:
Сообщение ПАУЛЬ »
Громкую и красивую музыку может дать только хороший усилок на транзисторах.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение МитяРа »
ПАУЛЬ..
Только ты эту фразу при Suslogon-е не говори... :) :)) :)))
