Kill Switch для электромопеда
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение elhsmart »
Добрый день всем присутствующим.
Я здесь новичок, так что не судите строго. Поиск рыл, но как-то безрезультатно.
В общем и целом, есть следующие условия:
1. Бортовая сеть электромопеда, 125VDC (36S10P), может плавать от 90V до 151V
2. Преобразователь напряжения 120VDC / 12VDC (входящее может плавать от 90V до 160V, что, в принципе, как раз подходит под элементы питания самой бортовой сети)
3. Максимальный потребляемый ток контроллером двигателя - 160А в пиках (разгон под горку). Среднее значение - 30-40А.
Нужно сделать отключение питания от замка зажигания, при этом сама бортовая сеть (поворотники, стопы, бортовой комп etc.), по идее, может жить отдельной жизнью.
Собственно, сам вопрос - каким образом такое сотворить? Я склоняюсь к тиристорам / твердотельным реле, но я абсолютный нуб в данном вопросе, поэтому прошу помощи - что выбрать? Как управлять? Твердотельные реле большого тока по спекам все расчитаны на переменку - имеет ли это какое-то значение моем случае?
Буду очень благодарен за помощь.
Сообщение vem566 »
На вскидку марку MOSFETа не вспомню, но есть мощные переключающие. Токи в сотни ампер, падение напряжения минимально. Габариты в пределах двух кубических сантиметров. Погугли.
Сообщение Муркиз »
Очень странные цифры. Уточнить бы их сначала надо.
vem566 писал(а):На вскидку марку MOSFETа не вспомню, но есть мощные переключающие. Токи в сотни ампер, падение напряжения минимально. Габариты в пределах двух кубических сантиметров. Погугли.
Можете помочь, какие именно? Что-то гуглю, и все никак.
Муркиз писал(а):Очень странные цифры. Уточнить бы их сначала надо.
Какие именно цифры странные? Я могу объяснить подробнее, откуда цифры в топик-посте, если нужно. Только скажите, в чем именно странность?
Сообщение vem566 »
Можно посмотреть в сторону серии IRFP. Можно параллельно ставить. Еще лучше будет. Что то мощное было в серии BTS.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
