смотря какой спирт попадется. а так, вобщем от этанола ничего не слипается. у меня по крайней мере небыло случая. правда я стараюсь сильно флюсом не загаживать платы. флюс наношу зубочисткою, в очень малых колличествах, и применяю припой с флюсом.
после пайки отмывать сильно не приходится. отмываю зубной щеткой. плату не мокаю, а мокаю в спирт щетку, и смываю аккуратно остатки.
затем ушными палочками протираю насухо оставшиеся капли(Этиловый спирт при испарении оставляет капли воды, изза которых плата мутнеет)
Я его полностью поддерживаю.
Доброго времени суток, маленький простенький вопрос. На схеме стоит конденсатор на 10uФх10V так вот можно ли вместо него поставить 1000uФх16V и на что это повлияет.Спасибо.
зацените: жк-монитор, у которого разбились верхние лампы подсветки. вернхние и нижние лампы питаются от разных импульсных трансформаторов, но оба этих транса параллельно нагружают один преобразователь. то есть первичные обмотки трансов запараллелены. вопрос - если отключить один из трансов, чтобы он ток не жрал и не трещал почём зря, ничего не сгорит? то есть разорвать его от другого, чтобы он не нагружал преобразователь. первичную обмотку откусить :3
shinji2009 писал(а):если отключить один из трансов, чтобы он ток не жрал и не трещал почём зря, ничего не сгорит? то есть разорвать его от другого, чтобы он не нагружал преобразователь. первичную обмотку откусить :3
Ток от этого вряд ли станет меньше. У вас Лампа уже не работает, и ток не потребляет. Д и к тому же, вторая первичка берёт на себя некую нагрузку от преобразователя. Китайцы любят рассчитывать всё тютелька в тютельку, поэтому при отрыве второй первички есть вероятность излишнего нагрева первичной обмотки... У меня так было со старым монитором ViewSonic. Там много что было рассчитано впритык
Проблема больше не в отключенном трансе, а в оставшихся цепях обратной связи и защиты, которые заведены обычно на контроллер. Я не раз отключал транс со сгоревшей обмоткой и оставлял один, с доработкой цепей ОС, все работало с двумя лампами.
Хочу поэксперементировать с вращающемся трансформатором!Вот вопрос,если я хочу типа 5,5вольт и 300миллиампер намотать,то так можно или надо сначала усилить ток первички,делаю на вентили от компа,прост не могу понять зачем полевик в схемах?Мне не надо для пиков или прочих микроконтроллеров ,просто надо запитать переключалку на двух 555 таймерах,переключающих две цепи светодиодов по 9 штук!Извините ,если туплю
А чем ещё, если не МОСФЕТОМ, ты будешь коммутировать первичку? Там ведь ток будет под пол-ампера. Если у тебя и входное и выходное 5В. Можно конечно и не МОСФЕТ. Можно биполярник прикрутить, типа КТ805 или КТ817. Только им надо правильно базовые резисторы подобрать. Многие этого не умеют из самых начинающихх, и ставят полевик -- им так проще.
По закому Ома то оно понятно, но как ты его будешь считать? Надо выбрать ток базы таким, чтоб он не был избычточным, но и достаточным для ухода в насыщение. Больше/меньше и будет греться.
Что-то я вообще перестал понимать тебя... У тебя есть меандр с некоторого генератора. Тебе надо подать импульсы на первичку. Первичка потребляет большой ток, гена столько не выдаст. Потому и ставят ключ -- буфер. Усилитель, стало быть. Чтоб больше тока было во вторичке, надо просто больше вкачать в первичку.
