Мелкие практические вопросы
oleg63m
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
смотря какой спирт попадется. а так, вобщем от этанола ничего не слипается. у меня по крайней мере небыло случая. правда я стараюсь сильно флюсом не загаживать платы. флюс наношу зубочисткою, в очень малых колличествах, и применяю припой с флюсом.
после пайки отмывать сильно не приходится. отмываю зубной щеткой. плату не мокаю, а мокаю в спирт щетку, и смываю аккуратно остатки.
затем ушными палочками протираю насухо оставшиеся капли(Этиловый спирт при испарении оставляет капли воды, изза которых плата мутнеет)
Я его полностью поддерживаю.
c2n
Сообщение c2n »
УЗ ванна + фЭйри + спиртЪ... прям добротено на глаз +/- 1/10 каждого компонента 10 минут + сутки просушки на прищепке. Проблем не наблюдал.
svs0230
Сообщение svs0230 »
пасибки за советы :)))
zamik15rus
Сообщение zamik15rus »
Доброго времени суток, маленький простенький вопрос. На схеме стоит конденсатор на 10uФх10V так вот можно ли вместо него поставить 1000uФх16V и на что это повлияет.Спасибо.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Здравствуйте. Поставить можно. Повлияет на работу схемы, т.к. постоянная времени увеличится в 100 раз. Не за что :)
shinji2009
Сообщение shinji2009 »
зацените: жк-монитор, у которого разбились верхние лампы подсветки. вернхние и нижние лампы питаются от разных импульсных трансформаторов, но оба этих транса параллельно нагружают один преобразователь. то есть первичные обмотки трансов запараллелены. вопрос - если отключить один из трансов, чтобы он ток не жрал и не трещал почём зря, ничего не сгорит? то есть разорвать его от другого, чтобы он не нагружал преобразователь. первичную обмотку откусить :3
isx
Сообщение isx »
shinji2009 писал(а):если отключить один из трансов, чтобы он ток не жрал и не трещал почём зря, ничего не сгорит? то есть разорвать его от другого, чтобы он не нагружал преобразователь. первичную обмотку откусить :3
Ток от этого вряд ли станет меньше. У вас Лампа уже не работает, и ток не потребляет. Д и к тому же, вторая первичка берёт на себя некую нагрузку от преобразователя. Китайцы любят рассчитывать всё тютелька в тютельку, поэтому при отрыве второй первички есть вероятность излишнего нагрева первичной обмотки... У меня так было со старым монитором ViewSonic. Там много что было рассчитано впритык :))
shinji2009
isx
то есть рекомендуете транс не отключать?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Проблема больше не в отключенном трансе, а в оставшихся цепях обратной связи и защиты, которые заведены обычно на контроллер. Я не раз отключал транс со сгоревшей обмоткой и оставлял один, с доработкой цепей ОС, все работало с двумя лампами.
isx
Сообщение isx »
ОС обычно ставится на обоих вторичках, по-крайней мере я только такие встречал (даже на моём чудо-мониторе так было) :solder:
Martin76
Нужно обманывать цепи ОС, иначе будет сразу выключаться или вообще не включится подсветка.
shinji2009
мм, ну тогда не буду, не по мозгам. спасибо всем ;3
mrblack
Сообщение mrblack »
Хочу поэксперементировать с вращающемся трансформатором!Вот вопрос,если я хочу типа 5,5вольт и 300миллиампер намотать,то так можно или надо сначала усилить ток первички,делаю на вентили от компа,прост не могу понять зачем полевик в схемах?Мне не надо для пиков или прочих микроконтроллеров ,просто надо запитать переключалку на двух 555 таймерах,переключающих две цепи светодиодов по 9 штук!Извините ,если туплю :wink: :wink:
Я Тони Монтана , Я вас всех урою к черту.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
А чем ещё, если не МОСФЕТОМ, ты будешь коммутировать первичку? Там ведь ток будет под пол-ампера. Если у тебя и входное и выходное 5В. Можно конечно и не МОСФЕТ. Можно биполярник прикрутить, типа КТ805 или КТ817. Только им надо правильно базовые резисторы подобрать. Многие этого не умеют из самых начинающихх, и ставят полевик -- им так проще.
И ты врёшь!!! © Vladisman
mrblack
Сообщение mrblack »
12 вольт вентиль,а что значит коммутировать?резюк вроде на базу по закону Ома?
просто КОТ
По закому Ома то оно понятно, но как ты его будешь считать? Надо выбрать ток базы таким, чтоб он не был избычточным, но и достаточным для ухода в насыщение. Больше/меньше и будет греться.
mrblack
Сообщение mrblack »
Ничё чё нить сделаю!Прост не понимаю слово коммутировать?
просто КОТ
Коммутировать, переключать, создавать/разрывать контакт
mrblack
Сообщение mrblack »
Извини за тупой вопрос зачем вообще коммутировать,чтоб на вторичке получить полтора ампера,типа усилить ток?
просто КОТ
Что-то я вообще перестал понимать тебя... У тебя есть меандр с некоторого генератора. Тебе надо подать импульсы на первичку. Первичка потребляет большой ток, гена столько не выдаст. Потому и ставят ключ -- буфер. Усилитель, стало быть. Чтоб больше тока было во вторичке, надо просто больше вкачать в первичку.
Вернуться в «Практика»
