Блок питания 5В 3-4Ампера
Сообщение CROSP »
Здравствуйте , подскажите пожалуйста .
Нужен блок питания на 5В где-то 3-4 Ампера . (Для питания нагревательного элемента).
1. На каком трансформаторе лучше реализовать на импульсном или обычном ? И почему ?
2. В соответствии с 1 пунктом , посоветуйте схему с защитой от КЗ и других гадостей .
Спасибо заранее.
Сообщение Borodach »
Используйте блок питания от компа, там всё есть и даже защита ... :)
Сообщение CROSP »
Да , я вот над этим тоже думал , но просто есть проблемка , мне нужно портативное устройство , не хотелось бы с собой постоянно коробку таскать)
Можно поискать корпус поменьше ... :)
Сообщение Starichok51 »
импульсный обратноходовый преобразователь на NCP1200 будет иметь минимальный габариты.
и как любой обратноход, не боится кз.
Сообщение Телекот »
Если надо минимальные размеры то можно сделать на ТОР223 или ТОР224, просто надо трансформатор правильно рассчитать.
на NCP1200 меньше получится, чем на ТОР. меньше обвязки и не нужна дополнительная обмотка на трансформаторе.
Сообщение CROSP »
Спасибо за ответы. Но насколько я знаю обратноходовые привязаны к нагрузке ?
Сообщение Телекот »
Современные контроллеры обратноходов не так зависят от нагрузки, там есть режим пропуска импульсов.
к нагрузке идет привязка, когда много выходов.
а с одним выходом легко работает даже на хх.
