TOPSwitch 258YN LED Driver
MSP
Сообщение MSP »
В общем такая кухня: собрал на сабже БП-драйвер для 20 светодиодов 3W в PIExpert расчитывал как драйвер светодиодов. При включении без нагрузки все замечательно, напряжение держит четко 74 вольта, при подключении цепочки из 20 светодиодов ток на них начинается с 500ма и растет постоянно,тоесть нет стабилизации, что посоветуете?
Собрано все по рекомендуемой схеме из PIExpert, единственное что не ставил дроссель по выходу.
PIDesign20LEDS.rar
Файл-проект PIExpert
(10.1 КБ) 430 скачиваний
Сообщение nik-as »
А в другом формате можно схемку выложить?
MSP
Сообщение MSP »
nik-as писал(а):А в другом формате можно схемку выложить?
В другом формате прийдется рисовать, это файл для PIExpert.
Сообщение nik-as »
У меня PI 6.1 не хочет открывать твой файл, там есть возможность экспорта в другие форматы.
MSP
Сообщение MSP »
nik-as писал(а):У меня PI 6.1 не хочет открывать твой файл, там есть возможность экспорта в другие форматы.
Ну разве что HTML, DOC...
у меня PIExpert 7.
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
MSP.. сделай скриншот экрана со схемой и выложи, а там - посмотрим...
MSP
Сообщение MSP »
МитяРа писал(а):Мяу всем..
Думаю цепочки фидбека достаточно.
(27.14 КБ) 833 скачивания
(54.33 КБ) 919 скачиваний
Сообщение МитяРа »
MSP единственное что не ставил дроссель по выходу
А зачем те дроссель по выходу.. у тя же типичная обратноходовая схема..
А она - без дроселя.. Если только не хочешь дополнительно фильтровать..
Цепочки на TL431 думаю достаточно будет..
И сопротивление на выход, последовательно с нагрузкой.. у тя всё таки диоды, а они всё-же током зажигаются...
Сообщение nik-as »
Вообще то желательно бы схему посмотреть по которой ты собирал, а не расчётные параметры.
Но всё таки у меня такое ощущение что TLка с оптроном подсоединены неправильно.
MSP
Сообщение MSP »
Странность в том что ток постоянно растет а не просто выше/ниже расчетного, разве резистор от этого спасет? да и по расчетам резистор какой же мощи то нужен...
Собирал по той схеме которая в окошке с расчетами правда оптрон PC816, и резюки конечно же не 1%...
Как проверить работоспособность цепи обратной связи ?
Сообщение nik-as »
А к какой обмотке они подключены.
MSP
Сообщение MSP »
nik-as писал(а):А к какой обмотке они подключены.
К выходной +74
Сообщение nik-as »
Ну я все таки не ясновидящий, заочно определить неисправность, одно могу сказать или ошибки в монтаже
или что то где то неисправно.
MSP
Сообщение MSP »
nik-as писал(а):Ну я все таки не ясновидящий, заочно определить неисправность, одно могу сказать или ошибки в монтаже
Ну это понятно :), просто хотел услышать совет с чего же всетаки начинать, монтаж просмотрел, вроде все в порядке, сам понимаю что что-то в цепи обратной связи....
MSP
Сообщение MSP »
Впаял вместо RF2 подстроечник, крутишь- напряжение на выходе меняется, то есть фидбек всетаки работает...
Сообщение Mamonth »
Теорию читали?
Посмотрите осциллографом напряжение на транзисторе. Там должны быть повторения с определенной частотой + она (частота) немного будет плавать. Это нормально. Как пишут PI - для ЭМС.
Затем осциллограммы выходного напряжения до диода и после диода. Посмотрите напряжение питания ТОПа. Если есть возможность - приложите осциллограммы.
Защита не срабатывает?
Узел построенный на TLке типовой и в принципе всегда работает.
ПРОВЕРЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНО МОНТАЖ!!!
Судя по вашему описанию, есть проблемы с трансформатором. Тонкостей я Вам не подскажу, но кто знает? Осциллограммы многое смогут показать.
Today fine night...
MSP
Сообщение MSP »
Mamonth писал(а):Теорию читали?
К сожалению осциллографа у меня нет. Питание ТОР в норме, трансформатор с немагнитным зазором 0.5 вместо рекомендуемого 0.4.
Сообщение Mamonth »
К сожалению без осциллографа трудно сказать в чем проблема.
То что Вы померили питание на ТОПе мультиметром не говорит о том что оно в норме - маленько просядет напряжение и приехали. Топ либо вырубится либо попытается компенсировать просадку... а мультиметр даже не заметит.
Зазор есть возможно привести к расчетному? Если есть, то приведите - даже 0.1 мм - уже серъезно все меняет. )
Today fine night...
Сообщение ChipManyak »
Добрый день.
Требования к зазору обязательно выполнить,
от EPCOS должны быть половинки по 0,2мм в центральном
керне. Ещё диоды на выходе желательно с запасом по току,ульра фасты однозначно, 1 ампер маловато, хотя-бы 3 ампера. Так как частота преобразования 132 кГц, емкости на выходе нужны отменного качества.
Недавно собирал обратноход, три транса перемотал пока добился
желаемого.
Ожидаемая частота перехода-надо подгонять под 1000 гц.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
А! Прошу прощения, нет зазора 0,2 на этом сердечнике.
Есть 0,16 + 0,25 = 0,41 мм как раз в идеале.
даташит на сердечник http://www.epcos.com/inf/80/db/fer_07/e_25_13_7.pdf
