Мелкие вопросы по питанию.
rus084
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение rus084 »
как управлять транзистор mosfet в степдауне от контроллера?
ir2117 чтото слишком дифицитна , на трансформаторе когдато видел , но немогу найти
Меня зовут Димон .
rus084
Сообщение rus084 »
так заработает?
протеус нехочет запускать
(37.89 КБ) 1576 скачиваний
bp.zip
(13.66 КБ) 130 скачиваний
Меня зовут Димон .
Телекот
Сообщение Телекот »
Вот две схемы простых драйверов верхнего плеча на транзисторах. Они обладают инверсией сигнала, так что при составлении проги надо учитывать.
Можно и для вас приспособить, если запитать отдельно.
Old_Mefody
Сообщение Old_Mefody »
rus084
Не заработает.
  • где цепь заряда C2? Нижний вывод "висит"
  • как будет рассасываться заряд с базы Q4?
    база Q4 оборвана, при нулевом уровне на базе Q5.
rus084
Сообщение rus084 »
я подумал , проще купить микру , т.к. самодельным драйвером нельзя достичь параметров промышленного .
на выходе преобразователя по идее должен стоять аккум ,от него должен питаться драйвер . будет ли драйвер запускаться при таком раскладе?
Меня зовут Димон .
Телекот
Сообщение Телекот »
Может не запускатся, если питать драйвера от 12в. Микросхемный вариант не заработает точно.
Конечно можно доработать драйвер дополнительной подпиткой. Если полевик питается от более высокого напряжения.
Но перед стартом надо дать паузу для зарядки конденсатора.
Old_Mefody
rus084 писал(а):я подумал , проще купить микру , т.к. самодельным драйвером нельзя достичь параметров промышленного .
Можно и переплюнуть готовый, но нужно ли ? Для экспериментов с "рассыпухой" требуется хорошо оборудованный полигон для испытаний и опыт.
Алексей FAV
Сообщение Алексей FAV »
могу предложить такой вариант
замены IRFZ44 на IRF9540
Последний раз редактировалось Алексей FAV Пт янв 03, 2014 20:44:59, всего редактировалось 1 раз.
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Телекот
Сообщение Телекот »
1. У вас перепутаны транзисторы.
2. Мощность резистора R7 нужна 25вт.
3. Когда открыт Т3 коллекторный переход транзистора Т2 откроется в обратном направлении.
Алексей FAV
Ну накасячил с кем не бывает. ну общая концепция думаю понятна
(16.13 КБ) 915 скачиваний
rus084
Сообщение rus084 »
т.е если сделать синхронное выпрямление , драйвер на микросхеме запустится?
Меня зовут Димон .
Телекот
Сообщение Телекот »
Да, но появится другая проблема батарейка может разражаться через нижний ключ.
кирилл555
Сообщение кирилл555 »
Подскажите для данной схемы трансформатор какой мощности нужен? и на сколько ампер? Как я понял для стерео сигнала нужно спаять 2 такие схемы но лампа останется одна.
http://redwi.ru/lampovie_usiliteli/lamp ... nikov.html
есть трансформатор с надписью: output: 12v x2 0,5A. надпись 2x значит, что 0,5 ампер можно умножить на 2 или это просто трансформатор с отводом от средней точки? как на данной схеме БП: http://cxem.net/sound/amps/amp129-1.gif
подойдёт ли такой трансформатор по мощности к предусилителю?
Вопрос конечно очень тупой, но очень надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо :)
[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x20.gif[/img][/url]
rus084
Сообщение rus084 »
эта "батарейка" на 60а/ч отключается при выключении зажигания .
Меня зовут Димон .
Web
Сообщение Web »
Телекот писал(а):Одно из двух.
1. Микросхема дубовая.
2. Не верно включена.
Это вы МК подключали к 12в, хорошо :)))
Без М/с, т.е. без нагрузки, тоже 5 В должно быть на вых стабилизатора ?
Подключал 78L05 в ТО-92 корпусе, даже если не верно включена была, 1 и 3 ногу местами менял, ничего не менялось
Martin76
Сообщение Martin76 »
Что с нагрузкой, что без, должно быть 5В +- 1-5% в зависимости от буквы у 78L05. Любое другое напряжение - либо неправильное включение - достаточно частое явление, либо брак, менее вероятно.
В первом случае именно немногим меньше входного и будет на "выходе" стабилизатора. У 78Lxx в ТО92, если лежит надписью вверх, ноги идут слева направо - выход, земля, вход, а у вас как включено?
rus084
Сообщение rus084 »
upd: ошибся в программе , переписал. мертвое время получалось отрицательное и ацп не включался .
алгоритм вида "если напряжение или ток больше порога , уменьшить шим иначе увеличить шим " пойдет ?
noname1.hex
(930 байт) 279 скачиваний
bp.zip
(17.59 КБ) 185 скачиваний
Меня зовут Димон .
Mem
Сообщение Mem »
Заменил в аккумуляторной отвертке 4 аккумулятора:
Стояли 4 Ni-Cd 1.2V 700mA, новые 4 штуки Ni-Mh 1.2V 2100 mA. Соединены последовательно, в итоге 4.8В 2100 мА. Так вот, три аккамулятора долго пролежали без зарядки, напряжение на них было около 0,7В. Все это дело поставил на зарядку, 6В 300 мА. Подойдет ли это как капельный заряд? На "умную" зарядку пока нет средств. При попытке запустить двигатель, тухнет полностью. Даже индикатор зарядки.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
saharesp
Сообщение saharesp »
Есть компьютерный блок питания, выхода 12 и 5 вольт. Как с него взять 9 вольт, без сложной переделки? 9 вольт нужно для зарядки аккумулятора типа "Крона" и питания прибора от этой Кроны. Т о есть вместо Кроны. Самый простой вариант.
