Хорошая сверлилка из доступных материалов
oleg63m
Re: Хорошая сверлилка из доступных материалов
Сообщение oleg63m »
удачи.
я к своему зверю уже сколько приспособил....
главное соотношения нормальные, все потустороннее подходит без проблем,
я почти все все свои самоделки, те что раньше использовал, что(если не подходит) выбросил, а что адаптировал.
не нарадуюсь покупке. а главное места в доме стало больше, разные мини точила повыбрасывал(образно)
Я его полностью поддерживаю.
kEDot
Сообщение kEDot »
От вилки шнур идёт явно двухпроводной, так что имхо просто ключ.
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
:shock: :dont_know: а шо это было?
kEDot
Сообщение kEDot »
чипмейкер
oleg63m
Сообщение oleg63m »
а труба поллированная откуда?
E71
Сообщение E71 »
Откуда вряд ли угадию, а вот "куда" думаю что в пылесос :)
Понравилась простота и лёгкость конструкции. А из чего плоские пружины, на которых моторчик висит?
papaniy10
Сообщение papaniy10 »
Помогите пожалуйста со схемой Александъра Савова.
Собрал схему правильно, проверял монтаж, менял lm358 на другую. Должным образом не заработало. При разной нагрузке вращается одинаково, только Р1 регулирует вращение, а возрастания оборотов при нагрузке нету. Запитую от 15 вольт, мотор поставил с принтера. Подскажите пожалуйста в чем причина.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Eddy71 писал(а): а вот "куда" думаю что в пылесос :)
блин, точно, как сам не догадался? :shock:
думаю из линеек, железных, для челябинских парней, можно предложить торсионы от запорожца
oleg63m
Сообщение oleg63m »
papaniy10 писал(а):Помогите пожалуйста
ну тут т козе понятно, есть несколько вариантов,
1. либо резистор датчика тока R5 для вашего мотора маловасо будет, либо ОР1 неисправен, либо Р2 неисправен.
страниц несколько взад эту проблему уже решали, успешно причем. читать учитесь, да?
papaniy10
oleg63m, OР1 я менял на другой новый и Р2 исправен. Подскажите пожалуйста как подобрать нужный R5? Мотор потребляет на максимальной нагрузке 780мА.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ну, я бы посоветовал придти к конценсусу экспериментально, обзавевшись несколькими резисторами 2, 1 и 0.5 ома. и начиная с 2 +1 ом последовательно, при R2 в положении около земли (1/3-1/4), закорачивая и паралеля, подобрать нужный номинал, при котором на выходе оу при хх будет около нулевая напруга, чуть-чуть выше чем UвыхОУ минимальное, а при увеличении нагрузки вырастает до Uвых мах.
Сильно точно подбирать не стоит, все компенсируется регулировкой R2. как регулировать, я уже не раз писал ранее.
Все движки разные, и зависимость тока от нагрузки и при хх тоже разная.
с5, возможно, придется увеличить до 100 МкФ. иначе будет дергаться при нагрузке.
удачи
papaniy10
oleg63m, Резистор R5 я поставил 1.8 Ома, хватит ли одного резистора на 2 ватта? Ток потребления максимальный 800мА. И C5 заменил на на 100мкФ и все нормально заработало!! Спасибо за помощь! :)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
papaniy10 писал(а):oleg63mхватит ли одного резистора на 2 ватта?
Все можно либо посчитать, либо пальчиком пошшупать. известно сопротивление, и ток. вспоминаем закон ома.
papaniy10
15 вольт напряжение и потребление 800 мА, резистор 1.8 ома. Получается 1.15 ватт, тоесть 2 ватта. Правильно рассчитал? по формуле P = I2 * R. Просто чуть подзабыл. Давно не было возможности этим заняться :(
Demo65
Сообщение Demo65 »
Вот сверлилка, которой я пользуюсь со времён СССР, делал в 1985году, свелит прекрасно свёрлами от 0.3(меньше не пробовал) до 5!!! Сделана из подручных материалов: нижняя и верхняя пластины из толстого (8 и 6мм) стеклотехстолита, двигатель трёхфазный в однофазном режиме от обдува холодильной установки сделан с реверсом, для того, что иногда есть свёрла и левые и правые. шкивы, конус Морзе с валом, стойку и подъёмный стол. сам точил на токарном в "свободное" рабочее время, когда не было аварий на линии. вал с конусом Морзе вставлен в корпус с подшипниками, корпус с подшипниками от спидометра КАМАЗа, выдираем из него ротор и вставляем вал!!! Привод с двигателя, резиновое кольцо от сальника (не знаю от чего, но кажется от гидравлики) Собрал в принципе с ленцой за два дня. Само решение этого станочка., содрал с заводского, однажды увидел в Техникуме в лаборатории у друга.
(177.95 КБ) 2094 скачивания
(135.08 КБ) 1446 скачиваний
Последний раз редактировалось Demo65 Пн янв 06, 2014 00:58:57, всего редактировалось 1 раз.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
а зачем 2 раза один и тот же файл выкладывать? или это эхо такое :))) :))) :))) :))) :dont_know:
Demo65
Сообщение Demo65 »
Что смешного?!!! Связь такая у нас!!! Зима, провода замёрзли и провисли,
вибрация и от того присылается сразу два файла! Чё тут не понятно?!!! :)) :)))
oleg63m
Сообщение oleg63m »
аааа, а я думал постновогодний тримм в руках :beer: :beer: :beer: :))) :))) :))) :)))
Demo65
Сообщение Demo65 »
oleg63m писал(а):аааа, а я думал постновогодний тримм в руках :beer: :beer: :beer: :))) :))) :))) :)))
Не поверишь, сухой как лист! Ни грамма на новый год! я до нового года всё выпил, начиная с дня энергетика! Пьянству бой!!!
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Сочувствую людям, не умеющим держать себя в руках и контроллировать употребление алкоголя.
У меня с этим все в порядке. норму знаю при люблм раскладе.
