Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение DGEC »
Осциллограф Вам в помощь (без него сложно). Не все детальки типа транзисторов раскачки и конденсаторов проверяются простой цешкой ещё принцип работы ТЛки - изучить - всё встанет на свои места!
Сообщение федарыч »
Всем доброго вечера. Достался ЗУ ТАКТ-63с в раскуроченном состоянии на tl494 с некоторыми наворотами(ne555,lm393,индикатор на il7107).Силовые транзисторы npn исправны,маркировка затерта(маде ин Россия, г.Бийск,ноу, надо думать,хау) Вопрос: реально ли по фотографиям платы с той и другой стороны восстановить схему? А может быть, кто-то уже заморачивался с такой штукой, и схема валяется без дела? Был бы очень благодарен.
Сообщение Wlad&Mir »
федарыч писал(а): А может быть, кто-то уже заморачивался с такой штукой, и схема валяется без дела?
года три тому делал такую, хорошая зарядка, стоит посидеть и сделать. Схему не нашел, сам понемногу разбирался. Там ничего сложного нет. классическая схема 494, на LM сделан усилитель тока, индикация ПВ ...
Сообщение kc_duke »
А можно вопрос про защиту от переполюсовки и КЗ? Там полевик 40n03. Его надо садить на радиатор или ему и так хорошо будет?
Time is like a fuse: short and burning fast
Радиатор не нужен.
Сообщение kc_duke »
Спасибо. Кстати никто так и не сказал какая должна быть индуктивность у дросселя. По статье я тоже не понял, написано что мало и не доматывают. А сколько должно быть не понятно. :(
Сообщение отвёртка »
[quote="DGEC"]Осциллограф Вам в помощь (без него сложно).
Проблема решена. Причина была до банальности проста. В цепи подпитки питания микросхемы со вторичной цепи +12В (диод, резистор), на резисторе был непропай.
В схему защиты шунт можно и не ставить, просто перемычка, и так рабатает ..попробуйте...
Сообщение kc_duke »
Там все уже залито термоклеем и припаяно. Неохото ломать. :)
Сообщение Advent »
Ребята, помогите разобраться с моей проблемой уже третий день бьюсь над ней.
Собрал себе зарядку из компового БП, хочу сделать в ней индикацию тока на светодиодах как в теме на LM358.
Делаю всё в точности как на схеме, но светодиоды не горят.
При макс. токе 6,5А на шунте 50мВ при 1А 12 мВ это нормально ?
Светодиоды загораются только если на вход усилителя шунта подать 7В.
Схема усилителя шунта
(11.08 КБ) 978 скачиваний
Сообщение <kotenοk> »
Мне вот интересен вариант субмодуля...
Ведь сейчас львиная доля БП идёт на всяких разных ШИМах.
По крайней мере, хочу добиться идеала, и пробую варианты всякие.
Вот изловил схемку PAV (поправьте, если ошибся), и попытался изваять по образу и подобию платки от Vas vas, спросил у него, но он чего-то давно не появляется. :(
Может кто сверит печатку со схемой?
Сам проверил, но боюсь косяков... Глаз-то замылился за полтора дня рисования, я вообще со СЛ не дружу.
(96.5 КБ) 1460 скачиваний
Субмодуль зарядного новый.rar
(21.96 КБ) 673 скачивания
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
как в оригинале выглядит схемка от PAV?
Оригинал от него АТ 3.11, просто не в архиве, и в формате джипег.
Людям нравится.
Сообщение kc_duke »
Купил вот такой амперметр\вольтметр: http://www.aliexpress.com/item/2in1-DC- ... 49563.html. Теперь сижу в раздумиях как же его защитить от "отрицательного" тока, когда подключен только аккумулятор. Можно поставить в цепь диод, но ведь он создаст падение напряжения, а как следствие и тока. Может кто подскажет как быть?
Сообщение kc_duke »
Пытался провести финальные испытания устройства и меня постигла неудача. Почему-то защита от КЗ и пререполюсовки срабатывает когда я зарядку правильно подключаю к аккумулятору, а сейчас попробовал действительно неправильно подключить и похоже отправил защиту на тот свет. Во всяком случае диод постоянно горит и на выходе ничего нет. При этом на КЗ срабатывало отлично.
Добавлено позже:
Оказалось что помер полевик, выпаял. Впаял другой. Но симптомы те же, что были до экспериментов с переполюсовкой. Получается что полевик всегда закрыт.
та там и "гореть" особо нечему, осталось еще один транзистор проверить, не полевой....
Сообщение kc_duke »
Wlad&Mir писал(а):та там и "гореть" особо нечему, осталось еще один транзистор проверить, не полевой....
Проверил хотя и был живой, заменил на другой живой. Даже диод проверил и заменил. В итоге плюнул на эту защиту, соединил напрямую. Работает :) Амперметру как оказалось пофиг на "отрицательный" ток. Он просто показывает ноль.
Я тоже не всегда ставлю защиту. Главное на клеммах аккумулятора не перепутать, а от короткого спасет стабилизация тока.
Сообщение Сергей Н »
Доброй ночи.
Для kc_duke: полевик в защите от КЗ греется из-за неверного включения, на вашей плате коллектор С945 соединен с выводом D, а не с выводом G как должно быть по схеме (см. цоколевку АР72Т02). Я в защите применил транзисторы взятые с материнки: NTD80N02G-полевой и PMSS3904(маркируется W04)-биполярный npn (вместо С945).
zashita.rar
(8.99 КБ) 522 скачивания
Сообщение kc_duke »
Сергей Н
Точно! Лопухнулся я конкретно:(
Надо как-то выпилить из того сообщения схему. А то народ скачает и тоже спалит полевик. Вот переделал с теми же габаритами всего.
zashita.rar
(5.24 КБ) 560 скачиваний
