Форум РадиоКот • Просмотр темы - Карманный цифровой осциллограф “Спрут”
Текущее время: Чт июл 18, 2019 01:13:16
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Карманный цифровой осциллограф “Спрут”
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 20:16:01
Просадки нет . На входе 4,65 V на выходе -3,46 V .
Контрастность в норме . Индикатор тот что на фото ранее выкладывал .
Тантал и стоит .
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 00:38:36
DD6 питает 4 микросхемы ,я бы отключал по очереди по одной из них и.т.д !!!!!!!!!!!!!!!!!!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 10:29:35
С отрицательным напряжением вопрос решился промывкой платы .
Подсветка работает . Меандр частотой до 1 Мгц отображается правильно . Выше пока не от чего .
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 06:32:57
Тестил ВЧ генератором ,осцылон показывает 5.6 МГц максимум !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту. Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 11:13:01
Как и задумано автором . Можно в корпус паковать .
Немногим дороже дискретного решения: новое поколение импульсных стабилизаторов Mornsun
Практически во всех радиоэлектронных устройствах массово применяются линейные понижающие стабилизаторы напряжения типа КРЕН в корпусе TO220 (другое обозначение – 78хх) и им подобные для формирования основного напряжения питания схемы.
Данные стабилизаторы позволяют без особых затрат получить нужное для каскада или узла схемы напряжение, если устройство питается от внешнего источника с более высоким напряжением. Для этого требуются… Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 17:44:26
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 81
Интересно - у кого-нибудь связь с автором имеется ? Интересн0 - будут-ли публиковаться исходники прошивки или нет ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 21:14:59
Скорее всего нет ни того и ни другого .
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 21:19:20
Тема видимо никому не интересна . Прибор хорошо повторяем и при правильном монтаже и исправных элементах начинает работать сразу . Собираю в корпус . Заводского Z34 нет поэтому использую то что есть . Закончу - покажу .Может есть единомышленники ?
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 23:43:01
если есть список деталей выложите пожалуйста
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 09:12:39
Карма: 11
Прибор был-бы интересен, если-б была связь с автором или исходники, а так - найдешь глюк (а они там есть - не поверю что-б с первого раза из без них все получилось у автора) а поправить невозможно. Получется надо свою прошивку писать... но тут эта схема не единственная - проще найти или с открытым ПО или с доступным автором. А параметры у все примерно одинаковы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 14:07:37
Список деталей в авторской статье . Этот прибор вышел из DSS-31 и будем надеяться , что глюки отловллены . Мной полностью не тестировался .
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 23:35:31
Спасибо нашел
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 21:03:16
Размер индикатора имеет значение.Или можно ставить любой 126 на 64
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 21:36:43
Любой 12864 с таким же контроллером .Распиновка у всех индикаторов разная .
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 21:26:14
Блин кто скажет нафига столько наворотов по питанию?
А точнее как то странно включен транзистор VT3 по-моему он в схеме вообще не нужен.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 00:58:29
контроль и зарядка батарей , преобразование напряжения и т.д
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 15:47:24
Всем привет.Кто как-то собирал это устройство еще (кроме автора конечно),после устранения двух своих косяков прибор запустился.
При регулировке измерения постоянного напряжения выяснилось,что одно и тоже напряжение на разных пределах имеет разное значение.
После недельного танца с бубном выяснилась причина неадекватного измерения.
Резисторы R17 и R19 в делителе напряжения на микросхеме DD2 должны быть по 330ом каждый,а не по 3к3 как указано на схеме и печатной плате. Второй баг ПП конденсатор С33 не правильно указан+. После устранения недостатков работа прибора даже очень понравилась.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 07:23:58
R17 R19 на схеме указаны верно по 332 Ома с допуском 0,5% . Прибор нужный .
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 21:56:35
Кондер С33 указан правильно, присмотрись хорошенько там двухполярное питание нога 4 и 7 относительно минуса !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ИЗУЧИ ЦЕПИ DD6 !!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 01:34:56
Сравните включение С33 на схеме и установку С33 на ПП.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн июн 23, 2014 10:42:34, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупредил!!
Сейчас этот форум просматривают: andrey-ret, Nikolajf1112 и гости: 9
