Карманный цифровой осциллограф “Спрут”
Сообщение nikolaev »
Просадки нет . На входе 4,65 V на выходе -3,46 V .
Контрастность в норме . Индикатор тот что на фото ранее выкладывал .
Тантал и стоит .
Сообщение vovan30 »
DD6 питает 4 микросхемы ,я бы отключал по очереди по одной из них и.т.д !!!!!!!!!!!!!!!!!!
С отрицательным напряжением вопрос решился промывкой платы .
Подсветка работает . Меандр частотой до 1 Мгц отображается правильно . Выше пока не от чего .
Сообщение vovan30 »
Тестил ВЧ генератором ,осцылон показывает 5.6 МГц максимум !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как и задумано автором . Можно в корпус паковать .
Сообщение Wladimir_TS »
Интересно - у кого-нибудь связь с автором имеется ? Интересн0 - будут-ли публиковаться исходники прошивки или нет ?
Скорее всего нет ни того и ни другого .
Тема видимо никому не интересна . Прибор хорошо повторяем и при правильном монтаже и исправных элементах начинает работать сразу . Собираю в корпус . Заводского Z34 нет поэтому использую то что есть . Закончу - покажу .Может есть единомышленники ?
Сообщение serg64 »
если есть список деталей выложите пожалуйста
Прибор был-бы интересен, если-б была связь с автором или исходники, а так - найдешь глюк (а они там есть - не поверю что-б с первого раза из без них все получилось у автора) а поправить невозможно. Получется надо свою прошивку писать... но тут эта схема не единственная - проще найти или с открытым ПО или с доступным автором. А параметры у все примерно одинаковы.
Список деталей в авторской статье . Этот прибор вышел из DSS-31 и будем надеяться , что глюки отловллены . Мной полностью не тестировался .
Сообщение serg64 »
Спасибо нашел
Сообщение serg64 »
Размер индикатора имеет значение.Или можно ставить любой 126 на 64
Любой 12864 с таким же контроллером .Распиновка у всех индикаторов разная .
Сообщение STRELEC »
Блин кто скажет нафига столько наворотов по питанию?
А точнее как то странно включен транзистор VT3 по-моему он в схеме вообще не нужен.
Сообщение vovan30 »
контроль и зарядка батарей , преобразование напряжения и т.д
Сообщение sabbufer1 »
Всем привет.Кто как-то собирал это устройство еще (кроме автора конечно),после устранения двух своих косяков прибор запустился.
При регулировке измерения постоянного напряжения выяснилось,что одно и тоже напряжение на разных пределах имеет разное значение.
После недельного танца с бубном выяснилась причина неадекватного измерения.
Резисторы R17 и R19 в делителе напряжения на микросхеме DD2 должны быть по 330ом каждый,а не по 3к3 как указано на схеме и печатной плате. Второй баг ПП конденсатор С33 не правильно указан+. После устранения недостатков работа прибора даже очень понравилась.
R17 R19 на схеме указаны верно по 332 Ома с допуском 0,5% . Прибор нужный .
Сообщение vovan30 »
Кондер С33 указан правильно, присмотрись хорошенько там двухполярное питание нога 4 и 7 относительно минуса !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ИЗУЧИ ЦЕПИ DD6 !!!
Сравните включение С33 на схеме и установку С33 на ПП.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн июн 23, 2014 09:42:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупредил!!
