Форум РадиоКот • Просмотр темы - Поисковый комплект автоэлектрика «Trekker»
Текущее время: Пн авг 25, 2025 01:35:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Поисковый комплект автоэлектрика «Trekker»
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 12:56:15
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 170
Собрал устройство. Генератор работает, дает синус, смотрел осциллографом. Приемник тоже работает. Вопрос к автору: как можно этим прибором определить нужный провод в кабеле? Я подключаю красный провод генератора на кабель, черный никуда не подключен. Кабель длиной примерно метров 10. На конце кабеля ничего не слышу. Так и должно быть или приемник не работает как нужно? Может, черный провод в этом случае тоже надо подсоединять к кабелю, а искать будем красный? Приемник при поднесении к генератору примерно на 30-40 см слышит генерацию. Спасибо за ответ!
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/34/
 Заголовок сообщения: Re: Поисковый комплект автоэлектрика «Trekker»
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 22:44:27
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 60
Мявтор 3-й степени (1)
Если подносить к катушке, то он за примерно до 30 см слышит генератор даже без настройки резонанса в приемнике. Нужно подносить к красному проводу и не сильно близко для настройки резонанса. Потом пройти по кабелю, слышит ли приемник сам кабель, если нет, то подключить на дополнительные жилы или оплетку кабеля черный провод. В машине оно ищет хорошо, даже сильно светит, за счет того что черный провод на массе, а она везде. Еще сильно повышает чувствительности приемника, если подключать только красный провод, касание рукой минусового провода приемника. Сам как бы становишся заземлением.
А какой размах синусойды на катушке? Там около 80 вольт гдето должно быть. Тут есть еще такое явление как взаимоподавление сигнала, когда подключен красный и черный если эти провода идут рядом в кабеле. Так как противофазные напряжения идут по ним.
У вас на какой частоте работает генератор. И есть ли модуляция, она видна на осцилограмме. А как настроили резонанс в контуре приемника? Я подключал ктушку и конденсаторы последовательно к генератору сигналов и по напряжению на катушке с помощью осциллографа смотрел резонанс.
P.S. И еще, если в кабеле один провод известный или цветной, то на него подключить черны провод. А при поиске красного, касаться рукой известного черного провода. Будет как масса. И в приемнике будет чувствительней. А как настроили резонанс в контуре приемника
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 22:58:45
Карма: 19
Генератор коптит примерно на 76 кГц, по амплитуде-да, примерно около 80 вольт выходит.
Катушку на приемнике сам мотал, готовой не было. У Вас феррит толще, и катушка секционная. У меня более тонкий феррит, намотку делал внавал на каркасе однослойном, 220 витков, как в приемниках с похожей по габаритам ферритовой антенной. Резонанс не настраивал. Генератором еще не обзавелся....
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 23:11:22
Карма: 19
Тогда генератор закинуть в жестяную банку от сгущенки и закрыть, что бы не фонил катушкой. А на красном проводе поискать резонанс двигая сердечник туда сюда. Там может быть даже две точки резонанса. Один на 1 гармонике, а второй например на 3. Надо найти тот который на 1.
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 22:45:27
Карма: 19
Резонанс настраивал так. Замерил индуктивности катушки при вставленном навсю сердечнике. Она оказалась 2,6 миллиГенри. И в программе расчета колебательных контуров была найдена нужная емкость, получилось 1600 пФ. Чувствительность прибора сильно возросла.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 18:38:25
Карма: 19
Оформил устройство в корпуса. Генератор поместился в корпус от реле стеклоомывателя автомобиля, а приемник был собран в широком кабель-канале. Благодарность автору! :beer:
Комплект Trekker.JPG [98.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 08:47:31
задумал собрать вот этот приборчик,но ни как не могу понять как мотать антенну приемника. http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/34/
как рекомендует автор скачал книгу(скрин выложу) но там у антенны несколько секций.сколько мотать в каждую секцию и сколько рядов?более того корпуса такого у меня нет...из чего можно его изготовить?
Сюда перенес.
Комментарий к файлу: L1
коту.JPG [241.26 KiB]
я не електронщик.я его беда.......
 Заголовок сообщения: Re: помогите разобраться с намоткой антенны
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 10:16:18
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Антенна Длин Волн, а не ЧМ....176 витков поделить на число секций, мотай хоть на бумажном пропитанном от влаги каркасе (кот. сначала склей). Мотать внавал, если хочется секции - толстой ниткой перевяжи промежуток и дальше. Индуктивность около 3 мГн, но резонанс потом подбирать входными конденсаторами по максимуму сигнала...Корпус - можно из шприца...Феррит - какой найдёшь от антенны приёмника (китайцы вообще мотают на 3 см длины)...
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 12:39:31
что значит внавал?если намотать плотно ряд к ряду как изменится работа прибора?
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 16:53:26
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Мотают секциями для уменьшения собственной емкости катушки. Так же этот способ увеличивает добротность катушки уменьшая снижение добротности из за "эффекта близости"
Я так понимаю у него катушка литцендратом намотана, а вот это довольно сильно увеличивает её добротность по сравнению с обычным проводом 0,15 мм, как он пишет в статье.
Нужно ли это в данном случае возможно автор статьи ответит.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 17:24:41
Карма: 19
Мотать секциями и литцендратом не обязательно. Высокая добротность не нужна. Её потом при точном локальном поиске снижать нужно будет, уводя контур далеко за пределы резонанса с частотой генератора.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 17:26:31
Рейтинг сообщений: 93
Не нужно. Можно не париться и мотать без выкрутасов.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 17:57:15
всем спасибо.начну собирать.в выходные в магазин)
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 13:54:20
Для расстройки контура приемного устройства (загрубления чувствительности) при поиске не лучше ли ввести в контур переменный конденсатор
вместо выдвигаемого ферритового стержня ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 14:11:39
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/34/01.lay "Приемник 62кГцlay " просьба подправить файл-там аброкадабра
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 20:01:23
подскажите пож. а длина ферита важна в пределах катушки? если я допустим за неимением полной длины стержня ,наращу шток из другого материала +5см ферита?
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 20:11:48
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8545
bdw писал(а):
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/34/01.lay "Приемник 62кГцlay " просьба подправить файл- :shock: там аброкадабра :shock:
Этот файл надо сохранить и открывать в спринт=лайоуте....
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 23:04:29
Рейтинг сообщений: 68
Он скачать не может. По ссылке кликнуть ПКМ (правой клавишей мышки) и "Сохранить объект как.."
Авторам в архивах нужно все выкладывать, тогда таких косяков не будет.
Вот прицепил этот файл в архиве.
01.rar [27.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 23:21:40
Карма: 19
yuri1972 писал(а):
...не лучше ли ввести в контур переменный конденсатор вместо выдвигаемого ферритового стержня ?
На катушке с сердечником сильно наводится магнитное поле и если загрублять конденсатором, то он просто будет работать в параллель. А напряжение пройдет все равно на вход. На катушке без сердечника когда он выдвинут, напряжение много меньше.
Конечно можно. Как только их склеить, что бы не отваливался?
Спасибо. Учтем.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 16:14:23
подскажите пож. собрал я генератор на вашей плате- на выходе показывает 8 вольт переменки амплитудн. и 45 кгц. транзисторы вс847 и 857. правда с5 с7- по 2.2нано. пожалуйста подскажите где проверять и где копать благодарю...
100_2263333.JPG [222.98 KiB]
100_22622.JPG [240.55 KiB]
100_226000.JPG [234.63 KiB]
