поворотки в качестве габаритов
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Arwood »
ТС явно не справится. А себе делал. На 561 И-НЕ Схему принципа выложил выше. Вместо СД - реле. Подключал к штатному переключателю на руле.
переключало режимы "Поворотник/Аварийка".
Сообщение Ferrum-1827 »
Arwood писал(а):А никто не забыл, что при включении одного поворотника, второй должен не мигать, не светиться, а гаснуть?
Интересно, впервые слышу...всегда жёлтые габаритники остаются гореть...может вы скажете, как нужно, исходя из какой-то документации, наблюдений ?
Сообщение TheTERMINATOR »
У меня на чистокровном американце, передняя фара из трех ламп - основной поворотник, угловой габарит из двух ламп, основной сверху и малый дубль(желтый) снизу.
Так вот, без габаритов, при повороте моргает основной поворотник и малый дубль. При включении габаритов, горит основной габарит и желтый малый. При повороте основной поворот и дубль мигают в противофазе.
Схемотехнически, малый дубль-поворотник включен между основным поворотом и габаритом. Есть одно НО - лампа основного поворотника мощностью 31 Вт.
IM1
Сообщение IM1 »
dryupitz писал(а):И десятка не очень похожа на настоящий американский автомобиль.
Товарищ. Вы где взяли такой чудный аватар?
Сообщение dryupitz »
IM1 писал(а):Товарищ. Вы где взяли такой чудный аватар?
Где-то на гугеле, потом вырезал кусочек.
...Дык...
Вернуться в «АвтоМотоВело»
