Переговорное устройство на проводах (6-9 вольт).
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Marsyk
Сообщение Marsyk »
Cхемка "переговорного устройства" на проводах, 6-9 вольт питание, провод метров 100, типа типа домофона нужна, вообщем переговорное устройство неаверное нужно на электретном микрофоне типа МКЭ-3, т.к. динамики 8 ом не годятся в качестве микрофона однозначно!
......__|__
___ / **** \=======#
;|HH*T-34*HH:\
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Очень просто такое сделать из старых дисковых телефонных аппаратов. Не нужно использовать номеронабиратель, для питания можно использовать источник постоянного тока, начиная от 6 В.
Света
Сообщение Света »
Borodach
Сообщение Borodach »
Есть отличная, очень чувствительная и экономичная схема где в качестве микрофона используется непосредственно динамик. Питание всего 1,5в, длинна линии может составлять более киллометра, причём обычной телефонной лапши.
Marsyk
Сообщение Marsyk »
Сейчас ищу эконочмный усилитель на динамик 4 ома, чтобы
от кроны питать, не тянет крона! Гы )))
......__|__
;|HH*T-34*HH:\
Borodach
Marsyk писал(а):Сейчас ищу эконочмный усилитель на динамик 4 ома, чтобы
А чем не понравилась схема на 1,5в? Одной батарейки хватает на год... .
Marsyk
Сообщение Marsyk »
Что-то сомнительно, что динамик в качестве микрофона,
и еще 1.5 в. для этого...А Вы ее сами собирали?
Просто хочется узнать мнение. Кстати могу выложить новую схемку мигалки цветомузыки, только не знаю куда.
-=KatoD=-
Сообщение -=KatoD=- »
Marsyk писал(а):Что-то сомнительно, что динамик в качестве микрофона,
Марсук, динамик по идее тот же микрофон, только как бы "в другую сторону" и больше по размерам.
Borodach
У меня вся связь в доме на этоих переговорных. Причём, если включить паралелльно несколько штук в одну линию, то они все работают...! :)
Marsyk
Сообщение Marsyk »
Купил когда-то набор у Чип-Дипа, там динамик вот он и хрипел как хрюндик, с тех пор его как микрофон....отношусь с недоверием.
Я кстати когда то собирал энту схемку, вобще не работала, ну незнаю может там ошибка где?
Borodach
От этих переговорников звук, на удивление, очень чистый и громкий... .
anatol22
Сообщение anatol22 »
И у меня эта схема была -работала прекрасно!!!
Marsyk
Сообщение Marsyk »
Ну если Вы советуете....А у Чип и Дип чего то хрипела и все, странно.
Marsyk
Сообщение Marsyk »
Вот у Чип Дипа этот набор кому интересно. Кто нибуь собирал ? У меня не пашет. И еще....пишут цена его выросла до 600 р. а в другом месте пишут что он снят с продажи??? Может бракованная7
радан
Сообщение радан »
по опыту работы постоянно пользуюсь трубкой от обычного диского телефона и батарейкой 9вольт максимальная дальность связи 20 км
а вообще ТА-57 рулит надежней машины нет даже по одному проводу работает
Borodach
Какие двадцать км...? Здесь всего-то 100 метров надо...! :)
И если питать эти аппараты от кроны, то интересно, на сколько минут её хватит...? :)
Temestry
Сообщение Temestry »
Это вообще замечательное переговорное устройство :) Вот тока почему-то у меня оно работало только в одну сторону :(
Пробовал другой вариант: брал 2 усилителя на на 174ун7...работало, тока тихо)) Приходилось использовать телефонные трубки :)
Но самое простое, что приходилось делать-это переговорное устройство на ниточке :)))
Borodach
Если работало только "в одну сторону", то надо было проверить усилитель, либо переключатель - там и деталей то всего...! :)
Temestry
На тот момент у меня не было генератора звуковых частот... :(
Borodach
Там, в принципе, и одного тестера достаточно... .
Вернуться в «Ищу...»
