Диапазон 0-1,5атм. Точности большой не надо.
Возможно, кто-то может что-то может порекомендовать, главное бюджетный.
Спасибо.
подскажите пожалуйста, что за оптронные датчки? Где почитать как сдеть?BOB51 писал(а):манометр с оптронными датчиками по ходу стрелки.
Самый бюджетный - от газовых котлов , 140 гривен стоит у нас , он с нормально - разомкнутыми контактами .coding писал(а): главное бюджетный.
Это просто получается гидравлический ВЫКЛЮЧАТЕЛь и 18 баксов за такую фигню это очень , очень дорого.ахренолог писал(а):Самый бюджетный - от газовых котлов , 140 гривен стоит у нас , он с нормально - разомкнутыми контактами .
Если заказывать у токаря только корпус , с резьбовым соединением - получтися всё одно не дёшево , корпус герметичный, а так же подвижный механизм из пластелина не вылепишь , давление 1.5 атмосферы - приличное ....не раз умывался при разгемитизации системы . Если действительно хочется дёшево - на барахолке купить старинный механический манометр , и к нему или опто , или резистивный , или контактный датчик положения приспособить . Если габариты позволяют - брать манометр с бОльшим размером , развернутся фантазии будет где .Aмstroн писал(а):ахренолог писал(а): 18 баксов за такую фигню это очень , очень дорого.
Хотелось измерять с какой-то точностю, например 0.2атм...BOB51 писал(а):оптронные концевички "на просвет" или "на отражение"
Интересует только датчик. Индикация будет в вебе...ахренолог писал(а):Чёт мне кажется что не только датчик , а и индикация нужна .?
Если с такой точностью , то на каждые , если просто снимать показания (без аварий) - проще поставить вэбкамеру , сам думаю на электросчётчик камеру поставить - надоело лестницу раз в месяц на улицу таскать .coding писал(а):то на каждое значение 0,2бар нужно ставить свой датчик?ахренолог писал(а):Чёт мне кажется что не только датчик , а и индикация нужна .?
Понятно. А если не самый бюджетный? Что можно использовать с готово?ахренолог писал(а):Если с такой точностью , то на каждые , если просто снимать показания (без аварий) - проще поставить вэбкамеру , сам думаю на электросчётчик камеру поставить - надоело лестницу раз в месяц на улицу таскать .
Не , я про счётчик только о визуальном наблюдении показанийcoding писал(а):Понятно. А если не самый бюджетный? Что можно использовать с готово?ахренолог писал(а):Если с такой точностью , то на каждые , если просто снимать показания (без аварий) - проще поставить вэбкамеру , сам думаю на электросчётчик камеру поставить - надоело лестницу раз в месяц на улицу таскать .
Что-то такого типа?SmitGN писал(а):Не проще ли взять датчик давления масла от Волги или от Мерседес. Там обычный мембранный датчик с потенциометром , расчитан от 0 до 6 Атм.
Не понял. Объясните пожалуйста!TheTERMINATOR писал(а):Автомобильные датчики текут только в путь.
в границе 0.5-1-1.5 не увижу?TheTERMINATOR писал(а):Низкая надежность. Если протечка в автомобиле не критична, то в квартире - очень даже.
И точность у них низкая.
