Рейтинг сообщений: 31
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 13:29:09 Сообщений: 587 Откуда: Крым, Симферополь
Рейтинг сообщения:0
Всю новую информацию (изменения в схеме, ТТХ сетевого трансформатора и т.д.) было бы неплохо выкладывать в первом посте темы, чтобы новые заинтересовавшиеся коты (или те, кто не следит за темой регулярно) могли найти нужное, не перелопачивая все сообщения... Тогда лишних, дублирующихся вопросов не будет. Леонид Иванович, Вы упомянули о необходимости замены С1,С3 и С20, но, судя по фоткам, всё осталось на месте, без изменений... Это ещё только предварительные замечания к схеме?
Редактировать первый пост было бы неплохо, но правила форума, к сожалению, это запрещают. А дергать модератора по каждой ерунде - для этого нужно наглым родиться. Насчет трансформатора жестких требований нет. Для обмоток есть требование только снизу: при максимальном токе нагрузки каждая из них должна обеспечивать как минимум 7 В выпрямленного напряжения. Ну и обмотки в паре должны быть одинаковые. На какой ток рассчитывать - дело каждого. Сверху ограничение по напряжению накладывается только конденсаторами и транзисторами, в том числе и транзисторами синхронного выпрямителя. На последних снимках конденсаторы новые:
Заменять нужно только один конденсатор, С20. Был 3300 мкФ х 50 В, стал 2200 мкФ х 63 В. Надо ли вообще заменять - зависит от напряжения обмоток трансформатора. В моем экземпляре на холостом ходу на C20 было 47.5 В, решил заменить.
Там дело не в напряжении. Просто питание -5 В берется с дополнительного выпрямителя, развязанного конденсаторами. С одной половинки обмотки снять напряжение не получается, а с двух оказывается слишком много - около -20 В. В принципе, ничего страшного, но зачем греть стабилизатор -5 В? Поэтому уменьшив емкости до 47 мкФ, получаю под нагрузкой примерно -13 В, что вполне нормально.
P.S. Долго думал, как получить выпрямленное отрицательное напряжение с одной половинки обмотки, ничего не придумал.
Точно так же, только однополупериодным удвоителем. Убрать С1 или С3 и соответствующую половинку моста. Лишнее напряжение лучше погасить резистором, после которого можно поставить ещё один конденсатор. Сейчас у Вас получается при малой ёмкости С1 и С3 большая амплитуда пульсаций на них, для электролитических конденсаторов это плохо, может сильно уменьшиться срок службы.
Удвоитель даст точно такое же напряжение на выходе. Только пульсации будут более неприятные - 50 Гц.
Можно, но появится лишний греющийся элемент. А конденсаторы работают как реактивное сопротивление без диссипации энергии.
Пульсации тока C1 и C3 сейчас составляют примерно 50 мА RMS. Для примененных конденсаторов CapXon серии KM (ничем не выдающиеся конденсаторы) 47 мкФ х 100 В допустимый ток пульсаций составляет 170 мА RMS при 105°C. Думаю, запас достаточный.
Леонид Иванович, в последних версиях ПП PSL-3604_pow.pcb резисторы R75, R76 - 10 кОм, в схеме же и первых версиях ПП - 1 кОм. Кому верить? И еще хочу уточнить по поводу R29 на панели: запаивать 51 Ом или 2*100 Ом паралельно?
mr_kot писал(а):
Уже выкладывали, только не помню кто. Вот архив.
В файле PSL-3604_pow_smd.bom.txt указаны лишние резисторы R98-R107 на 4.7k. Откуда взялись в списке - не знаю, сам обнаружил в процессе сборки.
Да, действительно. Сгенерил файл еще раз, нет этих резисторов. Нужно только учесть, что в BOM попадают резисторы R157-R164, R170,R171, которые устанавливаются вместо выводных точных резисторов (или-или).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
