Лабораторный БП PSL-3604
Sasha-Poltava
- Открыл глаза
Re: Лабораторный БП PSL-3604
В Украине такой трансформатор не купить, надо мотать с нуля.
Sasha-Poltava писал(а):надо мотать с нуля.
Может здесь посмотреть?:
http://www.rcscomponents.kiev.ua/module ... D=&search=
Уже можно попробовать домотать. Или хотя бы первичку использовать...
- morokot
- Вымогатель припоя
Не сочтите за рекламу, заказывал трансформатор тут http://www.tortrans.com/
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Sasha-Poltava писал(а):В Украине такой трансформатор не купить, надо мотать с нуля.
Именно такой и не нужен, подойдет любой похожий. Вторички нужно перематывать, а вот первичку вполне можно использовать готовую.
Sasha-Poltava
- Открыл глаза
Какой мощности одна вторичная обмотка?
- Леонид Иванович
- Друг Кота
А какой хотите, всё зависит от Ваших потребностей. В пределах разумного, конечно.
- morokot
- Вымогатель припоя
Всю новую информацию (изменения в схеме, ТТХ сетевого трансформатора и т.д.) было бы неплохо выкладывать в первом посте темы, чтобы новые заинтересовавшиеся коты
(или те, кто не следит за темой регулярно) могли найти нужное, не перелопачивая все сообщения...
Тогда лишних, дублирующихся вопросов не будет.
Леонид Иванович, Вы упомянули о необходимости замены С1,С3 и С20, но, судя по фоткам, всё осталось на месте, без изменений...
Это ещё только предварительные замечания к схеме?
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Редактировать первый пост было бы неплохо, но правила форума, к сожалению, это запрещают. А дергать модератора по каждой ерунде - для этого нужно наглым родиться. Насчет трансформатора жестких требований нет. Для обмоток есть требование только снизу: при максимальном токе нагрузки каждая из них должна обеспечивать как минимум 7 В выпрямленного напряжения. Ну и обмотки в паре должны быть одинаковые. На какой ток рассчитывать - дело каждого. Сверху ограничение по напряжению накладывается только конденсаторами и транзисторами, в том числе и транзисторами синхронного выпрямителя. На последних снимках конденсаторы новые:
- Starichok51
- Модератор
ну, если не каждый день, то можно и подергать.
как говорится, дерни за веревочку, и дверь откроется...
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Обидно, что делать эту нужно не из-за каких-то технических ограничений, а от тупого решения администрации.
Sasha-Poltava
- Открыл глаза
Леонид Иванович, на последних снимках конденсаторы 50в заменены на 63в?
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Заменять нужно только один конденсатор, С20. Был 3300 мкФ х 50 В, стал 2200 мкФ х 63 В. Надо ли вообще заменять - зависит от напряжения обмоток трансформатора. В моем экземпляре на холостом ходу на C20 было 47.5 В, решил заменить.
- morokot
- Вымогатель припоя
А С1 и С3?
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Там дело не в напряжении. Просто питание -5 В берется с дополнительного выпрямителя, развязанного конденсаторами. С одной половинки обмотки снять напряжение не получается, а с двух оказывается слишком много - около -20 В. В принципе, ничего страшного, но зачем греть стабилизатор -5 В? Поэтому уменьшив емкости до 47 мкФ, получаю под нагрузкой примерно -13 В, что вполне нормально.
P.S. Долго думал, как получить выпрямленное отрицательное напряжение с одной половинки обмотки, ничего не придумал.
- koyodza
- Собутыльник Кота
Точно так же, только однополупериодным удвоителем. Убрать С1 или С3 и соответствующую половинку моста. Лишнее напряжение лучше погасить резистором, после которого можно поставить ещё один конденсатор. Сейчас у Вас получается при малой ёмкости С1 и С3 большая амплитуда пульсаций на них, для электролитических конденсаторов это плохо, может сильно уменьшиться срок службы.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
koyodza писал(а):Точно так же, только однополупериодным удвоителем. Убрать С1 или С3 и соответствующую половинку моста.
Удвоитель даст точно такое же напряжение на выходе. Только пульсации будут более неприятные - 50 Гц.
koyodza писал(а):Лишнее напряжение лучше погасить резистором
Можно, но появится лишний греющийся элемент. А конденсаторы работают как реактивное сопротивление без диссипации энергии.
koyodza писал(а):Сейчас у Вас получается при малой ёмкости С1 и С3 большая амплитуда пульсаций на них, для электролитических конденсаторов это плохо, может сильно уменьшиться срок службы.
Пульсации тока C1 и C3 сейчас составляют примерно 50 мА RMS. Для примененных конденсаторов CapXon серии KM (ничем не выдающиеся конденсаторы) 47 мкФ х 100 В допустимый ток пульсаций составляет 170 мА RMS при 105°C. Думаю, запас достаточный.
Sasha-Poltava
- Открыл глаза
Леонид Иванович, поделитесь списком комплектующих.
Спасибо.
Спасибо.
- mr_kot
- Друг Кота
Уже выкладывали, только не помню кто. Вот архив.
- PSL-3604_bom.zip
- (4.1 КБ) 510 скачиваний
- mr_kot
- Друг Кота
Леонид Иванович, в последних версиях ПП PSL-3604_pow.pcb резисторы R75, R76 - 10 кОм, в схеме же и первых версиях ПП - 1 кОм. Кому верить?
И еще хочу уточнить по поводу R29 на панели: запаивать 51 Ом или 2*100 Ом паралельно?
В файле PSL-3604_pow_smd.bom.txt указаны лишние резисторы R98-R107 на 4.7k. Откуда взялись в списке - не знаю, сам обнаружил в процессе сборки.
mr_kot писал(а):Уже выкладывали, только не помню кто. Вот архив.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
mr_kot писал(а):PSL-3604_pow.pcb резисторы R75, R76
Должны быть 10 кОм.
mr_kot писал(а):R29 на панели
Можно запаивать 51 Ом. Точное значение не важно.
mr_kot писал(а):В файле PSL-3604_pow_smd.bom.txt указаны лишние резисторы R98-R107 на 4.7k.
Да, действительно. Сгенерил файл еще раз, нет этих резисторов. Нужно только учесть, что в BOM попадают резисторы R157-R164, R170,R171, которые устанавливаются вместо выводных точных резисторов (или-или).
- PSL-3604_pow.txt
- (24.16 КБ) 397 скачиваний
