Антенна радиостанции.
Сообщение NeADeKVaT »
Разработка узконаправленной вертикальной плоскости УКВ антенны базовой станции.
кто-нибудь когда нибудь строил панельную антенну для пейджинговой связи(диапазон 450-475 МГц) в ММане??
а то с этой программой мало работал. и в построении антенны в ней даже примерно не представляю как (особенный интерес к ее размерам)
Сообщение Александр96 »
Расклад такой: живу в частном доме, радиолюбитель бедный. Мачту поставить на другом конце участка возможности нет, вот и его план, на котором я указал все ключевые объекты .
(21.91 КБ) 469 скачиваний
Впустить антенну могу только в окно или на чердак около дымохода (ближе к рабочему месту).
Противовес делать негде, только если использовать крышу из оцинковки.
В качестве материала для антенны купил полёвку (она была самой дешёвой) 50м
Срезал кабель коаксиальный от телевизора (им не пользовались уже 5 лет) 75 Ом, метров 10 от силы.
Прошу сильно не ругать. Всему учился сам и на кружках.
Сообщение RA3WSI »
Делай тогда инвертед вии.
На участке она разместится.
Или
(12.32 КБ) 523 скачивания
(24.32 КБ) 614 скачиваний
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Натяну её между мачтой и сараем, впущу на чердак, через крышу. Только одна беда: она будет параллельна ЛЭП, но её можно отключить от сети.
СУ пока делать не буду, всё равно работаю пока на приём. Передатчик доделаю через 1-2 месяца.
И последний вопрос: полёвку, мне распускать или в 2 провода тянуть?
Сообщение RA3WSI »
Тяни в два провода,Начала и конца проводов пропаяй между собой.
На какой антенне остановился??
А ЛЭП на 110 или 35кВ? :)
Остановлюсь , я, на "длинном проводе" общей длинной 47,5м, который натяну параллельно земле.
Завтра натяну и отчитаюсь.
Сообщение svic »
Так не получается?
svic у меня так коаксиалки не хватит.
Тянуть буду такой буквой зю, и на чердаке в последствии СУ поставлю. Да и по ващей схеме сделать не получится: к коньку доступа нет.
[img]план.GIF[/img]
(26.34 КБ) 472 скачивания
Сообщение RA3WSI »
А вот так Inv.vee
(25.67 КБ) 308 скачиваний
РК75 делов на 200 рублей.Он не в дефеците.
Тем более не в пустыне живёшь.
Сообщение Nikson1 »
Можно и так , если особо не из чего изготовить.
:roll:
Луч слева снизу пересекает теплицу, справа сверху через плантации огурцов и клубники. Огород используется на всю. Если только могу поставить мачту около яблони (её ещё надо срубить в лесу), колышки по 2 метра...
Ну а если честно, это моя первая нормальная антенна. Хотелось бы по проще. То, что предложил RA3WS I
RA3WSI писал(а):А вот так Inv.vee
для меня пока ещё слишком сложно, да и за такую конструкцию меня к ней же подвесят, не буду говорить чем :))
Мне антенну надо на первое время, попробовать себя в свободном эфире на тройке, не а потом сложнее, совершение...
К соседям и на конёк не имею доступа !!!
Ну а то, что предложил Nikson1 неосуществимо. В том месте, у сарая, находится перегнойка и дачный квадратик. Там лестницу можно поставить только в химзащите :shock: :))
Сообщение Nikson1 »
Александр96 писал(а): Ну а то, что предложил Nikson1 неосуществимо. В том месте, у сарая, находится перегнойка и дачный квадратик. Там лестницу можно поставить только в химзащите :shock: :))
:tea: Одни ищут причину, другие следствие.
Настоящий радио спортсмен имея огромное желание , осуществляет свою мечту.
Делают антенны из удочек , из пластиковых труб. Горбатые веревки, квадраты, треугольники.
К стати, первая суррогатная антенна у меня была, именно горбатая веревка.
Из окошка на шест и через весь огород практически по прямой. :)) до забора.
примерно таким образом.
Последний раз редактировалось Nikson1 Ср янв 08, 2014 20:11:54, всего редактировалось 1 раз.
Nikson1 писал(а):К стати, первая суррогатная антенна у меня была, именно горбатая веревка.
Из окошка на шест и через весь огород практически по прямой. до забора.
Моя первая антенна была люстра-шкаф-окно-яблоня. Делал свою первую шарманку на 6п14п и крутил музон, матом и тд...
Провесила она не долго, обледенела и порвалась.
Вот захотел сделать по уму, а теперь натяну по тому что имею Сарай-Мачта-Чердак. Ктобы-что не предлагал. Зачем лишний раз язык чисать. Лучше неправильно, чем обсуждать, да ничего не сделать.
Сообщение Nikson1 »
Александр96 писал(а): Моя первая антенна была люстра-шкаф-окно-яблоня. Делал свою первую шарманку на 6п14п и крутил музон, матом и тд...
:tea: Нуу... матом, не приветствую и никогда не приветствовал, таких радио спортсменов. :wink:
Получайте разрешение , позывной , и милости просим на законные бэнды. :wink:
Хотя многие прошли через, то , чем сейчас занимаетесь. Возраст не имеет значения, а спортивный интерес никогда не запрещался.
Сообщение Evris »
Подскажите мне как сделать антенну хотелось бы с диапазона 160м начать вот хочу антенну сделать зацепить за орех и на мачту возле дома, хочется антенну луч но не знаю получится с нее толк можно и диполь но кабеля нужно много :) какой механизм придумать ведь орех при сильных ветрах шатать будет нелохо :)) полотно из кабеля витая пара такой черный в нем еще несколько стальных жил
(204.36 КБ) 504 скачивания
А я никакой не спортсмен, а простой радиолюбитель-самоучка который хочет установить связь со свободными радиолюбителями (радиохулиганами)
Александр96 писал(а):Получайте разрешение , позывной
Разрешение хотел получить года 3-4 назад, но в радиоклубе отбили всё желание.
Сообщение Evris »
Александр96 писал(а):но в радиоклубе отбили всё желание.
что же вам сказали?
Пошутили.
Подставили микрофон и спросили: Что вы думаете о СТС? Нажали на переключатель.
Т.к. я прямой человек, я прямо и ответил на двух известных мне языках: Русском и Матерном. Второго было больше.
У меня подобные каналы (СТС, ТНТ и т.д.) вызывают отвращение. Я высказал всё в ЭФИР.
После этого мне показали на дверь, хоть и не на всегда, но я ушёл.
И только сейчас я собрал удачную конструкцию регена на лампах, и желание вернулось с большей силой.
Nikson1 Вы предложили хорошую мысль, а то я зациклился на моём сарае. В том месте, куда вы указали стоят соседские деревянные гаражи. Как раз поставлю мачту метра 3 (чтоб теплицу не задеть) и пару растяжек. В этот укол даже после литра никто не сунется. Идеальное место.
Сообщение RA3WSI »
Три метра от земли для антенны слишком низко,ты же не антенну Бевережда делаешь.
Сообщение Xsaia »
Прошу помощи в данной ситуации : мне в руки попалась любительская р-ст Alinco dj-195, когда-то была установлена в каком-то приборе и использовалась в качестве радиомодема, прямо на плату был распаян шлейф, подключаемый к самому прибору (видимо кустарная доработка производителя, решившего сэкономить на радиомодуле). Естественно ни антенны, ни батареи, ни зарядного стакана нет и не было. Я аккуратно отпаял шлейф с платы, припаял на место динамик (был отпаян видимо просто за ненадобностью) и собрал станцию обратно.
Вопрос: какую антенну нужно сделать, чтобы можно было включить радиостанцию, не опасаясь спалить выходной каскад передатчика и проверить её хотя бы на прием.
Можно ли просто зачистить центральную жилу коаксиального кабеля на длину около метра ? (по формуле на полуволновую штыревую получалось 98.8см)
Инструкцию на русском языке прилагаю, есть также схема и монтажная схема.
