Подскажите-посоветуйте, кто чем может
Вот есть электронный фотоумножитель PMT для измерения мощности светового потока, а к нему - предусилитель. Изначально PMT облучался импульсами света (луч прерывался крыльчаткой), теперь вся механика поломалась, крыльчатку я убрал. РМТ нормально воспринимает и непрерывное освещение, но весь последующий усилительный тракт обрабатывает ведь переменный сигнал.
Т.е. задача - сделать переменным постоянный выходной сигнал с анода РМТ, получить АМ сигнал с частотой 50 Гц (достаточно одной полуволны).
Попробовал прерывать его с помощью дополнительного резистора и твердотельного реле - нарисовано красным. Не нравится... - в принципе работает, но резко увеличились помехи, ведь раньше эл. импульс был обусловлен только световым импульсом, а теперь эл. импульс присутствует даже в полной темноте, просто из-за срабатывания реле.
Может быть кто-то подскажет другое решение, желательно попроще?
РМТ в данном случае представляет из себя источник постоянного тока 0.003 ... 100 мкА, питающим напряжением (+500...+1300V) регулирется коэффициент усиления РМТ.
- (37.66 КБ) 592 скачивания
