Как сделать модуляцию?
Сообщение Funt »
Здравствуйте!
Подскажите-посоветуйте, кто чем может :)
Вот есть электронный фотоумножитель PMT для измерения мощности светового потока, а к нему - предусилитель. Изначально PMT облучался импульсами света (луч прерывался крыльчаткой), теперь вся механика поломалась, крыльчатку я убрал. РМТ нормально воспринимает и непрерывное освещение, но весь последующий усилительный тракт обрабатывает ведь переменный сигнал.
Т.е. задача - сделать переменным постоянный выходной сигнал с анода РМТ, получить АМ сигнал с частотой 50 Гц (достаточно одной полуволны).
Попробовал прерывать его с помощью дополнительного резистора и твердотельного реле - нарисовано красным. Не нравится... - в принципе работает, но резко увеличились помехи, ведь раньше эл. импульс был обусловлен только световым импульсом, а теперь эл. импульс присутствует даже в полной темноте, просто из-за срабатывания реле.
Может быть кто-то подскажет другое решение, желательно попроще?
РМТ в данном случае представляет из себя источник постоянного тока 0.003 ... 100 мкА, питающим напряжением (+500...+1300V) регулирется коэффициент усиления РМТ.
(37.66 КБ) 615 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
есть такая идея: найди жидкокристаллический индикатор с крупными цифрами (сегментами), помести его в фокусе простейшего объектива (есть же там какой-то входной объектив?) и с нужной частотой включай-выключай сегмент(ы), чтобы он(и) перекрывал(и) (модулировал(и)) световой поток...
Сообщение Funt »
ARV, несколько мм по толщине для ЖК я в принципе найти там могу, но диаметр перекрываемого окошка - около 20 мм, никакой цифры не хватит :( . Только в каком-то научно-популярном фильме видел, как здоровенное стекло делали то прозрачным, то тёмным, эл.импульсом.
А переделать предусилитель никак не получится? Например, если вместо "+ 15 V" подать на транзистор положительную полуволну (реле убрать) - не будет ли она модулироваться на выходе по амплитуде, в соответствии с анодным сигналом? Или нужно тогда полевик заменить на биполярный? А как правильно с анода подать сигнал на базу?
Знаний не хватает...
ARV
Сообщение ARV »
В принципе, не надо целиком перекрывать, главное хоть как-то промодулировать. Разумеется, остальную схему придется подстроить на уменьшенную амплитуду пульсаций светового потока - но ведь это не так и сложно...
По-другому (кроме как модуляцией именно света) хорошо не получится - ведь на выходе умножителя постоянно есть высокое напряжение, как его не коммутируй - это будет ложным сигналом. может, все-таки проще крыльчатку восстановить? :)
Сообщение Funt »
Эхх, крыльчатка-то двигателем вращается через пассик, пока они, пассики эти, рвались раз в неделю (работают круглосуточно, десяток таких приборов) я ещё терпел, но теперь уже и двигатели летят...
Ну а если вот не коммутировать высокое это напряжение, а подавать его через делитель (скажем, 1:100)на базу транзистора совсем новой какой-то схемы предусилителя-модулятора? Или тогда в делителе полезный сигнал исчезнет?
ARV
Сообщение ARV »
исчезнет...
Сообщение Funt »
Подниму старую тему...
Работал всё это время на фотоумножителе, модулируя первым динодом. Работает, но плохо, не нравится: сильно сигнал плавает (кажется, ФЭУ меняет свои характеристики при таком режиме).
Решил попробовать фототранзистор и старый предусилитель. Подскажите, пожалуйста, как на ваш взгляд, работоспособна такая схема в принципе?
(52.52 КБ) 584 скачивания
Сообщение RA3WSI »
Лазерную указку можно промодулировать подключив унч.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Сэр Мурр »
Есть сварочные маски "Хамелион". Там как раз используется ЖК стекло, размерами 5 на 10см, которое может становиться не-прозрачным, при подведении управляющего напряжения. Время срабатывания- очень маленькое, успевает срабатывать при зажигании эл. дуги при сварке. Цена маски- начиная от 1000 руб и выше.
Сообщение ludmila 1 »
Можно использовать зеркальный гальванометр.
Сообщение NiTr0 »
Собссно вопрос - частота очень важна?
Что мешает туда приспособить комп. кулер, отломав ему лопасти и наклеив из картона сегменты? Это если лень ЖК искать... Или же - компакт-диск приклеить, с ободранным слоем и закрашенными сегментами...
