Fm радиопередатчик для свободного радиовещания.
Сообщение RA3WSI »
Да хоть 20см.Просто надо учитывать коэфф укорочения антенны.Чем внешний диаметр трубы или прутка толще тем антенна будет короче.
График нахождения коэфф укорочения выше.
А чем толще полотно антенны тем шире полоса пропускания антенны.Чем это хорошо?А тем что при изготовлении антенны более менее точно по размерам то сразу попадёшь в рабочую полосу пропускания без подстройки антенны.
Понятное дело что антенна диметром 2мм будет узкополосной и с резонансом без приборов можно пролететь.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
Пример конструкции.
http://vrtp.ru/uploads/post-128-1384804192.jpg
http://vrtp.ru/uploads/post-128-1384960423.jpg
В коробке около точки подключения к антенне нанизываются на рк кабель ферритовые колечки.
Сообщение igorek1999 »
Измерял,при не подключенном источнике звука.В общем при питании 9 вольт на выходе получил 6.76в,это сколько примерно по мощности? Ток потребления составил 0.21а.Через несколько минут,напряжение на выходе на 0.3в упало :dont_know:
Измерял через вч головку,подключенную к мультиметру на пределе "20вольт" постоянного напряжения.Вч головку пока что подключал обычным проводом 15см.Может еще на нем теряется немного мощности.
И еще:при подключении настраиваю на несущую,но там идет не тишина,a гул 50hz,можно ли как то от него избавиться?
Резисторы в вч головке,которые по 100ом были теплые.
игорь
Сообщение RA3WSI »
Схему передатчика переделал???
Головка с эквивалентом к выходу передатчика подключается проводами как можно короткими!!!!
(75.72 КБ) 355 скачиваний
Настраивается ЗГ на рабочую частоту.
Затем первый каскад по максимуму ВЧ напряжения,затем второй каскад и далее третий каскад УМ.
Мощность передатчика будет P=U*U/1.44*Rн
Где U это измеренное ВЧ напряжение головкой.Rн эквивалент 50 или 75ом.
Забыл сказать что на эмиттерах первого и второго каскадов должно быть по 1-1.2в.Измеряется без подачи ВЧ напряжения с ЗГ.
После настройки УМ,надо проверить на отсутствие возбуда усилителя в целом.
Отключаешь ЗГ от первого каскада и на выходе УМ должно быть напряжение равное нулю.При подаче на вход первого каскада на выходе УМ будет установленное ВЧ напряжение.Значит каскады усиливают и не возбуждаются.
Как только это всё сделаешь и проверишь,дальше будем бороться с фоном 50гц.
Теперь подключил короткими проводками,напряжение стало 7.3вольта,резисторы эквивалента стали горячими.А настраивал так как Вы говорили,покаскадно.
Из формулы,которую Вы написали,мощность получилась 7.3*(7.3/(1.44*50))=0.73Ва.
Отключил задающий генератор,на выходе 1.6вольт.похоже на возбуд,видимо надо поставить перегородки меж каскадов.
На эммитерах т2 и т3 по 1.6 и 1.3в соответственно.
Последний раз редактировалось igorek1999 Пт янв 10, 2014 15:59:47, всего редактировалось 1 раз.
игорь
Сообщение RA3WSI »
Так.Роторы конденсаторов после настройки каскадов в каком положении сейчас??
На минимальной или максимальной ёмкости?
Должны быть не в крайнем положении.
Если в крайнем то надо будет отмотать или домотать катушку соответствующего контура.
Напомню.
Если ёмкость кпе при настройке получилась минимальна то надо удалить виток у катушки,если наоборот максимальная ёмкость то надо увеличить количество витков у катушки.
Так начиная с первого каскада.По хорошему роторы КПЕ должны быть почти в среднем положении.
Вот я отметил красными точками как определить.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт янв 10, 2014 16:07:15, всего редактировалось 1 раз.
Первый подстроечник,который стоит меж 1 и 2 каскадом вот такой http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j ... 1773307198 ,стоит в крайнем положении,но непойму максимальная или минимальная емкость.
Второй подстроечник стоит не в крайнем положении,то есть катушку перематывать не надо.
В последнем контуре(антенном),тот,который идет на землю-минимальная емкость,который на антенну-максимальня
игорь
Сообщение RA3WSI »
igorek1999 писал(а): Отключил задающий генератор,на выходе 1.6вольт.похоже на возбуд,видимо надо поставить перегородки меж каскадов.
Попробуй питание ЗГ отключить,может из-за наводки.А так это возбуд.
Надо каскады экранировать и по питанию каскадов ставить по два конденсатора в паралель-керамический 0.1мкф и электролитический 100мкф и более.
Теперь отключил питание генератора,на выходе 0.00в,значит то была наводка.Теперь осталась одна проблема-гул 50гц.
Питаю передатчик от блока питания на лм317.по входу и выходу стоят электролиты 1000,0мкф,и 0.01мкф керамические.
А в усилителе стоит один конденсатор 10,0кф*16в,и в каждом каскаде по 0.01мкф.
Последний раз редактировалось igorek1999 Пт янв 10, 2014 16:12:49, всего редактировалось 1 раз.
игорь
Сообщение RA3WSI »
Что бы не было путаницы.
Ещё раз какой из КПЕ в каком положении.1кпе 2кпе... и тд.
(76.72 КБ) 438 скачиваний
Добавь к каждому 0.01мкф по электролиту 50-100мкф.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт янв 10, 2014 16:15:29, всего редактировалось 1 раз.
Вы все на картинке правильно позначили.
Извиняюсь,попутал,там стоит в каждом каскаде по 0.1мкф.Сейчас поставлю электролиты.
Последний раз редактировалось igorek1999 Пт янв 10, 2014 16:34:46, всего редактировалось 1 раз.
игорь
Сообщение RA3WSI »
А теперь согласно картинке
У 1,2,3.КПЕ если положение не по середине то значит надо изменить количество витков соответствующей катушки.
А вот доматывать или откусывать определишся по положению роторов КПЕ.
Первый подстроечник стоит в крайнем положении,но непойму максимальная или минимальная емкость.
Выясни.
Да.И прирост ВЧ напряжения при вращении ротора есть?
Раз 3кпе минимальный то значит виток у катушки надо удалить.
А к 4кпе в паралель припаять постоянный кондёр начиная подбирать с 15пф и пробовать настроить пока ротор не окажется в почти среднем положении.
В общем я поставил конденсатор 27 пик парралельно кпе 4,выставил максимальное напряжение на выходе.оно составило 9.81в.при этом ротор того конденсатора где то и есть посередине.А кпе 3 по прежнему минимальная емкость.хотя я и откусил один виток от катушки.которая к нему идет.
игорь
Сообщение yura860 »
А если в ВЧ головке заместо Д9 поставить кд 521 сильно неправильно будет?
Шотки подойдёт? :dont_know:
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение aen »
Уж лучше КД521 поставить, чем ставить довольно низкочастотный Д9
Все вопросы по настройке уже обсуждались в данной теме, а также в этих.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=41269
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=11683
Нужно просто их почитать.
Все усилители мощности настраиваются по одной методике и писать одно и то же несколько раз мало кому хочется.
Сообщение samodelkin121 »
Всем добрый день.Имею вот такой аппарат.При транслирывании на мощьности в 15ват все нормально.При транслирывании 3-5 ват(не сразу а через 2-3 дня) сгорает выходной транзистор.
(98.38 КБ) 488 скачиваний
(98.38 КБ) 470 скачиваний
Вот что внутри
(157.58 КБ) 700 скачиваний
Судя по построению схемы (квадрат под вопросом) думаю что это транзистор.Как правильно расшифровать данную маркировку и определить что это за элемент???
Сообщение int4880053 »
-ЭТО МИКРОСХЕМА -ВЫХОДНОЙ КАСКАД УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ. НА ВЫХОДЕ ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕКТОР И ДРОСЕЛЬ -ЭТ ПРАВИЛЬНО
-ДАЛЕЕ КЛАСИКА.
Это не выходной каскад.Это предварительный который раскачивает оконечник на РД-15.Выходной сделан на полевом транзисторе RD-15.Вот он и горит.Уже второй раз!!!Делал самодельный...на РД-15---- прекрасно работает.........Вот ссылка по которой определял что это за элемаент ,, но так и не понял????Что это!!!
http://www.rmontazh.ru/p81.htm
Попробую приложить вых каскад.Если получится????
Последний раз редактировалось samodelkin121 Пн янв 27, 2014 23:53:31, всего редактировалось 1 раз.
