Да хоть 20см.Просто надо учитывать коэфф укорочения антенны.Чем внешний диаметр трубы или прутка толще тем антенна будет короче. График нахождения коэфф укорочения выше. А чем толще полотно антенны тем шире полоса пропускания антенны.Чем это хорошо?А тем что при изготовлении антенны более менее точно по размерам то сразу попадёшь в рабочую полосу пропускания без подстройки антенны.
Понятное дело что антенна диметром 2мм будет узкополосной и с резонансом без приборов можно пролететь.
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Измерял,при не подключенном источнике звука.В общем при питании 9 вольт на выходе получил 6.76в,это сколько примерно по мощности? Ток потребления составил 0.21а.Через несколько минут,напряжение на выходе на 0.3в упало Измерял через вч головку,подключенную к мультиметру на пределе "20вольт" постоянного напряжения.Вч головку пока что подключал обычным проводом 15см.Может еще на нем теряется немного мощности. И еще:при подключении настраиваю на несущую,но там идет не тишина,a гул 50hz,можно ли как то от него избавиться? Резисторы в вч головке,которые по 100ом были теплые.
Настраивается ЗГ на рабочую частоту. Затем первый каскад по максимуму ВЧ напряжения,затем второй каскад и далее третий каскад УМ. Мощность передатчика будет P=U*U/1.44*Rн Где U это измеренное ВЧ напряжение головкой.Rн эквивалент 50 или 75ом.
Забыл сказать что на эмиттерах первого и второго каскадов должно быть по 1-1.2в.Измеряется без подачи ВЧ напряжения с ЗГ. После настройки УМ,надо проверить на отсутствие возбуда усилителя в целом. Отключаешь ЗГ от первого каскада и на выходе УМ должно быть напряжение равное нулю.При подаче на вход первого каскада на выходе УМ будет установленное ВЧ напряжение.Значит каскады усиливают и не возбуждаются.
Как только это всё сделаешь и проверишь,дальше будем бороться с фоном 50гц.
Теперь подключил короткими проводками,напряжение стало 7.3вольта,резисторы эквивалента стали горячими.А настраивал так как Вы говорили,покаскадно. Из формулы,которую Вы написали,мощность получилась 7.3*(7.3/(1.44*50))=0.73Ва. Отключил задающий генератор,на выходе 1.6вольт.похоже на возбуд,видимо надо поставить перегородки меж каскадов. На эммитерах т2 и т3 по 1.6 и 1.3в соответственно.
_________________ игорь
Последний раз редактировалось igorek1999 Пт янв 10, 2014 15:59:47, всего редактировалось 1 раз.
Так.Роторы конденсаторов после настройки каскадов в каком положении сейчас?? На минимальной или максимальной ёмкости? Должны быть не в крайнем положении. Если в крайнем то надо будет отмотать или домотать катушку соответствующего контура.
Напомню. Если ёмкость кпе при настройке получилась минимальна то надо удалить виток у катушки,если наоборот максимальная ёмкость то надо увеличить количество витков у катушки. Так начиная с первого каскада.По хорошему роторы КПЕ должны быть почти в среднем положении.
Вот я отметил красными точками как определить.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт янв 10, 2014 16:07:15, всего редактировалось 1 раз.
Первый подстроечник,который стоит меж 1 и 2 каскадом вот такой http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j ... 1773307198 ,стоит в крайнем положении,но непойму максимальная или минимальная емкость. Второй подстроечник стоит не в крайнем положении,то есть катушку перематывать не надо. В последнем контуре(антенном),тот,который идет на землю-минимальная емкость,который на антенну-максимальня
Попробуй питание ЗГ отключить,может из-за наводки.А так это возбуд. Надо каскады экранировать и по питанию каскадов ставить по два конденсатора в паралель-керамический 0.1мкф и электролитический 100мкф и более.
Теперь отключил питание генератора,на выходе 0.00в,значит то была наводка.Теперь осталась одна проблема-гул 50гц. Питаю передатчик от блока питания на лм317.по входу и выходу стоят электролиты 1000,0мкф,и 0.01мкф керамические. А в усилителе стоит один конденсатор 10,0кф*16в,и в каждом каскаде по 0.01мкф.
Последний раз редактировалось igorek1999 Пт янв 10, 2014 16:12:49, всего редактировалось 1 раз.
Второй подстроечник стоит не в крайнем положении,то есть катушку перематывать не надо. В последнем контуре(антенном),тот,который идет на землю-минимальная емкость,который на антенну-максимальня Что бы не было путаницы. Ещё раз какой из КПЕ в каком положении.1кпе 2кпе... и тд.
Добавь к каждому 0.01мкф по электролиту 50-100мкф.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт янв 10, 2014 16:15:29, всего редактировалось 1 раз.
А теперь согласно картинке У 1,2,3.КПЕ если положение не по середине то значит надо изменить количество витков соответствующей катушки. А вот доматывать или откусывать определишся по положению роторов КПЕ.
Первый подстроечник стоит в крайнем положении,но непойму максимальная или минимальная емкость. Выясни. Второй подстроечник стоит не в крайнем положении,то есть катушку перематывать не надо. Да.И прирост ВЧ напряжения при вращении ротора есть?
В последнем контуре(антенном),тот,который идет на землю-минимальная емкость,который на антенну-максимальня Раз 3кпе минимальный то значит виток у катушки надо удалить. А к 4кпе в паралель припаять постоянный кондёр начиная подбирать с 15пф и пробовать настроить пока ротор не окажется в почти среднем положении.
В общем я поставил конденсатор 27 пик парралельно кпе 4,выставил максимальное напряжение на выходе.оно составило 9.81в.при этом ротор того конденсатора где то и есть посередине.А кпе 3 по прежнему минимальная емкость.хотя я и откусил один виток от катушки.которая к нему идет.
Уж лучше КД521 поставить, чем ставить довольно низкочастотный Д9 Все вопросы по настройке уже обсуждались в данной теме, а также в этих. viewtopic.php?f=28&t=41269 viewtopic.php?f=28&t=11683 Нужно просто их почитать. Все усилители мощности настраиваются по одной методике и писать одно и то же несколько раз мало кому хочется.
Всем добрый день.Имею вот такой аппарат.При транслирывании на мощьности в 15ват все нормально.При транслирывании 3-5 ват(не сразу а через 2-3 дня) сгорает выходной транзистор.
Судя по построению схемы (квадрат под вопросом) думаю что это транзистор.Как правильно расшифровать данную маркировку и определить что это за элемент???
Это не выходной каскад.Это предварительный который раскачивает оконечник на РД-15.Выходной сделан на полевом транзисторе RD-15.Вот он и горит.Уже второй раз!!!Делал самодельный...на РД-15---- прекрасно работает.........Вот ссылка по которой определял что это за элемаент ,, но так и не понял????Что это!!! http://www.rmontazh.ru/p81.htm Попробую приложить вых каскад.Если получится????
Последний раз редактировалось samodelkin121 Пн янв 27, 2014 23:53:31, всего редактировалось 1 раз.
