Есть такая задача и думаю полезная будет не только для меня:
Нужно устройство управления двигателем постоянного тока для медогонки.
В интернете есть схемы на 555 таймерах, которые неплохо работают.
Но сейчас эра микроконтроллеров, и управлять этим можно гараздо проще.
Сам электронщик, но микроконтроллеры начал осваивать относительно недавно, еще учится и учится...
Есть на просторах интернета один ресурс но он очень быстро перерос в коммерческий и тему закрыли.
Задача какова нужно при старте управлять двигателем n-е время с одними оборотами а потом плавно разогнать до определенных,
а потом остановится и при повторном пуске тоже в обратную сторону. Желательно устанавливать низкие обороты и максимальные (кнопками или переменным резистором). Управлять двигателем с помощью ШИМ.
Есть приблизительная схема (не моя) .
Спасибо всем кто отзовется.
- (88.7 КБ) 2917 скачиваний
