Текущее время: Пн авг 04, 2025 20:10:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12932 ]     ... , , , 359, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 23:24:44
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Мне кажется крышку нужно было в паз положить, чтобы не текло сверху..
Для гальваники такой же контейнер приобрел?
Последний раз редактировалось Ruzik Пт янв 10, 2014 23:28:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 23:28:36
mial Будьте добры ссылочку на чудо пленку. Максимализм не дает покоя .
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 23:30:20
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Посмотри внимательно, там 3 панели. Нижняя, средняя которая на выступе лежит, и самая верхняя. Я хотел крышку использовать, но у ней форма плохая. Средний выступ вниз, куда ручка крепится, как раз в панель упрется и надавит на нее. Я попробую верхнюю панель как то загерметезировать, хотя может и так нормально будет. :)
я искал вот такую, торгуют у нас ей зенон, или как то так. Но в Питерском представительстве только развели руками. Пробовал заказать в штатах, в Россию не возят. Нашел на ибей по описанию похоже и купил. Поищите вот эту, может вам повезет.
http://www.ulano.com/ijf/inkjetfilm.htm
а купил вот эту.
http://www.ebay.com/itm/180719685534?ss ... 1497.l2649
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 23:45:57
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
А почему все уперлись именно в центробежные насосы? Почему не посмотреть в сторону перистальтических? Там единственная деталь, которая контактирует с агрессивной средой - это силиконовая трубка.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 23:49:21
Карма: 94
ИМХО, для фильтрации пойдет, но для перемешивания нет. А я так думаю вопрос больше в перемешивании.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 23:51:39
Карма: 55
mial
Это то? http://www.aliexpress.com/item/A4-water ... 87571.html репутация 0 и отзыв какой то не хороший.
Только не пойму, цена за один лист А4 или за пачку из 10..20...?
Последний раз редактировалось Ruzik Пт янв 10, 2014 23:55:59, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 23:52:23
Рейтинг сообщений: 98
сама трубка перистальтики механически и химически не сильно живуча, плюс шум, плюс низкая производительность, плюс цена, плюс размер- по всем параметрам центробежная помпа уделывает перистальтику.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 23:56:29
По поводу пленки. Если в Россию не везут напрямую можно купить через посредника. Я так одежду покупаю. Регистрируешься в шапито или шопоголе. Дают виртуальный американский адрес. Продавцу указываешь этот адрес, а он потом пересылает в Россию.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 00:00:01
Карма: 18
Так у них в России есть представительства в Москве, Питере и Самаре
http://www.ulano.com/dist/dist_europe.htm
Ну, на нэт и суда нэт :)))
Последний раз редактировалось mr_kot Сб янв 11, 2014 00:15:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 00:14:54
Карма: 55
Эх, брать уже на всю жизнь.. http://www.aliexpress.com/item/Inkjet-t ... 19200.html
Рулон 0.6 метра длиной 30 метров. :))
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 00:18:03
Карма: 18
А ты уверен, что это именно ТА пленка, которая нужна? Может вполне оказаться хуже Ломонда.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 00:20:48
Карма: 55
mr_kot
Нет, не уверен, но они дают бесплатные образцы (там внизу описания написано). Можно же проверить. :)
Хотя за доставку все равно сдерут. :))
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 00:32:31
Карма: 94
Вот я тупой, чето на оф сайте не посмотрел представительсва. Я искал по названию пленки. Нашел у наших, и позиция отмечена как на складе. Но написали дословно.
К сожалению, такой пленки нет в наличии
Надо написать в Питерское представительство...
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 00:35:13
В понедельник обзвоню московских дистрибьюторов. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 01:19:35
Рейтинг сообщений: 17
Спасибо savvey! Привет передал. Скажите пожалуста, после солдермаски какой метод более часто использюете для покрытия на меди? : Например с "Розе" или паста и температура или вторая метализация?
http://www.micron20.com/bg/pechatni-pla ... oizvodstvo
P.S. Извиняюсь за мой русский.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 17:06:45
mial писал(а):
Скинул всем кто спрашивал.
Спасибо .
Спаял ванну из полипропилена получилась не маленькая , делал под размер платы 200х300 . Перемешивание с помощью помпы для аквариума
Теперь встал вопрос о покупке струйника . В поисках подходящей модели наткнулся на гелевый принтер http://www.rdsamara.ru/catalog/tovari/o ... %5B%5D=186 . Может кто-то пробовал этого зверя в качестве печати на пленку . Пишут , что печать плотная и сравнима с лазерной . Или не стоит заморачиваться и купить обычный Epson ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 17:25:57
savvey писал(а):
однозначно менять ось
Ось заменил, в качестве замены использовал вольфрамовый электрод. Диаметр правда на 0,2 мм ниже родного, однако, различий в работе помпы не заметил.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 18:16:42
есть титановый пруток для сварки титана, его надо поискать, он все равно будет медленно окисляться, но гораздо-гораздо медленнее чем сталь и при этом не будет портить электролит.
насчет вольфрама-ничего сказать не могу, растворяться однозначно будет, но как быстро- не знаю, не имел с ним дела.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 19:01:30
Рейтинг сообщений: 171
Если вдруг закажешь - предлагаю бартер на фоторезистЪ =)
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 20:19:48
Всем котам доброго времени суток! Интересно было почитать что вы тут наделали за 12 дней праздников)).
mial киньте мне тоже доки- лапы чешутся, комплектуха почти вся пришла.
До нового года спаял матрицу А4 для засветки (19*12=228 штук УФ светодиодов) и вот прочитав что для уменьшения боковой засветки не нужно ставить отражалки,
немного призадумался. Я наоборот перед монтажем и запайкой оклеил стеклотекстолит (со стороны установки УФ светодиодов) зеркальной пленкой.
Вот теперь думаю - сдирать или нет, и еще такой вопрос - я устанавливал светодиоды с углом 120 гр. насколько сильно это повлияет?
